Teraz jest 22 października 2026, 11:26
 Tytuł: [e39] 540i wymiana uszczelek dekli zaworów + malowanie
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:40
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
Witam, chciałem przedstawić małą fotorelacje z przeprowadzonej w temacie operacji:)
myśle że wyszło całkiem przyzwoicie choc pewnie znajda sie tacy co powiedza ze wiocha ;)
na pomysł fotorelacji wpadłem dość późno wiec nie ma wszystkich zdjęć:/
powodem moich działań był pocący się blok, znajomy mechanik jak i ASO M-Cars, powiedzieli mi żebym zmienił te właśnie uszczelki.
w każdym razie całkowity koszt to lakiery - jakieś 120pln, uszczelki 120pln, mi generalnie doszło pare innych wydatków, w każdym razie zmieściłem się w 400pln.
ZACZYNAMY OD ZDJĘCIA KLEMY Z AKUMULATORA!!
na początku ściągamy pokrywki, potrzebujemy włąściwie tylko klucz 10 i troche chęci:), lewą pokrywke wyjmuje się dość prosto bez kombinacji, jeśli chodzi o prawą to ze względu na LPG musiałem odkręcać wiązke elektryczną znajdującą się pod pokrywą silnika.
oczywiście zanim to zrobimy, ściągamy zaślepki pokrywki z napisem "BMW", odkręcamy 2 "dziesiatki", ściągamy pokrywki, następnie wykręcamy cewki!!
WARTO JE PONUMEROWAĆ!!
teraz mozemy spokojnie wyjac dekle:)
dekielki traktujemy SCANSOLem, tak dla ciekawości są one magnezowe, więc warto je pomalować aby sie nie utleniały nadmiernie
efekt po czyszczeniu:
następnie nanosimy 3-4 cieńskie warstwy lakieru (stosowałem lakie MOTIP do zacisków, nie wiem jak sie bedzie trzymał na magnezie:/)
dajemy pokrywkom 2-3 dni na wyschnięcie i montujemy, poniżej zdjęcie wałka rozrządu, widoczny vanos itp...
Oczyszczamy benzynką głowice żeby uszczelki nam dobrze przylegału i zakładamy uszczelki, dobrze jest je posmarować cieńką warstwą silikonu od strony przylegającej do głowicy i położyć na niej. jak próbowałem zakładać pokrywke z uszczelka to nic dobrego z tego nie wyszło... jest na to za mało miejsca! generalnie najpierw ułożyłem uszczelki na głowicy i potem nałożyłem na nie pokrywki.
To jest najtrudniejsza część, założenie cewek i poskładanie reszty to bułka z masłem:)
poniżej kilka fotek:
i efekt końcowy po złożeniu:
silnik zapalił i póki co nie cieknie, do tego super zabawa, polecam:)
mam nadzieje ze moje doswiadczenia komus sie przydadza!!
pozdrawiam!!
BMW - Radość z jazdy!
 Tytuł: Re: [e39] 540i wymiana uszczelek dekli zaworów + malowanie
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:45
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
czerwone :przestraszony:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:48
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
tak pod wpływem impulsu o 4 nad ranem... i są czerwone xD troszke szaleństwa się wdarło pod maskę :)
i tak największym szokiem dla mnie był fakt że na każdym elemencie jest wybita data!!
a na cewkach co do DNIA!! 16.05.1999 <szok>
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 17:12
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Osobiście jakoś nie podchodzi mi ta czerwień, ja bym dał czarny, albo srebrny....
Ale burdel jest na silniku przy instalacji gazowej :zdziwko:
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 11:44
Moje BMW: e28
Szczerze to mi się nawet podoba tylko zrobiło by to jakiś efekt dopiero w tedy gdy silnik był by czysty a jeszcze kilka elementów pomalował byś na czerwono.Co to jest
avekowal napisał(a):
ASO M-Cars
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:41
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
ASO M-Cars to autoryzowany serwis w krakowie na górze libertowskiej :)
a na czerwono planuje jeszcze obudowe filtra oleju pomalowac przy najblizszej wymianie ;)
a co potem to zależy od fantazj :D
zastanawiam sie czy czerwona rozpórka to by nie było przegięcie?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:00
Ja tam wole jak wygląda to wszystko fabrycznie :P
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:40
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
kiedyś słyszałem ze czerwony to szybszy :rotfl:
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:48
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
szybszy bedzie ze zrobionym wydechem, czy kompresorem xD na razie troszku do serii brakuje bo hamownia pokazuje Pb 265km, 395nm / lpg 259km 389nm
ale uwazam ze 5% spadku mocy to nie jest zle:)
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:32
Odczuwalny musi być ten brak tych koników :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:55
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Coś jest nie tak z vanosami jak tak mało wychodzi.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 07:28
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
no właśnie nie wiem... niżej załączam wykres z hamowni, jeżeli to vanosy to co z tym robić??
bo szczerze to z wykresu nie widac ich działania...
bardzo prosze o rady, czy to jest do ogarniecia samemu czy gdzies z tym jechac?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 11:43
Musisz kupic zestaw naprawczy, są normalnie dostępne w aso i wymienic, jak się uprzesz to i sam to zrobisz.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 12:25
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
a jak mozna sprawdzić czy to na pewno vanos? bo w sumie spadek jest 25km, auto ma udokumentowany przebieg 95000km - kupiony w aso.
trzeba ściągać głowice?
i czy od razu do wymiany jest prawy i lewy? czy mógł sie zepsuć jeden? jak to zidentyfikowac?:D
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 12:48
Też jestem ciekaw jak to się diagnozuje a te 25 kucyków to sporo :]
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 15:27
Zidentyfikowac można słuchem, u ciebie jest cisz czy coś grzechocze?? Głowic nie trzeba zwalac. Masz parę linków to Ci przybliży o co chodzi z naprawą vanosa, niestety na przykładzie m52,
http:/www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lLYjtc3c ... re=related
Jak jest cicho to nie trzeba ruszac, a przyczyną utraty mocy może byc kończąca się przepływka, zacznij od standardowych rzeczy świece, filtry.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 16:04
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
właśnie ja nie słysze żeby hałasowało ale też nie wiem jak powinno być więc ciężko mi stwierdzić, dzięki za linki:)
a co myślicie żeby zamiast przepływki dać map sensor i zestroić auto w jakimś v-techu?
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:28
Moje BMW: ///M5 e39 FL
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90722
Osobiscie zaczal bym od wyczyszczenia lub wymiany przeplywki. Widac na wykresie ze na dole do mniej wiecej polowy zakresu jest ok a pozniej spada w dol - co przewaznie jest przyczyna padnietej lub brudnej przeplywki. Z tego co czytalem na forum m5 przeplywka potrafi pozadnie nakrasc konikow jak w m5 tak i w 540
Znajdziesz na google duzo tematow jak wyczyscic przeplywke jeden z nich na bmw sport
viewtopic.php?t=61186
pozdro
Galeria moich ex --> 315E21 --> 325E30 --> 328E36 --> 540E39 --> 330CiE46 -->M5E39Obrazek
///M5 GaleriaObrazek
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:53
Garaż: mam
avekowal skorzystaj z poradników CONDORA na temat odzyskiwania mocy w 540i ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 21:05
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
mozna prosić o podpowiedź jak ich szukać ?:D
