Teraz jest 24 października 2026, 14:23
 Tytuł: [E46] Prosze o pomoc i rady obnizone juz bmw
PostNapisane: 31 października 2009, 20:08
Witam serdecznie prosze o rady i opinie
wiec od poczatku dzis oddalem autko do mechanika i obnizyl mi autko sprezyni i amorki gwintowane i po montazy dzwoni do mnie i mowi ze muse jeszcze dokupis krotsze stabilizatory poniewaz oryginalne sa za długie !!
wiec moje pytanie :
---zrobił cos zle np załozył odwrotnie chyba nie mozliwe aczkolwiek ?
---za bardzo skrecił amorki autko jest bardzo nisko chacze o najmniejszy prog a mial obnizyc przod 40mm a tyl 30 mm
--- z tego co widzialem w kartonie zostaly mu takie jak by odbojniki z osłona amorka czy moze tego nie załozyl i dlatego stabilizatory nie pasuja sa za długie !!
--- pytalem kolesia ktory mi sprzedawal ten komplet powiedzial ze nic wiecej nie bedzie trzeba do tego obnizenia robilem to tylko dlatego ze mam sprezyny popekane i nalezalo wymienic !!
oto link do aukcji tych amorkow i sprezyn
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Ostatnio edytowano 31 października 2009, 22:21 przez protas4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 października 2009, 21:08
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Witam, nie wiem jak z regulowaną zawiechą, ale jak kumplowi zakładałem do e46 sportową zawiechę 60/40 to łączniki pasowały.
A odboi i osłon nie założył wcale, czy użył starych??? Jak były nowe to powinien je założyć, chociaż na drążek stabilizatora i tak nie mają one wpływu
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:25
Moje BMW: AR 159
tak do gwintu musisz mieć krótkie łączniki stabilizatora
takie jak na tym zdjęciu są dużo krótsze
a odboje muszą być.
a z kolami nie masz problemu? nie haczą ci o sprężynę? czy jeszcze nie postawiłeś go na kołach warto to sprawdzić :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] Prosze o pomoc i rady obnizone juz bmw
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 12:58
Moje BMW: F10 550i
Pozwólcie że odgrzeje :)
Jaka jest różnica między krótkimi łącznikami a tymi normalnymi?
Mam auto obniżone -40/-40 i pasowały bez problemu normalne łączniki bo kupowałem orginalne... ale mechanik mowił mi że powinienem do takiego zawiasu już kupić te krótsze
Jaka jest różnica i na tym to polega? Czy jak dam te krótsze łączniki z przodu to przód samochodu zejdzie jeszcze troszke w dół czy nic się niestanie?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 16:05
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
krotsze łaczniki stabilizatora (musza miec 16cm, i moza skrocic zwykle seryjne) sa potrzebne tylko do zawieszenia gwintowanego z tego wzgledu ze mocowanie jest umieszczone nizej na amorku.
to zawieszenia na zwyklych amorach nie trzeba lacznika.
a Ci mechanicy to widze sie znaja jak byk na gwiazdach
