Teraz jest 22 listopada 2026, 23:29
 Tytuł: [E36]Wymiana szczęk tarczobębna i regulacja hamulca ręcznego
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:08
Kod silnika: M43
Mój sposób na wymianę szczęk hamulca ręcznego w tarczobębnie. Moje uległy zmieleniu i przyblokowały tylne koło od strony kierowcy :(
1. Ściągamy koło ;)
2. Zdejmujemy zaślepki i odkręcamy 2 śruby mocujące zacisk.
3. Odchaczamy zawleczkę trzymającą klocek hamulcowy i odkręcamy śrubkę mocującą tarczobęben.
4. Zdjęcie tarczy (dużo stukania i pukania :cisza: ), ponieważ ja w środku miałem niezłą miazgę udało mi się zdjąć tarczę bez odkręcania jarzma zacisku.
5. Tutaj fotka poglądowa zestawu i zamocowane elementy. Szczęki 50PLN na dwie strony, sprężynki też 50 a regulator i zaczep linki ze szrotu (brak zamiennika tych części).
ObrazekObrazek
6. Regulacja rozwarcia szczęk(dla lepszego widoku bez założonego tarczobębna!!!), przez otwór śruby kręcimy wkrętakiem w dół. Idzie to trochę opornie ponieważ regulator jest kontrowany przez naciągniętą sprężynkę. Dokręcamy aż szczęki zaczną blokować bęben i trochę je odpuszczamy. Mi udało się go założyć mimo pozostawionego jarzma.
7. Skręcamy wszystko do kupy i analogicznie postępujemy z drugim kołem.
8. Dodatkowo regulujemy naciąg ręcznego w kabinie pod mieszkiem hamulca.
375 000 tysięcy km i wciąż jej mało!!!
 Tytuł: Re: [E36]Wymiana szczęk tarczobębna i regulacja hamulca ręcznego
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:51
Kod silnika: M43
A swoją drogą, czy da się wymienić tą okrągłą blachę/osłonę za tarczą bez odkręcania łożyska?
PostNapisane: 1 października 2011, 12:57
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
nie da rady
PostNapisane: 1 października 2011, 13:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
kotlet :)
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 lipca 2012, 13:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Witam , mam problem chciałem wyjąć linkę hamulca ręcznego od strony wahacza i nie mam pojecia jak , mam e36 compacta tarczobęben od środka linkę odpiąłem ...
PostNapisane: 13 grudnia 2014, 17:30
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
czy moze ktos napisac jak wyregulowac hamulec krok po kroku bo nie moge sie polapac od czego zaczac czy przy kolach czy mieszku. Ogólnie hamulec nie trzyma mi wogule, dzwignia idzie do samej gory i lekko
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 11:01
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Regulujesz przy kole.
PostNapisane: 19 grudnia 2014, 18:53
Moje BMW: 320i coupe
Kod silnika: m50b20
AdaS_BMW, Kolego w samochodzie regulujesz luz na lince a przy kole hamulec najlepiej jest to zrobić ściągając koło i w samochodzie zaciągnąć ręczny np na 3 ząbek jak chcesz żeby na trzecim ząbku już Ci ręczny trzymał następnie przez dziurę w tarczy bez jej ściągania podkręcasz samoregulację aż do momentu aż już ciężko Ci będzie śrubokrętem wyregulować bardziej następnie robisz to samo z drugiej strony i cieszysz się dobrze wyregulowanym ręcznym :)
„Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni – skróty”
„Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
PostNapisane: 21 grudnia 2014, 20:20
Kod silnika: M52
dzieki własnie o to mi chodziło :)
