Teraz jest 22 listopada 2026, 23:15
 Tytuł: [E36] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 17 lipca 2019, 17:11
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=167722&start=0
Witam, kochani mam problem. Od jakiegoś czasu muszę dolewać płynu, praktycznie po każdej dłuższej przejażdżce trzeba dolać. Sprawdzone węże, chłodnica, zbiorniczek, dywan też suchy. Nigdzie nie cieknie, nigdzie nie widać wycieku. Ale mam dwie objawy. Pierwsza, to strasznie cuchnie w aucie jak włączę ogrzewanie, podlatuje lekko tą przyprawą magi. I druga, podczas wymiany skrzyni mechanik powiedział, że skrapla się na nią płyn. Centralnie na środku skrzyni. Co to może być, nagrzewnica czy coś innego?
 Tytuł: Re: [E36] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 17 lipca 2019, 17:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wygląda na nagrzewnicę.
PostNapisane: 22 września 2019, 14:55
Moje BMW: X3
Miałem podobnie i nikt nie widział o co chodzi oczywiście. Od.mechanika do mechanika jeździłem. A co się okazało? Tą nieszczęsna nagrzewnica jak już kolega wyżej napisał.
PostNapisane: 5 maja 2020, 13:20
Moje BMW: E36 Coupe
Witam. Powiesz mi czy wymieniłeś całą nagrzewnicę czy tylko jakieś uszczelki, oringi?
PostNapisane: 5 maja 2020, 21:29
cała nagrzewnica najprawdopodobniej, cieknie w obudowie powietrza i przez otwór do skroplin kapie na skrzynie biegów. Nagrzewnica to groszowe sprawy, gorzej z robota, cały kokpit do sciagniecia
PostNapisane: 9 maja 2020, 20:58
Moje BMW: E36 Coupe
Nie cały, dzisiaj się za to wziąłem. Jest roboty, szarpania, ale deska na miejscu. Zdjęć mam od cholery, jak mi się zachce to zrobię poradnik krok po kroku :D
PostNapisane: 12 maja 2020, 21:33
no w wersji z klimatyzacja to raczej niemożliwe ;)
PostNapisane: 13 maja 2020, 21:31
Moje BMW: E36 Coupe
To sie zdziwisz :P
PostNapisane: 21 października 2020, 09:19
Moje BMW: Wiesmann
Uważam, że w takich przypadkach lepiej skontaktować się z serwisem lub znanym mechanikiem samochodowym. Kiedyś próbowałem też naprawić samochód nie znając do końca problemu, a okazało się tylko, że gorzej :|
kasyna z darmowymi spinami bez depozytu
