Teraz jest 4 września 2026, 03:49
 Tytuł: [Exx] "Nowy rodzaj" ringów?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:32
Moje BMW: BMW E46
Chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat nowych ringów jakie ostatnio napotykam na drodze w autkach BMW. Mianowicie występuja one w seriach X od 1 po 6 ale widziałem je także w modelach serii 3 E90 a nawet E46. Napewno nie sa to LED poniewaz swiecą tak mocno że aż rażą po oczach i też takie bym chciał mieć, świecą na kolor jakby pod różowy ale jasne także widziałem. jak dla mnie to same te ringi wystaczająco moga slużyc do jazdy dziennej bo naprawdę daja niezły czad jak są włączone. Sam posiadam ringi CFFL w swojej E46 białe i mocno dają ale tamte to kosmos. Nigdzie nie moge znaleść żadnego info na ich temat. Nie wiem czemu ale wydaję mi się że są one montowane tylko razem z lampami i to w większościw nowych autach no ale... moge się zawsze mylić :P Jak ktoś wie coś na ich temat to pls o info w temacie skąd je wziąć , ewentualnie ile kosztują i reszte wiedzy na ten temat. z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: "Nowy rodzaj" ringów?
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:35
Moje BMW: 123d 850 F10
ringi o których mówisz to ringi xenonowe
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Żeby mieć takie ringi to musisz kupić nowe BMW,innej opcji chyba nie ma :P
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:56
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Są takie mocne bo mają homologacje na światło dzienne, niestety obecnie nie ma chyba nic lepszego jak CCFL :kwasny:
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 21:14
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Jest, SMD.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 00:15
Moje BMW: X5
walic smd, ccfl- to juz wiocha- za duzo corsa b, calibra i golf 3 na tym jezdzi- wypruj ringi z lamp od e39- barwa ciepla zolta, dodaje klasy :cwaniak:
za zadne skarby nie wymienilbym moich, polecieli troche z tymi nowymi ringami, zolte sa najlepsze
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 04:07
Kosmos :D
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:48
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
pan_prezes_skora napisał(a):
walic smd, ccfl- to juz wiocha- za duzo corsa b, calibra i golf 3 na tym jezdzi...
Może i jeżdżą ale na LED. Rurka gumowa lub plastikowa podświetlana jedną diodą LED :cisza:
Miałem CCFL i już nie kupie. Obie przetwornice wytrzymały niecałe półtora roku. CCFL też są żółte i takie pasują do normalnych żarówek.
Białe CCFL tylko do ksenonu.
A polecam SMD można w dzień na nich jeździć niedługo jak kupie to wstawię zdjęcie z daleka jak to w dzień wygląda.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:35
Moje BMW: E46-330Ci
Overdrive:
viewtopic.php?f=2&t=49053
viewtopic.php?f=2&t=57635
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
pan_prezes_skora, DOKŁADNIE!!!
:07:
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:17
w koncu do sedana z xenonem jaki ete ringi maja byc 4 jednakowe czy 2 inne i 2 inne?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:45
Kod silnika: M43TU
do ksenonu sa dwa wieksze + 2 mniejsze.
 Tytuł: Re: [Exx] "Nowy rodzaj" ringów?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 12:45
większe na soczewke idą czy mniejsze?
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 12:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jak założysz mniejsze na wieksze to jesteś miszcz
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 17:14
no ja już tyle razy przekładałem ze nie wiem jak to ma być poprawnie.
Czy mniejsze na soczewke a wieksze na długie czy jaki h**j
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 13:38
i h**j. Ringi połamane.
Za nic na świecie nie założysz mniejszego na światła długie (jak to otrzymalem rade w temacie [E46]Ringi...).
No chyba ze nie wiem ringi na lampy przed i po lifcie są inne i zle ringi miałem.
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 21:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ramzess, dopisz do podpisu sobie kolejny paragraf :
Połamane ringi [ZROBIONE]
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 21:59
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
za jasno tez nie moze byc , ccfl jest git,smd srednio
smd to sie nadaje do tylnych lamp
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 22:01
wieksze na soczewe mniejsze na dlugie, inaczej sie nie da.
powinienies dostac w komplecie ringi w 2 rozmiarach na lampe.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 06:43
nie założysz większych na soczewke (tj założysz ale to wogole nie wyglada)
natomiast mniejszego w życiu nie zalożysz na długie, brakuje w h**j szpary po bokach, od dolu i wogóle.
Tak mialem w 2 rozmiarach i za h**ja mniejszy ring nie idzie na krótkie.
Ale juz po sprawie, ringi połamane.
Jak by ktoś chciał mam przetwornice
