Teraz jest 7 listopada 2026, 21:31
 Tytuł: [E30] Swap M52/M50 da radę?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 18:39
Witajcie!
Jest to mój pierwszy post i nie do końca wiem czy napisałem go w dobrym miejscu :|
Ale do rzeczy - zapewne niedługo będę posiadaczem którejś z tych pięknych bawareczek:D
Pierwsze pytanie:
Zastanawiam się czy do E30 można w ogóle zmieścić silnik (EDIT: Sorry z tym V8, pogrzmociło mi się z M62, 740) M50/M52 ~190KM i czy przy funduszu ~8000zł (ew. max! 10000zł) jest to możliwe?
Liczę na tanią 'budę' i w miarę zadbanym stanie - za 2 tyś. zł widziałem takowe + silnik ok. 1500-2000 zł + skrzynia ? 530D ? da radę czy w ogóle pier***ę 3 po 3?
Drugie pytanie:
Czy to w ogóle ma sens? Czy za te pieniądze można kupić E36 (najlepiej 320)?
Proszę o wyrozumiałość ponieważ nie jestem za bardzo w temacie : )
 Tytuł: Re: [E30] Swap M52/M50 da radę?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:20
12 tyś. można kupić więcej niż 320i ;)
LPG sprawdza sie jedynie w butlach turystycznych,zapalniczkach i junkersach
ON do ciągników siodłowych i dużych maszyn rolniczych
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:32
12 tyś. nie da rady - ostatnie 2 tyś. z ledwością wycycałem od Holendrów w szklarnii :wstyd:
Rozważam jedynie nad e30 z tym swapem albo e36 i chciałbym dokładnie wiedzieć czy silnik E52 wejdzie do E30 (Ew. M62 - marzenie:D) i czy to się opłaca w ogóle?!
Jak nie da rady to zostaję przy E36 : ) Proszę o dosysć konkretną odp. Sorry za błędy i pomyłki ale jestem zielony w tym temacie :zawstydzony: Być może mówię o czymś co jest niewykonalne.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:47
Kod silnika: m62b44
jak da sie włożyc M62b44 to napewno da sie włożyc M50/M52, a czy to sie opłaca to niewiem, lepiej kupic e36. No ale to zależy od ciebie co wybierzesz :)
"Mozesz mieć każdy samochód. M5 i tak jest szybsze" - Jeremy Clarkson
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:51
Mozna zmieścić np M52 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8&start=40
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:03
@UP Renoraines dzięki Ci na za link :) Teraz druga kwestia pozostaje czy wyrobię się z kasą.
No i taka mała uwaga. Silnik jak silnik - nie problem, mechanika tez mam po znajomości to wykona fachowo robotę, ale teraz znajdź człowieku dobrze zachowaną E30, która nie rozjedzie się od tych 190 koników :rozpacz:
Ostateczne pytanie, tak cenowo jak to będzie wyglądać - E30 + swap na M52 + inne poprawki (hamulce itp.) VS. E36 320 ? :zalamany:
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:11
Naczelny bimbrovnik
Knbb, włożenie m52b28 na gotowo (przez ludzi, którzy mają to względnie opanowane) to jest koszt w granicach 6-7 tys. zł. Ty wstawiasz auto i nic więcej Cię nie interesuje. Jak sprzedasz stary silnik - troszkę Ci się jeszcze zwróci.
Samo wrzucenie m50/m52 np. w swap-garage.pl to koszt ok. 1500 zł, do tego dolicz swoje graty (czyli silnik z osprzętem, skrzynia, wydech, dyfer o odpowiednim przełożeniu, chłodnica z 324td, wał, itp).
Jeżeli chcesz poprawić hamulce w e30 to masz w zasadzie tylko 2 opcje:
1. regeneracja zacisków, wymiana przewodów, płynu hamulcowego, tarcz i klocków,
2. wymiana zawieszenia na takie z e36, czyli przód wahacze z e36 m3 3.2, ewentualnie gięte z e30 (są ludzie, którzy wykonują taką usługę, ponoć całkiem dobrze) + kolumny McPhersona z e36 i gwint do e36 (bez gwintu będzie wysoookooo ;-) ), a tył - wahacze z BMW e36 compact. Opcja kosztowna, ale wpychasz większe tarcze, większe zaciski i masz dobry hebel :-)
V8 to już kosztowna zabawa - sporo rzeźbienia z wydechem, z serwem hamulców. W 10 tysia za sam swap się nie zmieścisz.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:40
Dzięki za sensowną odpowiedź : ) :ok: Już tak słodko nie jest ale cóż, kiedyś może będzie napływ pieniążków to mam nadzieję, że poszperam przy E30 ; ) Jak na razie kieruje się w stronę E36, 320/325i ;p Temat do zamknięcia ;p
Dzięki wielkie !: )
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:03
Bierz e36 w tych pieniążkach trafisz coś sensownego a takie kombinowanie zostaw sobie na przyszłość a najlepiej kup e30 jako drugie auto i wtedy w czasie sobie zrobisz ten projekt :]
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 23:26
Moje BMW: Poturbowane
Można taniej i oryginalniej
szukaj e30is
kompresor Eaton M65 1200zł (mam namiar na taki)
Wtryski m50b25 - 200zł
DV bosch (można i bez dając przepustnicę przed odkurzaczem) 100zł
DET3 600zł
Koszt 2500(3000max)
Moc 200KM
Więcej info chętnie na PW
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:53
Naczelny bimbrovnik
tommo21, pokaż mi choć jeden taki bezproblemowo działający projekt, zrobiony w kasie, o której piszesz. Najlepiej z wykresem z hamowni. Nie twierdzę, że się nie da, ale chętnie to zobaczę.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:57
Jeśli ma to być auto do codziennego użytku to raczej kiepski pomysł... bo jak wiadomo w takich projektach ciągle coś trzeba poprawić naprawić itd znam nie jeden taki projekt i każda z tych osób ma drugie autko do jazdy na co dzień.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 13:58
TurboBMW.pl dział projekty. Trzeba się zarejestrować najpierw
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=950
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=491
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=52
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=40
W moim mieście jeździło 325i e36 na eatonie m62
W okolicach krakowa z tego co wiem również jest e30 z eatonem
ja miałem e34 touring m50b20 z również z eatonem
jak ktoś nie umie zrobić czegoś z głową to normalne :wstyd:
poza tym wypowiadają się ludzie z 1,6 pod maską. :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Każdy kto raz spróbował tego rozwija swój projekt bo jak wiadomo moc uzależnia i kończy się zbyt szybko bo apetyt ciągle rośnie. Dlatego projekty są ciągle udoskonalane.
