Teraz jest 25 października 2026, 01:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36]e36 328i za dużo mocy// pytanie do znawców tematu
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:06
Wiem że zaraz posypią się opinie że mocy nigdy za dużo ale kwestia tyczy się seryjnego 2.8. Temat założyłem na prośbę znajomego gdyż jakiś czas temu sprowadził ze Szwajcarii dawcę z 2.8 pod maską , wsadził to do sedana no i w pojedynkach z "fabrycznymi" 2.8 nie bardzo miał co z nimi robić. Przyszła pora na G-techa który wyrzucił 217 KM przy wadze "na oko kg". Wynik ten został niemal że potwierdzony na hamowni która wypluła 215KM i prawie 300NM. Silnik jak i inne podzespoły wyglądają tak jak w każdym seryjnym 2.8, czy możliwe jest ażeby korekta samego programu dała aż tak odczuwalny przyrost mocy, a może zdarzały się już jakieś anomalie ażeby fabryka tak znacznie odbiegała od danych które podają w katalogach?
Poniżej link do wykresu:
http://img535.imageshack.us/img535/9349/p1020880a.jpg
Z góry dzięki za wszelkie opinie.
 Tytuł: Re: [e36]e36 328i za dużo mocy// pytanie do znawców tematu
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:24
Pozostaje się tylko cieszyć :P Może jeszcze spróbować w jakiejś innej hamowni, BMW w papierach często zaniża a tak naprawdę fabryka daje więcej :)
PostNapisane: 15 maja 2011, 22:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Wykres wyglada jakby siedzial tam ostrzejszy walek, ale dziwne ze sie konczy przy 5500...
Odpowiadajac na pytanie - zczipowanie ze 193 na 215 czyli 10% w peaku to bardzo duzo ale jednak nie jest to cos niewyobrazalnego.
PostNapisane: 16 maja 2011, 07:16
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Hmmm moc jest mniej więcej tam gdzie seria (5300 & 280Nm) za to moment jest z 500rpm wyżej...tak czy siak jest to w granicach tolerancji więc może jakiś lepszy wsad faktycznie.
PostNapisane: 16 maja 2011, 09:47
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
nastepuje cos takiego jak,,blad pomiaru,,ale fakt moze silnik byl u jakiegos tunera..
PostNapisane: 16 maja 2011, 11:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kwestia jak wygladaja wykresy innych 328i robione na tej samej hamowni.
No i korekcja wg ISO a BMW podawalo w katalogu chyba wg SAE.
PostNapisane: 16 maja 2011, 11:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Prawdę mówiac nie wygląda mi to na program, moc maksymalna przy 5300 na programie byłoby znacznie dalej osiągana.
Z ciekawosci na jakiej hamowni był przeprowadzany pomiar? Jężeli drogówka to błędnie wprowadzone dane (wagi, obiętości kół itp) wpywają negatywnie na wiarygodność pomiaru. Prawde mówiwc jest to bardziej gadzet a nie hamownia.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
Ostatnio edytowano 16 maja 2011, 19:52 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2011, 12:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Obciążeniówka Maha LPS 3000 więc w żadnym wypadku nie jest to jakiś gadżet przyklejany do szyby...
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 16:54
Dla potwierdzenia tego że to 2.8 naprawdę daje radę wrzucam dwa filmy, może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły o co chodzi?
Tutaj od 120-200 na 5 biegu, uprzedzam pytania- nie, nie było z górki ;)
Tutaj wyścig z M3 3.0
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 18:11
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Seryjnie przy 120km/h powinno być ~3krpm a u ciebie jest prawie 3.5krpm? To chyba masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 20:26
Moje BMW: e46 330ci
Standardowo jest przyłożenie 2.93, przy 3.5 tys obrotów byłoby okolo 141 KM/h, z filmiku wywnioskowac mozna ze jest przelożenie 3.46 predkość maksymalna powinna wynieść około 220Km/h pod warunkiem że auto dojdzie aż do odcinki czyli 6,5 tyś obrotow ale z tym nie powinno byc problemow gdyż będzie dużo lżej. Z resztą widać prędkość maksymalną na filmiku.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:05
Zakładając że most nie jest od 2.8 to też już masz odpowiedź dlaczego 3,5 a nie 3,0 ;) Zarówno mnie jak i właściciela auta interesuje co może być tam zrobione, gdyż po tym co dzisiaj widziałem i to co robi to auto z innymi 2.8 to jest przepaść. Ścigając się z e46 2005 3.0d wykręconego na 260KM i 520NM do 160 e36 było pół auta z przodu, później e46 powoli zaczęło odjeżdżać ale mimo to wynik zaskakujący.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:12
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A wiesz od czego jest? Bo to coś w rodzaju ~3.4 wychodzi a seryjnie w E36 nie przypominam sobie takich przełożeń.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 21:29
Jak dobrze pamiętam most został z 1.6
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 04:29
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
norek, jesteś pewien, że wszystko wygląda pod maską jak w innych 328i ?? Po założeniu samego kolektora od M50 można uzyskać wynik w granicach 205-210 KM. Do tego dołożyć nową mapę i mamy 215 KM i blisko 300 Nm...
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 08:29
Ta hamownia na polibudzie zawyża wynik.
Dla swidra wyszło 180 km na simocie, która zabierała duuuuuuzo mocy:)
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 14:52
Kod silnika: 335d
Ten film to bzdura jak nie wiem. Krecony z duzej gorki albo na hamowni . Wychodzi z niego ze ma 14sek od 100-200 dodajmy z 6 sek od 0-100 to mamy 20s od 0-200 - bzdura Musial by miec z 280 koni zeby zrobic taki wynik, albo auto jest wybebeszone i ma duzo krotsze przelozenie
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:06
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I pewnie opony ze zbyt niskim profilem ;) Co pokazuje GPS przy 100km/h na liczniku?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:34
Ciesz się tym jak jeździ bo Cię tu zdołować prubóją :D
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:41
Kod silnika: 335d
Nie probuja zdolowac tylko stwierdzone sa fakty.
Gosc pokazuje film gdzie na 5 biegu auto robi od 100-200 w 14 sek czyli jakby mial zapieta 4 od tych 100 to by urwal jeszcze z sekunde dwie. Czyli jest w stanie niby zrobic od 100-200 w 12sek od 0-100 w jakies 5,5 sek to daje nam 17,5 sek od 0-200 ;)
Panowie to sa czasy dla m3 e46 a nie 328- seryjnego.
Zreszta piszesz ze 328 dostaje od 330d 260 konnego wiec ten diesel by musial miec z 16 sek od 0-200 :rotfl:
A tak naprawde jezeli diesel ma z 22 sek to bedzie dobrze.
