Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [e46] Wymiana Tuleij wahliwej tył i sprężyny tył
PostNapisane: 13 lutego 2013, 21:14
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Siema.Przy okazji wymiany tulei wahliwej u siebie w aucie postanowiłem zrobić parę fotek by pomóc którzy chcą to zrobić samemu.
Potrzebne narzędzia:
Klucze:
18,19 klucz do kół
ściągacz do tulei(jeżeli nie posiadamy pokaże jak to zrobić bez takiego sprzętu)
Zaczynamy:
Zdejmujemy koła z tyłu(tutaj chyba fotki nie potrzebne)
Odkręcamy śrubę trzymającą amortyzator śruba na klucz 18
Dzięki odkręceniu możemy sobie spokojnie wyjąć sprężyne.Mocno szarpiemy i sprężyna wychodzi.Jeżeli chcemy tylko wymienić sprężyne to wkładamy nową i przykręcamy amortyzator.Tyle potrzeba do wymiany sprężyny.
Lecimy dalej.Gdy wyjmiemy sprężynę naszym oczom ukaże się taki widok:
Bierzemy i odkręcamy śrubę trzymającą tuleje wahliwą klucz 18:
Śrubę wyjmujemy wahacz podnosimy sobie do góry by nam nie przeszkadzał.
Jeżeli mamy ściągacze wtedy używamy ściągacze i wyjmujemy tuleje.
Ja pokaże jak zrobić bez ściągaczy.
Więc załatwiamy sobie kilka nasadek dużych rozmiarów:
ja miałem 27,34,36,41,46
Do tego potrzebna nam śruba która przejdzie przez nasadki,i przez tulejkę o tak:
Do wyjęcia tulejki używamy jednej nasadki mniejszej np 27 a drugiej 46 i zakładamy na tuleję tak:
Przekładamy śrubę przez cały kpl stworzony i skręcamy.Tulejka powoli nam wychodzi..
Wychodzi nam takie coś:
Bierzemy nową tulejkę i na odwrót ALE:
Smarujemy nową tulejkę smarem łącznie z gumową osłonką i dobieramy klucz który zaczepia nam o tuleje metalową a gumowa osłonka wchodzi nam w nasadkę o tak:
Następnie wkładamy w zwrotnice.Smarujemy sobie smarem żeby weszło lepiej i RÓWNOLEGLE do zwrotnicy.
Z drugiej strony nakładamy nasadkę jak największą ja miałem 46.Po to żeby nowa tuleja wchodziła w środek nasadki i nie poprzecinało nam nowej gumy itp:
Przekładamy śrubę i skręcamy.Robimy 4-5 obrotów i delikatnie stukamy młoteczkiem w śrubę żeby delikatnie się ułożyła tulejka i łatwiej nam wejdzie i potem znów co parę obrotów i stukamy(w nasadkę która wciska nam tuleję czyli 36).Skręcamy aż tuleja dojdzie nam do końca.
I wychodzi nam takie coś:
Tuleja wprasowana...można skręcać...wahacz do tulei wkręcamy,wkładamy sprężynę przykręcamy amortyzator.Zakładamy koło otwieramy piwko i cieszymy się nowymi tulejami wahliwymi...
Pozdrawiam Mateusz
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
 Tytuł: Re: [e46]Wymiana Tuleij wahliwej tył i sprężyny tył
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:49
Moje BMW: E36 cabrio
he he zapomniałes dodac że ten temat nie przjdzie na szpilce z budowlanego do podwieszania sufitów
PostNapisane: 13 października 2013, 12:21
Witamw e36 jest to podobnie?
PostNapisane: 7 listopada 2013, 15:07
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
fajny DIY no domowy ściągacz bezcenny :P
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
PostNapisane: 7 listopada 2013, 15:55
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Tak.
PostNapisane: 20 listopada 2013, 21:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
podstawowe dla mnie pytanie, ma znaczenie w którą stronę WYPYCHAMY starą tuleję? zakładam że tak, ale w którą? na zdjęciu widać że w kierunku tyłu auta.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 listopada 2013, 22:05
W tą w która ci będzie wygodniej kręcić.Jest mało miejsca i trzeba się sporo nakręcić.Wprasowujesz tą stroną która ma delikatnie ścięty brzeg.
PostNapisane: 20 listopada 2013, 22:45
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
jeśli nie zdemontujesz osłony tarczy to masz podejście tylko z jednej strony aby ją wyprasować, ogólnie to mało ważne w przypadku tej tulei
Z dwóch stron jest zatoczenie :)
Tu potwierdzam trzeba mieś szpilke utwardzaną jak i nakrętki (najlepiej by było) ja musiałem użyć dwóch zwykłych jednej do wyprasowania a drugą do wprasowania jak i kilku zwykłych nakrętek :rotfl:
PostNapisane: 21 marca 2014, 17:34
Kod silnika: M43TU19
mysle ze jakbyscie dali łozyska między podkkładke a nakrętke (miedzy łozysko a nakretke tez) to by sie gwiny nie zrywały:) ale moge sie mylic
PostNapisane: 21 marca 2014, 17:35
tak swoja droga to ciekawe jaka wytrzymałosc maja oski od roweru, mozna takową zastosowac w sciagaczu o ile sa twardsze niz szpilki budowlane
PostNapisane: 6 maja 2014, 17:08
Kod silnika: M43B18
Ja takową wymianę przeprowadziłem u siebie. Kupiłem pręt gwintowany M12 w sklepie z częściami rolniczymi o twardości 8.8 i do tego łożyska oporowe płaskie oraz mocne ,długie około 2cm nakrętki i wszystko ładnie poszło. Nie mam zdjęć z samej wymiany ale postaram sie wrzucić na dniach zdjęcie tego mojego domowego ściągacza :)
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana Tuleij wahliwej tył i sprężyny tył
PostNapisane: 5 marca 2016, 11:34
Fotki wygasły :(
Nie masz może ich gdzieś, żeby ponownie wrzucić?
PostNapisane: 6 marca 2016, 21:03
Kod silnika: M43
Równiez prosiłbym o odnowienie zdjęć. Ułatwiło to by sprawę wymiany :)
