Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e46] jakiej średnicy wydech?
PostNapisane: 10 marca 2011, 17:01
Moje BMW: 325ti
Jakiej srednicy wybrać wydech z kwasówki single pipe do m54 2.5? Chce wywalic całkowicie katy (barany bez katów), i reszte cały przelotowy z środkowym i końcowym tłumikiem, aby uzyskać lekka poprawe przez odetkanie silnika i fajny dzwiek. Nie oczekuje super wzrostu osiągów ale nie chce też za bardzo "odprężyć" spalin za dużym przekrojem wydechu. Co radzicie? Jakie w praktyce wymiary rur daja najlepszy efekt?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45230
 Tytuł: Re: [e46] jakiej średnicy wydech?
PostNapisane: 10 marca 2011, 17:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja myślę że to kiepski pomysł
możesz nawet przez to pogorszyć osiągi i do tego po wywaleniu katów to już nie będzie basowy pomruk tylko ryk dużego fiata
moim zdaniem i najlepszym rozwiązaniem zostaw wszystko jak jest tylko końcowy tłumik zmień na jakąś sportową firmówkę
PostNapisane: 10 marca 2011, 17:55
Jedna rura nie ma sensu (bo podejrzewam, ze stracisz na tym moc), najlepszym rozwiazaniem do E46 i M54 sa dwie rury o srednicy 2.75"-3.0" z x-pipem. Srednica zalezy od tego ile chcesz dac tlumikow, czy bedzie to tylko koncowy (wtedy 3.0" bedzie glosne, szczegolnie bez katow i ze sportowymi kolektorami), czy chcesz zalozyc jakis srodkowy albo np. rezonatory.
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:29
Moje BMW: 325ti
To jak wytłumaczyć, że supersprint oferuje cały kompletny "wyczynowy wydech" do m54 ,podwójny, z x-pipe, na dwóch tłumikach o średnicy 54 mm! czy przypadkiem nie jest to najlepiej dobrany wymiar przy "dwu rurce", przy wolno ssącym motorze? 2.5 cala to już armata pod turbo, a tym bardziej w dualu? Spaliny muszą mieć chyba też pewną kompresje wylotowa...??
Kombinuje zrobić coś na wzór supersprinta, ze środkowym i końcowym. Jednak single rura by taniej wyszła i prościej w konstrukcji.
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:41
Wytlumacze Ci to faktem, ze mozna go kupic na czesci i dowolnie laczyc z fabrycznymi elementami wydechu, takze srednica musi byc zachowana. Z tego co wiem M54 ma uklad wydechowy o srednicy 2"-2.125".
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=711516 tu masz np. 2.5" , prawde mowiac duzo zalezy od designu tego wydechu (i tego co chcesz nim osiagnac), Magnaflow jest dosyc prosty do powielenia.
Najwazniejsza jest predkosc spalin, nie ma czegos takiego jak kompresja wylotowa.
No to albo dobrze, albo tanio.
