Teraz jest 6 listopada 2026, 01:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 264 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [FAQ] Kasowanie inspekcji
PostNapisane: 13 listopada 2009, 23:27
Zewrzeć przewody ale jakie?
PostNapisane: 14 listopada 2009, 02:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Po odłączeniu akumulatora (+) z (-) i tak z minimum 15 minut...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 15 listopada 2009, 09:48
Moje BMW: 530d e39
samo odłaczenia kompa na 15-20 min wystarcza :D
palczasty - polska
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 listopada 2009, 16:59
Moje BMW: 530iA
Ukasz napisał(a):
W autach młodszych (mam z 2000r i nie dało się "tradycyjną metodą" ) można skasować tak:
"Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "
530d 2002r. działa ten sposób :D
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:27
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
czy po skasowaniu isnespekcij powinno sie palic same zielone punkty i nad żółtym\pomaraczowym i czerwonym nic ? ;) wczesniej palił mi sie tylko nad żółtym pomaraczowym
e36
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:59
Moje BMW: 530iA
dobrze jest :) maja świecić sie wszystkie zielone :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:53
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
a ja mam takie pytanie jakoś parę miesięcy temu skasowałem inspekcje , ostatnio przestał mi świecić ostatni kwadrat od lewej czy jechać pod kompa to sprawdzić czy to normalne ?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:02
To normalne... Jak ci 5 zielonych zgaśnie to już znak ze wymiana oleju sie szykuje... jak zapali sie 6-sta pomarańczowa to już powinno sie bezzwłocznie go wymienić... A jak 7-dma czyli czerwona ostatnia to już nie powinno sie jeździć na tym oleju... Wymiana natychmiastowa...
Jakby nie było ja na kontrolki nie patrze, zmieniam co 10 tyś, a inspekcje kasuje dla estetyki ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:05
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
u mnie bylo tak: podpialem 7 i 19 kabelkiem przekrecilem stacyjke, nie poszlo. Pozniej na wlaczonej stacyjce (2) podpialem kabelki i inspekcja znikla :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:18
Moje BMW: e36 compact
wszystko dziala wystarczy polaczyc pin7 i 19 drucikiem i paru seekundach mam skasowana inspekcje BMW e36 97r comact:)
Gdyby Bóg kochał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 09:46
Moje BMW: E39 530D
Witam!
Ja mam E39 530D z lutego 2000r, chciałem skasować inspekcję metodą przycisku kasowania przebiegu. Próbowałem kilka razy,nie wyświetla OIL SERVICE ani INSPECTION, tylko TEST, i tyle.
I tu pytanie czy w modelu z tego miesiąca usuwać metodą tradycyjną?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:43
witam
mam małe pytanko i prosiłbym o odpoiwedź.
miałem w mojej beemce przy zapaleniu Inspection -400
zrobiłem przegląd wszystko ok ale mechanik zapomnial skasowac inspekcje
postanowiłem to zrobic sam
zrobilem tym sposobem:
Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć i trzymać przycisk <A>.
Włączyć zapłon.
Po 5 sek. pojawi się "OIL SEVICE" lub "INSPECTION" razem z informacją RESET lub RE.
Puścić przycisk <A>.
Wcisnąć przycisk <A> i trzymać aż napis RESET będzie migać.
Puścić przycisk.
Ponownie nacisnąć i puścić.
Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.
Jeszcze raz nacisnąć i puścić przyciisk.
"END SIA" przeglądu.
Wyłączyć zapłon.
wszystko pasuje tylko teraz wyswietla mi Oilservice 22000km
Moje pytanie zatem czy to źle czy dobrze.
Czemu wcześniej miałem Inspection a teraz Oilservice
Mam ten samochód od miesąca więc prosiłbym o pomoc!!!
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 09:14
Moje BMW: E36,316i
czas na wymiane oleju
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:46
Cholera a u mnie nie chce zadziałać. Żadnym sposobem nie chce się skasować inspekcja. Można to u diagnostyka zrobić?
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:06
Moje BMW: e46 330dTA
Na pewno można ale jak za taką błahostkę to pewnie zedrze z Ciebie :oczami:
A jaki masz model BMW? Rocznik i silnik?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:47
Moje BMW: E36,316i
odemnie elektryk chciał 80zł :dobani:
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:51
szosti
E 36 318 is 1992 rok
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 11:11
szosti
to kasowanie inspekcji powinno przebiegać podobnie jak i u mnie ;)
Czyli wkładasz miedziany drucik do pinu 7 a drugi koniec przykładasz co jakiejś masy (np. karoseri) trzymasz tak z około 5 sekund i gotowe ;) spróbuj jeszcze raz oczywiście na włączonym zapłonie ;)
tu masz ładniejszy obrazem, który zamieścił kolega wcześniej
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 18:24
Dzięki pomogło :)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:51
Ja skasowalem oil service najpierw wlaczajac zaplon a potem mostkujac kabelkiem piny, cegielki zapalily sie niemal natychmiast. Natomiast inspekcja i ten symbol zegarka nie chcial sie skasowac nawet po minucie... Pomoglo dopiero odwrocenie kolejnosci czyli najpierw mostkuje a potem wlaczam zaplon, tym razem trzeba bylo poczekac kilka sek.
