Teraz jest 22 września 2026, 14:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] felgi na zimę
PostNapisane: 23 października 2011, 14:47
http://allegro.pl/nowe-felgi-17-5x120-b ... 81926.html
Co o tym sądzicie na zimę? W ogóle te felgi co to za firma jest? Jakieś normalne czy wynalazek?
 Tytuł: Re: [e46] felgi na zimę
PostNapisane: 23 października 2011, 15:00
byłe
made by china.. :]
PostNapisane: 23 października 2011, 15:25
telewizor i telefon też masz made in china i jest dobrze. :]
PostNapisane: 23 października 2011, 16:57
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
telewizorem nie jezdzisz szybko , a telefonem nie wpi****lasz sie w dziury :P
PostNapisane: 23 października 2011, 17:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
lepiej stal albo coś org
PostNapisane: 23 października 2011, 17:39
Kod silnika: m47n
Nie szkoda wydawać tyle kasy na chińskie? Może już lepiej coś używanego oryginalnego z pewnego źródła lub stalówki .
BMW E46 320d+
PostNapisane: 23 października 2011, 18:13
byłe
to po co się kogoś pytasz o zdanie skoro wszystko wiesz..
przestudiuj ten temat to może się w końcu obudzisz i przestaniesz rzucać tego typu podteksty..
viewtopic.php?f=2&t=95215
PostNapisane: 23 października 2011, 18:49
Kup w tej cenie oryginalne uzywki i tak bedzie najlepiej.
PostNapisane: 23 października 2011, 19:27
Nie kupuj takich smieci, naprawde szkoda Twoich pieniedzy, popatrz na felgi dostepne tutaj http://www.felgi.pl/felgi/bmw/seria-3/c ... u4o3Yd2Q==
na zime beda dobre wszystkie lakierowane jednolicie. Jezeli bedziesz potrzebowal jakiejs pomocy z felgi.pl napisz prosze do mnie PW.
Tak, ale telewizor czy telefon jest produkowany przez duza firme, ktora pilnuje jakosci, nie maja tez dumpingowych cen wynikajacych z uzywania do ich produkcji materialu niewiadomego pochodzenia (na pewno nie z aluminium normalnie uzywanego do produkcji felg).
PostNapisane: 23 października 2011, 19:35
Ale taka prawda, sam rzucasz podtekst chin, to spójrz na produkcję Twoich innych sprzętów.
Pytam się, bo nie wiem jak jest z tymi felgami, a że chiny to mi wisi, bo wszystko jest chiny.
Interesuje mnie co właśnie te felgi są warte.
Vermilion napisał(a):
felgi.pl
Przeglądam oferte ale wzornictwo słabe :/
O to mi wlaśnie chodzi, dlatego pytam o te felgi, nie znam firmy etc.
Jakie ET te felgi do E46 powinny mieć?
Chcę na to dać standardową zimówkę 225/45/17
W tej cenie właśnie z ori samo padło jest.
PostNapisane: 23 października 2011, 20:11
Moje BMW: Klekot coupe
szczerze nawet ja bym nie wziął na zime takich felg. Szkoda kasiory i nawet nie dlatego że to Chinole (Ja na takich jeździłem długo, sprzedałem i jeszcze jeżdżą). W zime takie felgi i tak pewnie obijesz, a oryginalne BMW jakiś niszowy wzór kupisz za 800zł. Według mnie szkoda kasy na nowe felgi zimowe.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
PostNapisane: 23 października 2011, 20:18
Zima trwa 8 miesięcy w tym kraju, czyli prawie 3/4 roku. Chcę w tym czasie mieć auto na fajnych felgach przez większość czasu, obiję to dam do renowacji najwyżej.
Najbardziej mi się ten właśnie wzór podoba, z używek ori jeszcze style 119 mógłbym mieć.
Jak to jest z ET, bo oryginalne style 119 od e46 mają ET 47 a te co dałem mają ET 34. W E90 też jest ET 34.
Czy jak wsadzę ET34 do E46 to nie będzie problemu z wystawaniem albo dobijaniem nadkoli albo jakiś innych problemów?
