Teraz jest 14 sierpnia 2026, 21:11
 Tytuł: [e46] Kierownica X3 a E46 M3 czy jest różnica w AIRBAG ?
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:19
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam mam takie pytanie wszędzie gdzie szukam pisze ze kierownica M-pakiet ta po lifcie pasuje do e46 ale i też do x3, x5 ale jak to jest z tymi poduszkami czy one są w obu kierownicach takie same??? bo ta z x3 nie wchodzi na równo jak w E46 tylko jest jak by nasadzona na kierownicę pisze na aukcjach ze Te okrągłe pasują do obu kierownic na foto poniżej co przedstawiam wypowie sie ktoś jak to jest nie znalazłem innej okrągłęj do x3 ?? tylko takie jak do tej co jest w poliftowych e46 czy one tylko tak na zdjeciach wyglądają jak by były różne?
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Kierownica X3 a E46 M3 czy jest różnica w AIRBAG ?
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:30
Zauwaz, ze kierownica z X3 jest wklesla, dlatego poduszka tak smiesznie wystaje (wiec ta z E46 tez bedzie w jakims stopniu wystawac). Zreszta moim zdaniem na oko maja zupelnie inny ksztalt w gornej czesci.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:34
Moje BMW: f12, f30
no własnie tak sie zastanawiam czy ten górny kształt to takie złudzenie ze ta z x3 jest nasadzona a w e46 się chowa prawie cała. czy są inne. jakoś nie moge znaleść poduszki do x3 na allegro, a jak jest to zdjecie jest centralnie z góry i wyglada tak samo jak do tej z M-Pakiet. i pisze na aukcjach ze pasuje do x3 i e46 a nie ma wzmianki ze róznie są te okrągłe poduszki w tych kierownicach hm...
tu widać z boku jak by u góry była dłuzsza i teraz pytanie czy w tych e46 tez jest taka długa nie mam pojecie nigdy nie widzialem na zywo wyciagnietej z tej kiery poduchy hmmmm
brak zgody na link
PostNapisane: 27 lutego 2011, 22:43
Najprosciej spojrzec na realoem, bedziesz mial pewnosc, ze dana czesc jest taka sama, na szybko zerknelem na M-Pakietowa kierownica z E46 i okragla poduszka jest uzyta w tych modelach http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=32+30+6+757+891 X3 na niej nie ma. Okragla poduszka z E83 ma wystepuje tylko w E83 wedlug realoem http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
PostNapisane: 28 lutego 2011, 09:16
Moje BMW: E46 320D
to sa dwie zupełnie różne kierownice i co za tym idzie 2 inne poduchy, co najlepsze ze ladniejsza jest ta okragla od E46 bo tamta w x3 to jakas kupa jest
PostNapisane: 28 lutego 2011, 15:11
Moje BMW: f12, f30
tak mi sie zdawało ze widzialem tu gdzies u kogoś taka kierownice w e46 moze wie ktoś kto ma taką?? nie moge znalesc w galerii.
mi sie akurat podoba ale wiem ze trzeba też zmienić taśme bo nie pasje do e46 przed liftem.
i teraz pytanie? czy wystarczy kupić samą taśme czy trzba jeszcze jakieś wtyczki przerabiać przy manetce
na tym foto jest taśma od x3 i jest taka sama jak w e46 po lifcie,
brak zgody na link
PostNapisane: 1 maja 2011, 17:51
Moje BMW: e46, e83
Kod silnika: e46 M47N, e83 M54B30
Może pomoże Ci to info ponieważ sam przekładałem kierownicę M-pakiet (E46) do X3 (E83), wtyki są identyczne więc wystarczyło tylko podłączyć i przykręcić. Z informacji z realoem czy bmwfans jednoznacznie nie wynika, że taka zamiana jest możliwa ale faktycznie tak jest
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:05
Moje BMW: f12, f30
jarvonen napisał(a):
tak tylko problem jest w roczniku 99 z tymi nabojami AIRBAG puki co temat odstawilem ale mam zamiar jeszcze do tego powrocic. niebawem.
brak zgody na link
PostNapisane: 13 marca 2013, 17:39
Witam. Mam pytanie, nabyłem taką kierownice (całą czarną)
i zastanawiam się żeby pomalować/okleić ten dół (lera)
na srebrno, bo mam listwy aluminiowe srebrne.
Co o tym sądzicie? czy zostawić czarną jak jest a listwy wymienić na karbonowe/ciemne?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 18 marca 2013, 10:45 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2013, 17:59
Moim zdaniem zostawić.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 18:20
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Zdecydowanie czarna.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:42
została czarna ale w carbonie, listwy wewnętrzne też będą carbonowe :-)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 13:54
Też jestem za ori czernią :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:38
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ori czerń najleprzym rozwiązaniem.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
