Teraz jest 16 listopada 2026, 23:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 20:04
Ściągam dzięki! a SP daten do E92 bardzo chętnie bo nie mogę znaleźć nigdzie.
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 20:16
Moje BMW: e61 530dA
Prosze bardzo
Mam nadzieje ze wiesz co z nimi potem zrobic ;)
Napisz czy sie z tym uporales. :)
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 20:19
Ok będę działał widziałem gdzieś opis co z tym zrobić.
Dzięki wielkie bardzo pomogłeś dam znać czy się udało.
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 20:28
Plik się nazywa E89 ale rozumiem,że e92 też tam jest? Czy mam robić jako e89?
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 20:40
Moje BMW: e61 530dA
Tak to jest plik do wszystkich e90,91,92,93.
Musi byc e89 :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 22:32
W tym sp daten itd niestety nie ma E92 a po wybraniu E89 w NCS wyskakuje błąd więc chyba muszę szukać innej wersji.
Chyba pojadę do kogoś z Wawy co robi takie rzeczy i będzie spokój tylko bez sensu wydalem kasę na interfejs bo z tymi D-Kan jest powalone nawet,żadnej inpy nie znalazłem co by obsługiwała E92 więc nawet głupich błędów sobie nie sprawdzę a ściągałem już z 5 wersji.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 19:14
Moje BMW: e61 530dA
Wina moze lezec po stronie kabla,niedawno podlaczalem e90 i po wybraniu e89 wszystko smigalo jak nalezy.Sprobuj jak masz mozliwosc podlaczyc inny kabel.
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 23:47
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
x2
najprawdopodobniej winny jest kabel - sprobuj kabel od kogos innego, jesli tez nie pojdzie - to pozostaje Ci poszukac kabla D-Can
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:53
Ale ja mam kabel D-Kan bez tego nie ma szans nic zrobić w moim aucie.
Zwykłym interface nie wykrywało ani zapłonu ani nic.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 13:05
nie kazdy interfejs widzi zaplon i akumulator ;) ...moj np widzi OFF jedno i drugie w INPIE i dziala ;) ...u Ciebie zapewne zwykly Can nie zadziala, wiec:
1) musialbys poszukac kogos kto ma inny interfejs D-Can...
2) DIS mowiles ze dziala, INPA ze niekoniecznie... sprobuj poszukac nowszej INPY, ja akurat mam od kumpla taka z obsluga F10, kumpel na warsztacie ma oryginalny interfejs i bez problemu sie laczy z F10 z INPY... podstawa do tego zeby dzialal NCS jest to zeby dzialala INPA
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 13:43
No właśnie inpa nie działa bo nie mogę znaleźć odpowiedniej wersji w której są takie auta właśniej jak F10 itd.
Możesz powiedzieć jaka to wersja? Wtedy poszukam takiej samej i powinno być po kłopocie.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 17:04
kurde... nie pamietam ktory to katalog :D ...ogolnie to nie sa oficjalne INPY, tylko to sa przerobki, to moze byc jedno z tych:
- INPA 502 10.0.0.4
- INPA 502 Updated / BMW INPA Group Diagnose 2010
- INPA EA-90X
jak cos z powyzszych wpiszesz w googlu to powinno Ci wyszukac ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 19:34
Czy robił ktoś DRL w e53
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 22:18
tam jest chyba taki sam modul swiatel jak w E39... czyli zapewne zgodnie z instrukcja do E39 trzebaby sprobowac ;)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:10
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jak dla mnie cały ten zabieg jest bez sensu raz, że to wcale dobrze nie wygląda.
A 2 wkurzają mnie już kierowcy którzy jadą na dziennych zwłaszcza ci w x5 itp bo to cholernie oślepia. Przecież te światła walą dużo wyżej niż zwykłe mijania.
Dlatego też uważam ten zabieg za bardzo niestosowny. Lepiej sobie ringi kupić i wstawić zamiast szpanować bo ma się coś innego (w tym wypadku gorszego bo już kilka betek mnie mijało i zawsze jest takie chwilowe rażące światło)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 16:39
Witam użytkowników.
Jestem tu nowo zarejestrowany jednak forum to przeglądam od paru miesięcy.
W swojej przedliftowej E46 wymieniłem moduł świateł na poliftowy, dzienne działają jak ta lala (dzięki za instrukcje), mrugają kierunkowskazy przy otwieraniu/zamykaniu, odprowadzanie do domu też, jednak...
Po wymianie modułu automatyczne wycieraczki nie działają automatycznie :) Po przełożeniu dźwigni w pozycję auto, działają tylko czasowo. Temperaturę na zewnątrz też pokazuje o jakieś 3 stopnie mniejszą. Dodam że nie próbowałem nawet zmieniać VIN w module świateł ani też przebiegu. Kropka mi nie przeszkadza.
Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć co i gdzie zmienić żeby naprawić te wycieraczki?
Z góry serdecznie dziękuję.
PS: szukałem ale nie znalazłem... :)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:23
Dzięki bardzo, już sobie poradziłem :chytry:
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:26
Kod silnika: m52tub28
W jaki sposób :chytry:
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:27
Znalazłem plik pdf na innym forum w którym są opisane różne funkcje kodowania.
Sensor deszczu był u mnie nicht_aktiv
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:33
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
to wrzuć link do tego pliku żeby innym ułatwić szukanie ;)
Odbudowa silników KLIK
