Teraz jest 22 listopada 2026, 23:29
 Tytuł: [e39] Wymiania sensora air bagu
PostNapisane: 3 października 2012, 20:50
Moje BMW: 530d e39
Witam , że zapalała się u mnie kontrolka air bagu i komp powiedział do wymiany to się zabrałem do tego, najpierw sczytanie numeru sensora.
Prosta sprawa wyciągamy http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... r_console/ cześć nr 5 . Potem musimy się troszkę położyć i sczytać numer. Ok ja kupiłem u Marcina :) i zaczynamy wymianę.
Sensor air bagu w zależności od ilości poduszek musi mieć takie same numery
Potrzebne narzędzia to:
1. śrubokręt krzyżakowy
2. pokrętka mała
3. klucz nasadowy przegubowy 10x12
Ok zaczynamy od przesunięcia foteli do przodu na max i teraz odkręcamy dwie śruby , jedna z lewej druga z prawej strony konsoli
potem odkręcamy dwie śruby w środku w konsoli (najlepiej wcześniej kratkę nawiewową wyciągnąć do góry będzie więcej miejsca )
potem śruba na środku konsoli koło wybieraka biegów(najpierw ściągamy mieszek później osłonę plastikową )
unosimy konsolę delikatnie do góry i podstawiamy np nasadkę 32 żeby mieć miejsce na dłoń
i ukazuję się nam pacjent sensor air bagu przykręcony na trzy śruby roz5 czyli na 10ę- kluczyk
odkręcamy śruby według mnie najlepiej przegubową 10-ątką i odbezpieczamy kostkę i juz sensor na zewnątrzObrazek Obrazek
Zakładamy nowy sensor i jeszcze wizyta na kompa i system air bagu gotowy .
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [e39]Wymiania sensora air bagu
PostNapisane: 3 października 2012, 21:31
Moje BMW: e46 3.0D
w e46 też jest w tym samym miejscu ten sensor? bo u mnie tez pali sie kontrolka od poduszek???
Moja szare e46
[img][img]http://s6.ifotos.pl/mini/SAM5548JP_xxhpesa.JPG[/img][/img]
PostNapisane: 3 października 2012, 21:57
Moje BMW: 530d e39
nie wiem jak w e46?. sorry :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 3 października 2012, 22:18
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
W E36 jest pod tylnym siedzeniem spróbuj może tam.
Lekkie poprawki :)
palec216 napisał(a):
Sensor air bagu
Bardziej sterownika bądź modułu air bag ;)
2. pokrętka mała
Grzechotka mała ;)
Śruby roz. 6mm ;)
A ogólnie gitarra. Na pewno się przyda taki opisik :super:
PostNapisane: 4 października 2012, 17:18
Moje BMW: 530d e39
Lekkie poprawki :)
Sensor air bagu
2. pokrętka mała
Grzechotka mała ;)
Śruby roz. 6mm ;)
I wsio jasno :]
palczasty - polska
