Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [E46] Sport Sitze półskóry, dylemat obszywać czy wymieniać ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:08
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52/TU
Mam taką zagwostkę, otóż w poprzednim aucie miałem pełne skóry które o niebo bardziej podobały mi się od tych w E46 czyli półskór. I teraz mam dylemat czy lepiej i taniej wyjdzie oddać do tapicera obecne siedzenia i wszyć w środek skórę, czy lepiej szukać całych SS od E46 ? nie ukrywam, że bardziej chyba zależy mi na kupieniu drugich foteli bo mogłbym wtedy kupić elektrycznie regulowane i podgrzewane ? i tutaj mam drugie pytanie czy ktoś przekładał już takie fotele ? dużo jest z tym roboty ? trzeba dorobić zapewne instalacje elektryczną ?
Dzieki za porady i sugestie
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2011, 16:15 przez opium30, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Sport Sitze półskóry, dylemat obszywać czy wymieniać ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:14
Masz juz odpowiedź :).
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:17
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52/TU
No, tak ale trzeba rozpatrzeć wszystkie za i przeciw :) z tego co widzę to na alledrogo za sporty w pełnej skórze w manualu krzyczą 2500 kafla i dodatkowo bez napinaczy .... to taniej wyjdzie obszycie środków :D ciekawe ile mogłbym wziąc za swoje SS ? ktoś się orientuje jaki to koszt ?
 Tytuł: Re: [E46] Sport Sitze półskóry, dylemat obszywać czy wymieniać ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:42
Moje BMW: E46-330Ci
jesli doszyjesz skore,bedzie roznica pomiedzy "stare",a "nowe" i raczej lipnie to bedzie wygladalo,wiec jesli juz obszywac to cale.Jesli jednak chcesz wymienic fotele na elektr z pamiecia to fajna sprawa tylko niewiem jak z podlaczeniem,ogarniety elektryk,lub ktos co to juz przerabial i koszta napewno beda duzo wieksze niz obszycie
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:47
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
kupuj całe, jak obszyjesz to niepodgrzewana skóra jest kiepskim rozwiązaniem...
jak skóra to tylko podgrzewana...
ja u siebie mam zwykłą tapicerke i właśnie dlatego nie obszywam... a nie wymieniam do mam stan idealny i nie moge znalesc skóry tak zadbanej ;)
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:45
A mnie właśnie bardzo podobają się pół skóry :D To zależy kto co lubi. Jeśli chcesz grzane to szukaj foteli i daruj sobie obszywanie :]
PostNapisane: 1 maja 2011, 08:49
też mi się wydaje, że lepiej poszukać nowych foteli, wielu osobom podobają się pół skóry więc jak masz w dobrym stanie to swoje spokojnie sprzedaż
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:19
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
opium30 na Twoim miejscu kupiłbym komplet pełnych skór podgrzewanych, a swój następnie sprzedał. Za obszycie nie zapłacisz mało, a efekt podejrzewam, że nie będzie taki jaki byś oczekiwał. Przede wszystkim dlatego, że po jakimś czasie kolory oparć mogą się różnić od obszytego środka, a po drugie oryginał to zawsze oryginał
Ostatnio Przemoo kupił bardzo ładny komplet foteli sportowym w pełnej skórze z podłokietnikiem tylnym i boczkami za... 1750 zł. (także do 2000 zł. można znaleźć coś interesującego). Szukał, szukał i znalazł. Jak widać można. Za swoje półskóry, jeśli masz w dobrym stanie to 1000 zł. weźmiesz spokojnie. Na forum myślę, że bez większego problemu znajdziesz chętnego
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:32
Aaaaaaaale TUNING !!!!!!!!!! OGIEEEEEEEEEEŃ !
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:35
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52/TU
Też myślałem że będzie się różnić skórka dlatego wymyśliłem żeby w środek wszyć skórę czarną ale.... perforowaną :D raz ze myślę ze wyglądałaby ciekawie dwa ze by oddychala .....
PS, jeśli się zdecyduje na całe skóry, to jak widzicie montaż siedzeń od anglika ? nie wiem czy sa jakieś przeciwwskazania do montażu takowych ? jakieś inne regulacje etc ? na 100% będzie różnica w macie w fotelu ? będzie w fotelu kierowcy a nie pasażera :D sa jeszcze jakieś metody na rozpoznanie foteli od angola ? jeśli oczywiście nie ma ewidentnego wytarcia :D
http://allegro.pl/bmw-e46-czarna-skora- ... 15950.html
bardziej styling ;)
Aha jeszcze jedno, czy cała tapicerka ( bez deski ) będzie pasowała także od polifta ? bez różnic ?