Pozdrawiam niedowiarków :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:24
Naczelny bimbrovnik
tommo21, ja wiem, że się da uturbić BMW, ale chciałem zobaczyć m42 na kompresorze, zrobione stosunkowo niskim kosztem i osiągające bezawaryjne 200 KM.
Bo linki, które wkleiłeś, to zupełnie inne projekty. Co do wykresu - pokazałeś wątek dotyczący zajechanego m40b18 na turbinie z m51, krzesającym 165 KM - do 200 trochę brakuje... (bez turbiny 107 KM, 151 Nm).
Więc moja prośba nadal aktualna.
W ogóle, co to za druciarskie projekty? :hah:
Z przodu znajduje się obecnie zawias Boscha:) czyli sprężyny z e36 2,5L benzyna,skrócone o 2 zwoje
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:34
Obecnie namiarów na m42 na kompresorze nie mam ale w necie jest ich pełno.
(mam słaby transfer internetowy :wsciekly: )
Projekt wykonywany przez studenta typowego laika który się na niczym prawie nie znał (przykład pokazałeś Ty sam)
165 KM z druciarskiego projektu robionego w stodole przy zajechanym silniku bo na starcie 107 KM miał pokazuje że jak się dopracuje temat to można 200 osiągnąć bez problemu. szczególnie mając 1,8IS i nie robiąc drutu
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:28
Naczelny bimbrovnik
tommo21 napisał(a):
Obecnie namiarów na m42 na kompresorze nie mam ale w necie jest ich pełno.(mam słaby transfer internetowy )
To nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem i wklejeniem, skoro forum bmw-turbo Ci śmiga jednak :-k Ale ok, rozejrzę się. Projekty za ca. 3 tysia, bezbolesne 200 KM z 1.8 16V.
tommo21 napisał(a):
Projekt wykonywany przez studenta typowego laika który się na niczym prawie nie znał (przykład pokazałeś Ty sam)165 KM z druciarskiego projektu robionego w stodole przy zajechanym silniku bo na starcie 107 KM miał pokazuje że jak się dopracuje temat to można 200 osiągnąć bez problemu. szczególnie mając 1,8IS i nie robiąc drutu
To tylko Twoja teoria. Konkrety poproszę.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:08
tommo21 tak wypowiadają się ludzie z 1.6L pod maską a czy to dla Ciebie jest jakiś wyznacznik ? Ja zrobie swój projekt po to aby Ciebie wkurzyć i będzie swap na 1.2L :D Mówię tyle ile wiem i do końca bez awaryjne nie będą takie projekty na pewno a już nie wspomnę iż tutaj ma być to zrobione możliwie nie wielkim kosztem :]
PostNapisane: 28 października 2011, 10:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: M52B28Tu
easiest way is to install m52b28 or b28TU engine and drive that car.
With turbo you always get problems, with boosts and after that you`ll start to broke drive shafts and other stuff.. so buy stock E46 2.8 engine, install it, and drive without problems.
With e30 weight that engine - drives beautiful
PostNapisane: 16 listopada 2011, 11:59
Bijcie się :rotfl:
Za 10tyś nie robiłbym SWAPA tylko szukał ładnej mocnej E36
np. http://moto.allegro.pl/e36-328-coupe-sz ... 26018.html
http://otomoto.pl/bmw-325-coupe-german- ... 36651.html
znalezione w minutę ;) pojeździć poszukać i które w lepszym stanie kupić :P
PostNapisane: 16 listopada 2011, 17:53
Moje BMW: E39 530i 2001
Kod silnika: m54b30
Za dyszke to szukaj zadbanej e36 323/325/328 albo przeglądaj e30 już po swapie, może coś sensowanego znajdziesz.
zrobienie 318is na 200KM to raczej nie ten budżet do bezawaryjnej jazdy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
