Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: E46 Bilstein b8 czy cos innego ?
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 11:25
Kod silnika: 335d
Witam. Chcialem wymienic amortyzatory na cos innego poniewaz mam seryjne zawieszenie na sprezynach eibach pro kit , a mocy troche przybylo i chcialem sie czuc troche bezpieczniej w zakretach :)
Co sadzicie o bilsteinach B8? czy moze kupic cos innego?
Zamierzam tez kupic sportowe stabilizatory KW lub Eibacha - czy warto w to inwestowac( sa dosc drogie)
 Tytuł: Re: E46 Bilstein b8 czy cos innego ?
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 15:35
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
B8 to juz sztywny amorek napewno bedzie trzymac super drogi, mozesz tez sie pokusic o kombinacje B8 na przod i B6 na tył
H&R robi tez stabilizatory i w takie bym uderzył
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 21:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Santino, czemu b6 tył?
I jak się mają takie amorki b6/b8 do zawieszenia m-pakietowego (chodzi o wysokość i twardość ) ?
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 22:56
zeby nie podskakiwal jak piłeczka na najmniejszych wybojach, te amory nie maja regulacji twardosci, mam u siebie dosc hardkorowy zestaw na tyle i ktos musi poprostu lubic taka charakterystyke ( :zdziwko: ) lub miec wystajace kola i wtedy sztywny tyl to koniecznosc.
zawieszenie m pakietowe to kanapa przy B8 jesli chodzi o twardosc, jesli chodzi o wysokosc to juz zalezy jakie springi zalozysz do B8, napewno na H&R bedzie sztywniej dodatkowo niz na weitec
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 23:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
B6 i B8 to ten sam amor i te same nastawy, rozni sie tylko dlugoscia.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 20:14
Kod silnika: 335d
mysle ze b8 i eibach pro kit sie ladnie zgraja:)
A moze jakies sa inne lepsze amory na nasze drogi?
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 21:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No to grubo :D Nie wiem czy jestem aż takim hardcorem :rotfl: Chcę moją trochę na glebę rzucić, tylko właśnie sprężynami. Głównie chodzi mi o przód, bo jest dziwnie wysoko względem tyłu. Dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 07:03
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
forest napisał(a):
A moze jakieś sa inne lepsze amory na nasze drogi?
Wg mnie najlepsze na polskie drogi to Koni Sport. Mają regulację twardości, którą możesz sobie poustawiać wg potrzeb/stanu nawierzchni. Miałem kiedyś taki zestaw w poprzednim aucie + sprężyny Eibach, który sie wyśmienicie sprawował.
Ewentualnie jakiś "gwint"... np. K-sport street?
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 15:11
Kod silnika: 335d
Nie chce gwintu. Chyba zdecyduje sie na Sachs adventage, ktos mowil ze na nich auto sie ladnie prowadzi i nie jest mega twardo.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 07:29
Kod silnika: M57N2
Jako ze mam seryjny m-pakiet to jestem w nie wyposażony. Ogólnie jest ok, jest dość twardo ale bez przesady, auto fajnie się prowadzi. Maja one jedna wadę - głośna praca.
Naprawdę polecam Koni Sport, ustawisz sobie twardość wg własnych preferencji i będziesz o wiele bardziej zadowolony niż z advantage.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 07:35
advantage to zamiennik m-pakietu, jak komu na m-paku jest twardo to ja wymiekam :D
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 07:57
Kod silnika: M57N2
Ostatnio często pomykam sluzbowa Astra classic 1.7cdti (tfu tfu, diesel ;)) wiec mam zaburzone pojecie twardości :hyhy:
Ale zestaw eibach+koni sport (skręcone na max.) był o wiele twardszy od m-paka i cichszy...
PostNapisane: 1 lipca 2011, 22:54
Moje BMW: Compact
Fajnie się czyta wypowiedzi ludzi nie używających czegoś o co kolega w pierwszym poście pyta :super:
Mam B8 na przodzie i tyle w compakcie i ile osób nim przewiozłem tyle osób zmieniło amory właśnie na B8.
Wcale plomby nie wypadają, więcej zależy od sprężyn niż od samego amora. Jest o wiele twardszy niż mpakiet faktycznie ale gwarantuję że plecy nie bolą a buda bardzo w tyłek nie dostaje.
Rewelacyjnie wybierają nierówności, laga jest gruba niemal tak jak samo tłoczysko.
Z użytkowych spraw to fajnie wygląda gwarancja i możliwość regeneracji w nieskończoność przez zerkopol. Póki dzwona nie zaliczysz krzywiąc amortyzator to każdy element jest wymienialny i wcale nie kosztuje to majątku, ponad to możesz zażyczyć sobie różne gęstości oleju więc jak się nie spodoba to można go modyfikować wg. gustu.
Ja mam beznadziejne sprężyny MTS ale kolega zakładał B8 + Eibach Pro Kit do Seata Ibizy i pomijając fakt że pro kity to faktycznie beton i auto przestaje być wygodne, tak w zakręty wpada jak gokart :)
a tak to nie wiem co by tu jeszcze...
nikt mnie nie zmuszał do B8 a założyłem i w życiu go nie oddam. Serwisy KW czy Koni są gorsze w Polsce więc decyzja jak dla mnie trudna nie była.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 20:50
Moje BMW: E39 540i manual
Kod silnika: m62b44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95975
koni sport poza rownie dobra jakoscia daje spory komfort przed zakupem poniewaz dzieki mozliwosc regulacji dobierzemy twardosc do swoich preferencji.
u mnie to zadecydowalo o wyborze miedzy b8 a koni sport ;)
+eibach pro kit
GALERIA > sprint 0-200km/h http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5&start=20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 20 gości
