Teraz jest 16 listopada 2026, 23:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 26 września 2012, 17:55
Kod silnika: m47
Panowie a wiecie jak uruchomic kierunki w e46 przed liftem, bo poliftowa jest jak je zrobic a przedliftowej nie znalazlem,:)
PostNapisane: 26 września 2012, 20:01
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
zeby uruchomic kierunki w E46 przed liftem, bez swiatel dziennych, ustawiasz wszystkie PROGRAMPARAMMETER_LCM_x na 'us' przy czym x oznacza numerek od 1 do iluś tam
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 27 września 2012, 15:53
rozważam taką opcję, żeby zrobić tutoriale do NCS Expert'a w formie video na yt, bo nigdzie niczego takiego nie ma... taki cykl tutoriali ze 20 odcinków i w każdym opisane co i jak powinno się robić - po angielsku, bo bardziej uniwersalne by to było, ale można tam chyba subtitles'y po polskiemu dac ;) ...problem w tym ze wiekszosc bede mogl zrobic na podstawie E46 tylko bo innej beemki pod reka nie mam :P
...w sumie by to na pewno wielu osobom pomoglo :]
PostNapisane: 27 września 2012, 16:10
Kod silnika: m47
Ale mi chodzi o kierunki przy zamykaniu i otwieraniu samochodu
PostNapisane: 27 września 2012, 18:26
Kod silnika: m47
No bardzo dobry pomysł, napewno będzie wtedy mniej pytań, i wszystko będzie bardziej jasne ;)
PostNapisane: 27 września 2012, 22:45
moduł GM5
QUIT_OPT_SCHAERF - migniecie przy zamykaniu 1x
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE - migniecie przy zamknieciu klapy jesli auto zostalo zaryglowane gdy klapa byla otwarta 1x
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH - migniecie przy otwieraniu auta 2x
aktiv
PostNapisane: 28 września 2012, 19:00
Kod silnika: m47
moduł GM5
aktiv
aktiv
aktiv
Jeszcze powiedz mi kolego jak sie dostac do tego modułu i bede bardzo bardzo happy;)
PostNapisane: 28 września 2012, 19:44
Garaż: www.sjnet.pl
5 postów niżej
viewtopic.php?f=25&t=76505
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 29 września 2012, 16:04
Kod silnika: m47
moduł GM5
aktiv
aktiv
aktiv
Dzięki wielkie:)
Jeszcze do tego co napisales trzeba to uruchomic:
DWA
aktiv
Bo bez tego jak zrobilem to mi nie wyszło, ale jeszcze przeczytalem to co serfer napisal i z tym DWA ogarnąłem i mi sie udało:):):)
Słuchaj a wiesz jeszcze jak uruchomic ryglowanie zamka po ruszeniu?:)
PostNapisane: 29 września 2012, 16:57
Kod silnika: m47
Ustaw w, module GM5 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
Ja to miałem ustawione, ale zrezygnowałem z tego bo jak zatrzymałem się i wyjalem kluczyk to się samo nie odrugluje i trzeba "podwójnie otwierać".
PostNapisane: 29 września 2012, 17:07
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
jeszcze mozesz sobie ustawic predkosc, przykladowo dla 20km/h:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
20_km/h
PostNapisane: 29 września 2012, 18:20
Kod silnika: m47
A można np ustawić 120 km/h ?
PostNapisane: 29 września 2012, 18:25
tutaj masz trace z modulu z dostepnymi opcjami:
Kod:
    00DE       VERRIEGELUNGSSCHWELLE           0000000A (01)      07           THRESHOLD SPEED FOR SPEED DEPENDENT VEHICLE LOCKING (LINKED TO [VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H])
        009B       klemme_r                        00                 00           terminal r (key in position i - accessories)
        027E       4_km/h                          01                 01           4 kilometers per hour
        027F       8_km/h                          02                 02           8 kilometers per hour
        0280       12_km/h                         03                 03           12 kilometers per hour
        001D       16_km/h                         04                 04           16 kilometers per hour        E46
*       0281       20_km/h                         05                 05           20 kilometers per hour
        0282       24_km/h                         06                 06           24 kilometers per hour
        0283       28_km/h                         07                 07           28 kilometers per hour
* - to jest ta zaznaczona u mnie,
E46 - domyslne ustawienie
PostNapisane: 29 września 2012, 18:44
Kod silnika: m47
Ok :)
PostNapisane: 30 września 2012, 18:21
Kod silnika: m47
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
20_km/h
Dzięki dzięki :) Elegancko zrobilem to co potrzebowałem:)
A wiecie cos probujecie zrobic tak zeby w przedlifcie swiatla dzienne zrobic bez tych obrysówek?
PostNapisane: 3 października 2012, 08:47
przeczytać wątek i zrozumieć że baz zmiany modułu świateł nie da rady :P
PostNapisane: 3 października 2012, 15:48
Kod silnika: m47
Nie o to chodzi.. Bo wiesz, nie wiem czy jestes z okolic Wrocławia ale jeśli tak to zapewne wiesz gdzie są Pietrzykowice, tam jest firma "NARO KLINIKA BMW" i dzwonilem do niego i byłem tam i gość uparcie twierdzi że to można zrobić bez wymiany modułu tylko wystarczy dobrze zaprogramować istniejący moduł świateł.. I dlatego pytam czy moze ktoś juz posiada taka wiedze aby to zrobić :)
PostNapisane: 4 października 2012, 11:18
Garaż: www.sjnet.pl
no to podjedz do niego niech Ci ustawi
moim zdaniem się nie da nie takie tęgie głowy nad tym siedziały
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 października 2012, 17:56
hehe jak Ci ustawi to jeszcze zapytaj jak, zebysmy wszyscy wiedzieli ;) :P
...mi sie wydaje ze to bedzie wygladalo tak jak to zazwyczaj jest 'eeee bo ja myslalem ze to poliftowy, a to przedliftowy to w takim sie nie da', albo 'w tym module to sie jednak nie da', ale jako ze juz zrobiles kilometry to wypadaloby cos z tego miec, wiec pozostaniesz przy tym ustawieniu, a on Cie zainkasuje 100 zl :] ...no ale moze gosc jest jakims czarodziejem czy innym i cos wymysli ;) ja nad tym siedzialem troche czasu, kombinowalem i mi sie nie udalo, a siedzialo nad tym dziesiatki bardziej obytych w temacie niz my wszyscy razem tutaj wzieci :]
...w USA na pozycje w kierunkach w przedliftowej E46 stosuja oporniki z tego co widzialem (oni dla odmiany nie lubia jak im sie swieca pozycje i staraja sie ich pozbyc z kierunkow, u nas z kolei jest to modne jak sie swieci pozycja... mysle ze w obu przypadkach powod jest taki sam - tam auto bez swiecacych kierunkow jest bardziej oryginalne, u nas z kolei bardziej oryginalnie wyglada jak sie zarza kierunki ;) )
PostNapisane: 5 października 2012, 13:10
...w USA na pozycje w kierunkach w przedliftowej E46 stosuja oporniki z tego co widzialem )
Nie będzie zdziwka jak tamtemu typowi też ten z kliniki bmw wstawi oporniki :D
