Teraz jest 1 listopada 2026, 15:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:14
Moje BMW: E 46 320 D LIFT
Kod silnika: M 47/TU
Witam,czy kierownica wielofunkcyjna będzie działała z niefabrycznym radiem?
pozdrawiam
D.B.
.......KOCHAM MOJĄ BAWARE......
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:25
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Będzie pod warunkiem że kupisz odpowiedni adapter ;) np taki:
http://allegro.pl/adapter-sterowania-z- ... 60193.html
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 3 lipca 2011, 19:33
Dzięki za link ale tam nie ma adapteru do E 46 LIFT 2002R.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 21:01
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Sam mam zamiar kupić właśnie taki adapter. Mam E46 po lifcie (data produkcji 05.2002) a mam kostkę radia z 17 okrągłymi pinami - więc niby tą starszą. Musisz sprawdzić jaką masz;)
A ten sprzedający ma też do innych BMW ;)
Jest: e87 120i
PostNapisane: 4 lipca 2011, 15:41
Serdeczne dzięki za info,pozdrawiam
PostNapisane: 10 lipca 2011, 16:24
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Teraz kolej na mnie :rotfl:
Jak mam zwykla kiere 4 ramienna i dokupie poduche z multifunkcja- bedzie gralo? czy bede musial kupic kmpletna kiere z tasma?
Pozdro...
PostNapisane: 10 lipca 2011, 16:38
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Witaj
Miałem podobny problem, pytałem i nikt mi nie odpowiedział :). Ale sam do tego doszedłem, że wystarczy dokupić przyciski i taśmę do połączenia przycisków z modułem taśmy kierownicy (numer 61318372918). Jeśli masz poduszkę dwunabojową to wystarczy zaślepka z wycięciami na przyciski a poduszkę wystarczy przełożyć ;).
Jest: e87 120i
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 23:36
Moje BMW: e46 320d Touring
takie pytanie bo nie moge zrozumiec juz ktora poduszka do ktorego pasuje
mam taka kiero:
http://allegro.pl/bmw-e46-kierownica-i1738155392.html
poduszka bedzie pasowac do:
tylko takiej:
http://allegro.pl/kierownica-multifunkc ... 92389.html
czy tez do takiej:
http://allegro.pl/kierownica-e46-cabrio ... 02312.html
pozdrawiam
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
wheeljack napisał(a):
mam taka kiero:
tylko takiej:
Tylko to zestawienie kierownicy i poduszki jest :ok:
PostNapisane: 21 września 2011, 13:22
Moje BMW: E46 320d
a ja mam pytanie trochę z innej beczki, czy po odpięciu aku demontażu poduchy, kiery i ponownym montażu i podpięciu aku, nie mieliście żadnych problemów związanych z tym, że prąd był odłączony. Obawiam się,żeby ponownym podłączeniu prądu wszystko śmigało tak jak do tej pory bez żadnych błędów czy problemów.
Czy być może moje obawy są niesłuszne?
TYLKO FALUBAZ
PostNapisane: 21 września 2011, 18:56
Pół roku moje auto stało z pustym akumulatorem i wszystko jest :ok:
Tylko komputer i zegar ci się wyzeruje (nie wiem jak ori radio bo nie posiadam) :)
PostNapisane: 3 października 2011, 12:03
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
dzięki Roger, dziś wziąłem się za multif. robiłem jak w poście i wszystko działa :)
PostNapisane: 3 października 2011, 12:48
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
cinek_328, :ok: Bardzo się ciesze. :hurra:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 8 października 2011, 12:48
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Panowie mam taka kiere, czy wystarczy ze zakupie panel multi i podlacze czy cos jeszcze jest potrzebne? Obrazek
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 8 października 2011, 13:07
Klawisze + dołożenie kabli.
PostNapisane: 8 października 2011, 13:08
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Musisz mieć panel z przyciskami, przewody łączące klawisze z taśmą kierownicy no i musisz uzupełnić wiązkę tak jak pokazał to Roger-Nysa ;) .
Paweł
Jest: e87 120i
PostNapisane: 8 października 2011, 13:18
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
dzieki panowie;)
PostNapisane: 22 października 2011, 15:36
Moje BMW: E46 TourRing
witam - własnie jestem po tej operacji przekładki kiery oraz podłączenia wszystkiego , działa wszystko wedle opisu Ale mam pewne spostrzeżenia po tym zabiegu , jak teraz bede znowu to robił to na 100% zaopatrzę sie w oryginalne wsówki (dobrze siedzą w kostce zielonej i pewne podłączenie(musiałem poprawiać styki--doginać) oraz sugeruje użycie grubości kabla 0,35 ponieważ jest cieńki łatwo daje sie wprowadzić w zielona kostkę po dodatkowym zaizolowaniu.....
ja użyłem wedle zaleceń 0,5 i sie męczyłem zupełnie nie potrzebnie
zadowolenie z posiadania multi BEZCENNE ;)
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 25 października 2011, 22:48
Moje BMW: e61
Próbowałem znaleść na forum info ale nie ma nigdzie o tym wzmianki więc zapytam w tym temacie, czy w bmw kierownica jest podobnie jak np w fordach wsadzana na jakis wieloklin czy jest tylko dokręcana?
Pytam z uwagi na to czy po odkreceniu jej istnieje szansa ze sie przestawi i dokręce ją ponownie krzywo?
W zasadzie to o to mi właśnie chodzi bo gamonie zrobiły mi geometrie ustawiając nie do końca idealnie kierownice, da się to poprawić w ten sposób? bo brakuje 1-2mm do pełni szczęścia :)
Sory za OT :)
PostNapisane: 25 października 2011, 23:05
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Kierownica jest przykręcona i osadzona na wieloklinie. Kierownica i wieloklin mają rysy, które przy zakładaniu muszą się pokrywać :) . Dodatkowo z taśmy wystają bolce które należy dopasować do otworów z tyłu kierownicy.
Chyba lepiej zrobić geometrię niż przestawiać kierownice ;)
Jest: e87 120i
