Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [Exx] dolot ala DINAN w BMW
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:03
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
przegladalem ostatnio rozne fora w USA i wpadly mi w oko fotki dolotu od DINANA.
Jak sadzicie daje to cos ?? Czy oprocz dzwieku mozna przy okazji zyskac choc z 1km i 2NM ?
 Tytuł: Re: dolot ala DINAN w BMW
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:14
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Fachowo zrobione, wiadomo że tam powietrze najzimniejsze... ale na nasze brudne polskie drogi? Na bank coś w wolnossaku przybędzie.Ten filtr po jeździe przez 3 miesiące będzie już do czyszczenia raczej :D
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:18
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Tylko co jak to z dołu zaciągnie jakaś wodę, no i syfu tam więcej też pewnie się znajdzie...
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:20
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
No i przy deszczu raczej nie pojezdzisz...
PostNapisane: 15 maja 2011, 18:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
na lato dinan, nazime jesien i wiosne ori puszka.
Wtedy wody nie powinno zaciagnac, syf ktory przez lato by sie uzbieral, mozna umyc i na wiosne czysciutki filtr zalozyc
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:20
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
Długi dolot jest więc jeśli masz oryginalne Xenony to możesz zapomnieć o tym zestawie. Między reflektorem a nadkolem jest za mało miejsca aby przeszła rura dolotowa.
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:03
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pozatym troche ten dolot przydługi ...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:12
Jak zrobisz a'la to mozesz spodziewac sie takich przystow. To skad biora sie przyrosty w dolotach renomowanych producentach (tak samo jak w wydechach) wynika z dosyc dokladnego zaprojektowania calosci pod katem aplikacji, wymiary maja tu ogramna wage, a tego nie skopiujesz nie majac dostepu do oryginalu.
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Spoko dolot jak sie mieszka w Californii albo ma kabriolecik.
Jak spadnie deszcz w trasie to stajesz i czekasz az droga wyschnie.
PostNapisane: 15 maja 2011, 23:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czy wy uważacie że woda zniszczy silnik ?
Skład powietrza jest jasny, zawiera wodę. Nie sądzę, że po zamontowaniu zderzaka będzie on aż tak bardzo na wierzchu? Będzie za halogenem, od dołu jest zabudowane, z tyłu nadkole. Chyba tylko to e46 na pierwszym foto ma trochę za bardzo na linii tunelu chłodzenia tarcz ten filtr.
No to niestety jest bardzo możliwe... Bo będzie zasysać duuuużo kurzu.
Ostatnio edytowano 16 maja 2011, 10:45 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2011, 00:14
Wlej wode do silnika jezeli uwazasz, ze nie :)
wody nie mozna sprezyc, dlatego gdy dostanie sie do cylindrow wygina korbowody i blokuje silnik, a w przypadku zle zbudowanego dolotu dostanie sie wody jest rzeczywiscie mozliwe
PostNapisane: 16 maja 2011, 07:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja juz wlalem ;) wode przez stozek raz, wiec wiem jakie sa konsekwencje ;)
byl stozek, z nadmuchem zimnego z halogenu, no ale kaluza byla spora i 3 dziury w bloku - IS powiedzial papa.
Licze sie z tym, ze w deszczu trzeba uwazac .
 Tytuł: Re: [Exx] dolot ala DINAN w BMW
PostNapisane: 16 maja 2011, 10:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Trochę nie to miałem na myśli, faktycznie jeżeli zaciągnie tej wody większą ilość to silnik zdechnie - myślałem, że chodzi o kropelki deszczu które raczej by się nie przedostały jak by to było dobrze zrobione - gorzej z kałużami. Poza tym jak to powinno być zrobione prawidłowo? Chodzi mi o to, że oryginalnie zwykle jest tak że filtr zasysa sobie tyle powietrza ile chce - a jak jest on na wierzchu to centralnie wieje na niego, czy to dobre rozwiązanie?
On ma xenony i ma ten dolot :cool:
PostNapisane: 16 maja 2011, 12:18
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Mozesz tez zapodac oryginalny dolot BMW Performance (tylko do M54), który daje "overall performance-up to 3 hp at 6000 RPM".
PostNapisane: 16 maja 2011, 13:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
bastaz, to znajdz mi go do e39 :hyhy:
PostNapisane: 16 maja 2011, 15:27
Mozna uzyc np. takiego rozwiazania http://www.aemintakes.com/air_bypass_valve.htm . Wszystko rozbija sie o to jak niski jest samochod, jak rozwiazany jest caly dolot, czy rzeczywiscie istnieje szansa zamoczenia filtra.
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:18
Ale to nie E46, w którym nie ma miejsca
PostNapisane: 16 maja 2011, 17:09
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Vermilion, a co daje ten baypass ??
PostNapisane: 16 maja 2011, 19:24
Przepuszcza wode jezeli dostanie sie do dolotu.
PostNapisane: 16 maja 2011, 21:34
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
o... o tym to nie slyszalem :) :ok:
