Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
 Tytuł: [E34] naprawa wyświetlacza w liczniku kilometrów
PostNapisane: 12 października 2007, 16:57
Witam. Chciałbym wam pokazać w jaki sposób rozwiązałem problem nie świecących się trzech kresek w wyświetlaczu przebiegu auta w liczniku.
Na prezentowanym poniżej zdjęciu te nieświecące kreski są zakreślone na czarno.
Jak się później okazało, przyczyną był słaby kontakt taśmy łączącej płytę licznika z wyświtlaczem.
Na początek trzeba wyjąć sobie zegary, ja je wyciągałem bez zdejmowania koła kierownicy:
*odręcamy dwie śruby u góry
*wyciągamy zegary trochę w lewo,wyłączamy zapłon, odłączamy wtyczki z licznika i delikatnie kręcimy kierownicą w lewo razem z licznikiem-na ten moment musimy przekręcić kluczyk w stacyjce bo załącza się blokada kierownicy.
Kładziemy sobie licznik na stole i bierzemy się za jego rozkręcanie:
*obracamy dwa zaczepy:
*zdejmujemy płytkę z reszty zegarów(nie połamcie zaczepów)
*następnie z wyświetlacza ściągamy osłonkę( u mnie czarna)
*odchylamy wyświetlacz i odkładamy sobie gdzieś ten kawałek plastiku
Taśma łącząca wyświetlacz z płytą licznika jest przymocowana na stałe.
Dodatkowo jest przyciśnięta takimi zaciskami z blaszki:
Ja delikatnie zdjąłem te blaszki, ścisnąłem je palcami i z powrotem założyłem.
Przy zakładaniu te blaszki są dosyć wąskie po ściśnięciu i trzeba uważać żeby nie oderwać taśmy łączącej.
Później to już pozostaje złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Oto efekt końcowy:
Powodzenia.
roberto
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 11:54 przez roberto12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 19:50
Zrobiłem tak jak jest tu opisane i nic mi to nie dało...dalej nie świecą mi wszystkie cyfry na wyświetlaczu kilometrów!co to może być i co mogę jeszcze z tym zrobić...mam ubytki jak na zdjęciach powyżej zrobiłem to tak samo jak w opisie i niestety ni mi to nie dało.może jest jeszcze coś co mógłbym z tym zrobić? :zalamany:
Mike
PostNapisane: 27 grudnia 2008, 20:08
moze tu jest lepiej opisane.... http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Instrum ... BMWE39.pdf :P
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 23:21
Dzięki ale ja potrzebuje pomocy w 34 a nie w e 39,ponieważ obydwa liczniki różnią się pomiędzy sobą...ale dzięki za chęci.ja rozebrałem to po raz drugi i nadal nie dało to żadnego efektu! już sam nie wiem co jest temu winne...teraz po drugiej naprawie widzę cyfry na wyświetlaczu ale jedne świecą słabo a drugie normalnie.jeśli ktoś ma jakiś pomysł co można by jeszcze z tym zrobić to pomóżcie bo ja już nie wiem co z tym dalej... :mur:
Mike
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:53
Mam podobny problem. Tylko, że u mnie jest tak, że jak jest chłodno to świecą wszystkie a w miarę upływu czasu i nagrzania się w samochodzie coraz słabiej widać wszystkie :mur: . Latem to już całkiem jest przesrane :wsciekly: :wsciekly: Po kilkunastu km nie widać już nic...
