Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [e36] Naprawa tapicerki fotorelacja
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 20:09
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Od zakupu denerwowała mnie standardowa dolegliwość e36, odklejające się poszycie boczków w drzwiach i z tyłu :dobani:
Przy chwili wolnego postanowiłem z tym powalczyć. Efekt widać na zdjęciach (może nie rewelacja ale różnice zauważycie sami :luka: )
Niewielkie koszta:
- kleju do tapicerki itp -18 pln
- 3 pifka -10 pln
- jakiś klej do przymocowania boczku do reszty tapicerki - xx pln
- około 2 godziny z przygotowaniami i planem podejścia - bezcenne
- szczoteczka z twardym włosem do oczyszczenia tego czerwonego g**na, chyba pianka klejąca ( wykorzystałem starą do odśnieżania auta )
Na początek próbujemy odkleić samą część bez wyjmowania całego boczku, ale czasami idzie opornie... (uszkodziłem tak jeden)
Jest on klejony więc (przynajmniej u mnie) nie było żadnych innych elementów mocujących.
Następnie bierzemy się za odklejenie całkowicie materiału od deski o ile jeszcze sam nie odszedł :kwasny:
Bierzemy się za szczoteczkę i czyścimy wszystko dokładnie, chyba nie muszę tłumaczyć na własnym przykładzie że mogą pozostać nieestetyczne kulki pod tapi ;/
Nakładamy klej ( miałem w aerozolu ). i dalej według instrukcji z kleju by nie zostały jakieś niemiłe niespodziewanki: plamy, przebarwienia itp... U mnie trzeba było odczekać jedynie 2 min by odparował środek do odtłuszczania powierzchni klejonej
Przyklejamy, dopasowujemy i pieścimy efekt końcowy w międzyczasie :piwo:
Montujemy z powrotem w aucie i cieszymy się efektem :hurra: niestety samego klejenia nie udokumentowałem ale to już nic strasznego.
Reasumując wyglądało tak :rozpacz:
po tych gimnastykach wygląda tak
Klej nie wysechł do końca ale widać różnicę.
 Tytuł: Re: [e36] Naprawa tapicerki fotorelacja
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 20:25
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
jest lepiej tak trzymaj :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 16:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
było tragicznie ale teraz też za ładnie to nie wygląda ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 21:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Lepiej tak niż wiszące worki :P :)
Mogłeś kleić "fazami" zacząć od środka i kleić na zewnątrz. wtedy uniknął byś tych odchyleń w uskokach :)
Pozdrawiam:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 22:08
Moje BMW: 320i qp
Po wyschnięciu kleju wygląda to lepiej, zdjęcia robione bezpośrednio po klejeniu. Czy wygląda super to jest sprawa wątpliwa ale lepiej niż było;) i tak w planach zmiana tapi więc do tego czasu mi wystarczy. To tylko 2 boczki gdybym zrobił ich już 22 to myślę że kolejne wyglądały by lepiej :cwaniak:
PostNapisane: 19 czerwca 2011, 14:49
Moje BMW: M4 M6
kolejny anty know-how :wstyd:
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 1.8 IS
Żeby nie robić nowego tematu może powie mi ktoś jak odkręcić lewy boczek od kierowcy w drzwiach, bo w e36 coupe szyba mi się nie domyka przy zamknięciu drzwi i chce to obejrzeć, co się stało. Wiec jak by ktoś mógł powiedzieć jak odkręcić boczek czy są same śrubki czy są jakieś tez zawiasy i trzeba umiejętnie wysuwać ?
Obrazek GG: 4127053
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 11:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dwa wkręty pod zaślepkami pod rączką, plastik z klamki trzeba zdjąć i z wyczuciem rwać ze spinek (uważać żeby nie poodrywać schowków, górnej listwy i nie poodrywać kabli).
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 1.8 IS
Będę próbował dzięki wielkie :)
Obrazek GG: 4127053
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:13
Moje BMW: 6 coupe
kup sobie odrazu poxipol, bo te spinki na pewno Ci się poodrywają :P
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dobra rada zawsze w cenie. Można też boczek przybić papiakami...
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:19
Moje BMW: 6 coupe
chodzi mi o to ze ten czarny plastik gdzie jest spinka odrywa się od tego żółtego kleju (który kilka lat już ma) a przyzykleić to można na poxipol i trzyma bdb!
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:30
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to pisz że plastik a nie spinki :P Spinki najlepiej kupić nowe to będą lepiej trzymać i nie będzie nic trzeszczało. A jak już boczek jest zdjęty to warto wszystko w środku dobrze pokleić, ja używałem kleju na gorąco. Na forum zresztą są jakieś poradniki.
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 19:27
Moje BMW: 6 coupe
racja źle się wyraziłem :) no spinki ja też nowe kupiłem, kosztują grosze a boczek nie trzeszczy.
a ten plastik pokleiłem poxipolem, i jak drugi raz zdejmowałem boczek to oderwały sie następne ori a te klejone przezemnie były na miejscu :)
PostNapisane: 2 lipca 2011, 12:43
Moje BMW: E36 320i coupe
Jesli chodzi o nie domykanie sie szyby to sprawdz rygiel z czujnikiem, najprawdopodobniej to on padl. Sprawdz czy nie jest wyrobiony przycisk od czujnika w ryglu. Mozesz tez odkrecic rygiel i wyciagnij wtyczke, wtedy szyba powinna isc do gory, jak pojdzie to czujnik padl. Jesli nie pojdzie, to gdzies indziej moze byc problem.