Nie chcę też żeby felgi były schowane, bo głupio to wygląda.
PostNapisane: 23 października 2011, 20:46
Niestety, z tym sie zgodze.
Dobrych, sensownych felg pochodzacych z Chin nie jest duzo, to glownie produkty takich firm jak Enkei, TSW, Breyton, etc. . Musisz wiedziec o cle antydumpingowym, ktore wynosi 22.3% (dodatkowo do 4.5%), to dodatkowo pokazuje jak tanio wyprodukowane zostaly, aby osiagnac taka cene.
Przy 8.0" mozesz miec na zime nawet ET30. Musisz tylko pamietac, ze z takimi kolami moze nie dac sie uzywac lancuchow.
Ostatnio edytowano 23 października 2011, 20:52 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2011, 20:51
Łańcuchów nie będę używał.
Chciałbym coś o stylistyce tych felg - wklęsłe, 5 ramienne, duże ramiona, poszerzane od zewnątrz, takie by w zimę było w miarę dobrze czyścić.
Może znasz jakiś rodzaj podobnych felg ale znanego producenta? Nie szukam top, bo to zimówka i jak ktoś napisał że ta felga i dak 'dostanie' w zimę, ale coś co wygląda podobnie i mi się nie rozleci.
PostNapisane: 23 października 2011, 20:57
http://allegro.pl/listing.php/search?a_ ... Poka%C5%BC
Mozna wybrac ciekawe uzywki do 1400 zl (cena chinczykow z pierwszego postu). Jesli to jest padlo to jak nazwac tamte chinczyki?
Bardziej 6 :)
PostNapisane: 23 października 2011, 21:02
Wiesz co, znalazłem takie które podobają mi się z Twojego linku:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw- ... 67013.html
Co myślicie o tym, czy do E46 wejdą, mają ET43, nie będę potrzebował centrujących pierścieni?
Pisałem do gościa od chińskich, dostałem info takie:
"Towar sprowadzany jest od amerykańskiego producenta Racing.Felgi posiadają certyfikaty ISO, VIA, JWL."
Vermilion, słyszałeś coś o tym Racing i co myślisz na temat tych certyfikatów?
styks napisał(a):
Bardziej 6
W sumie. 18" to założysz dopiero na maj jak połatają w kwietniu dziury po zimie, a zdjąć trzeba pod koniec października
Czasami dochodzi wersja że pod koniec września, czyli 6-7 miesięcy zima.
PostNapisane: 23 października 2011, 22:28
OK, wziąłem te od E60 xDrive z ET 43. Na zimę będą OK. Normalnie jest ET47. Oryginały, przekonaliście mnie. Dzięki za pomoc.
Jakby ktoś szukał - otwór jest taki sam. Tylko E39 ma 74mm, inne BMW mają 72,5mm.
PostNapisane: 24 października 2011, 00:06
byłe
Kyokushin nie będę się z Tobą teraz o to kłócił bo to nie ma sensu, tylko dobrze wiesz, że na telefonie czy tv nie jeździsz a na feldze tak i chyba Vermilion najlepiej to wytłumaczył.. ;) bezpieczeństwo przede wszystkim.. :ok:
a felgi które wybrałeś są całkiem fajne, tylko ET mogło by być trochę mniejsze jak nie lubisz "zapadniętych" felg, ale grunt że ori.. :ok:
PostNapisane: 24 października 2011, 00:40
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Zdecydownaie bedziesz potrzebowal dystanse przy takim ET ;) W e46 wyglada to troche smiesznie. Jak nie zapomne to pokaze Ci jutro ori fele z takim ET na dystansie 25mm.
PostNapisane: 24 października 2011, 00:57
Tak, slyszalem, to "brand" hurtownika z Litwy, ktory importuje te felgi z Chin (importuja tylko najtansze felgi jakie znajda), a pozniej pcha gdzie sie da po Europie, z USA nie ma to nic wspolnego. Podobnie jest z certyfikatami ;) W zasadzie gdyby prawo dzialalo u nas tak jak w USA, to mozna byloby zyc tylko z sadzenia sie o odszkodzowania z tak nieuczciwymi sprzedawcami.
