Teraz jest 16 listopada 2026, 22:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 15 września 2013, 09:59
Moje BMW: e61 530dA
storm665 napisał(a):
Witam.Mam problem jak kolega wyzej z NCS pomoze ktos??
Jak ktos ma problem z ncs pisac na pw to pomoge.
PostNapisane: 18 września 2013, 15:16
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Panowie,
a czy ktoś wie czy da się (i jak to zaprogramować) wyłączyć światła postojowe w klapie bagażnika w e46 po lifcie?
Konkretniej chodzi mi o to, zeby przy zapalonych światlach świeciły się tylko główne lampy w błotnikach (planuję pewne szacher-macher z lampami i nie chcę żeby te wewnętrzne się świeciły).
Jakby ktoś nie zrozumiał to na fotce załączam o które światła chodzi :D
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 18 września 2013, 20:49
Moje BMW: 320D
Wrzuć trc ze świateł
PostNapisane: 20 września 2013, 16:31
Ponizej zawartosc mojego pliku :)
Kod:
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
   nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
   aktiv
CC_NSL_LINKS
   aktiv
CC_FERNLICHT
   aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
   nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
   aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
   nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
   wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
   wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
   nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
   rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
   hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
   wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
   nicht_aktiv
   wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
   wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
   wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
   aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
   nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
   nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
   nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
   wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
   wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
   nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
   aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
   wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
   wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
   wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
   nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
   aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
   wert_01
SP_MOTOR_STOP
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
   wert_01
SP_MOTOR_F_EINTRAG
   aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
   aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
   aktiv
TREIBER_BEWERTEN
   aktiv
BLK_H_R_PICT
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
   wert_01
BLK_H_L_PICT
   aktiv
BLK_V_R_PICT
   aktiv
BLK_V_L_PICT
   aktiv
XENON_TIMEOUT
   wert_01
XENON_TIME
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
   wert_01
DEF_PIN_37_VOR
   nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
   wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
   aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
   aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
   aktiv
SIDEMARKER_US
   aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
   aktiv
DRL_DIMMUNG
   wert_03
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
RECHTS_LINKS
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   aktiv
VARIANTE_LSZ
   wert_01
LENKSEITE_LSZ
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
   wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   aktiv
XENON_TEST
   aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
   aktiv
BI_XENON
   aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
   wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
   wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
   aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
   aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
   aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
   aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
   aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
   aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
   aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
   aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
   aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
   nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
   wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
   aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
   nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
   wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
   nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
   nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
   aktiv
INTERM_FL
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
   aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
   aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
   aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
   aktiv
CC_BREMSLICHT
   aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
   aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
   wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
   nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
   nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
   aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
M_TELEGRAM
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
   wert_02
   nicht_aktiv
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
330d+ :)
PostNapisane: 29 września 2013, 19:10
Moje BMW: E46 TourRing
Witam , czy jest mozliwośc zapalenia świateł dziennych wraz ze światłami postojowymi z przodu w E46 z 99 roku ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 2 października 2013, 08:09
Kod silnika: M52TUB28
Słuchajcie, potrzebny ktoś z Krakowa kto ogarnia PASoft, chcę zlecić adaptację LSZ do auta (VIN + przebieg - E46 przedlift), zapłacę ile trzeba, nie mam już nerwów do szukania bzdur w sieci, a z fusów sobie sam nie wywróżę jak to zrobić nawet jeśli to prosta czynność :mur:
Jeśli ktoś z Krakowa ma chwilę i ochotę lub zna kogoś kto się tym zajmuje piszcie proszę na PW - podjadę z nowym modułem we wskazane miejsce.
Thx.
PostNapisane: 7 października 2013, 12:32
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Jest ktoś z kolegów, mający chęci, ożliwości i chwilę czasu na uruchomienie mi świateł dziennych w E39 z Poznania, Śremu, Gostynia lub okolic, bo na tych bożej łaski elektryków u mnie nie mam co liczyyć :(
Patrzą na mnie jak na wariata...
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 8 października 2013, 12:17
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Marcinp jak nie masz za daleko do Murowanej Gośliny to daj znać i się zgadamy.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
Ostatnio edytowano 9 października 2013, 08:37 przez tomkoff, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2013, 19:32
Moje BMW: e30 e39
dziękuję tomkoff odezwał się już kolega kantos z Poznania więc mam trochę bliżej
Pzdr
PostNapisane: 9 października 2013, 21:24
Chlopaki, mam pytanie troche z innej paczki... Nie chce dla jednego pytania zakladac tematu, wiec pytam tutaj.
Chcialbym miec wlaczone kierunki wraz ze swiatlami postojowymi, tzn jak przekrecam pokretlo od swiatel z 0 na pozycje srodkowa, chcialbym zeby palily sie kierunki+te malutnie zaroweczki ktore teraz sie pala. Po przekreceniu pokretla jeszcze raz w prawo, na pozycje swiatel mijania chce zeby wszystko pozostalo tak jak jest, czyli zwykle swiatla bez kierunkow.
Da sie to zrobic, jesli tak - ktora to 'komenda'?
PostNapisane: 10 października 2013, 16:01
Kod silnika: M54
A ma ktoś pomysł co robię nie tak. Otóż miałem inpe i ncs-a i wszystko było ok. Po formacie systemu i ponownej instalacji inpa chodzi, ale ncs już nie. To znaczy jak wciskam f1 i następnie f3 to wyskakuje mi napis chasis is faulty. Instalowałem ponownie już kilka razy i nic mi nie pomaga. Czy jest możliwe że zbiegiem okoliczności padł kabelek, czy wtedy inpa też by nie działała. Dzięki za jakiekolwiek info. Pozdr Jaro
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 12 października 2013, 21:38
Moje BMW: E39 520i,E39 530d
Witam!Podepne sie pod temat.Czeka mnie zakodowanie LCM4.Modul pochodzi z innego auta.Mojego nie mozna przekodowac(też nie orginalny)bo cos sie blokuje.Niewiem dokladnie jak i co ale juz fachowcow dwuch prubowalo i nic.Zakupilem inny i musze zakodowac go pod moje auto.Z nr.Vin i przebiegiem to poradze pa softem.Jak natomias go zakodowac?Pa softem to chyba sie nie da?Mam tez NCS ale szczerze mowiac jeszcze nic nim nie robilem.Kodowac go tak jak w pierwszym poscie tego tematu czy morze tak jak opisal jedna strone wczesniej(72) kolega mrcin 86.Z gory dzieki za podpowiedzi.
PostNapisane: 13 października 2013, 15:32
Thx.
Witam! Jezeli masz kabel+ program to daj znac na pw. to podesle instrukcje jak to zrobic.Instrukcja w Angielskim ale to banalnie proste jak sie ma instrukcje oczywiscie.Do twojego auta Pa.soft1.4 a do modeli nowszych tzn.E60/E61 E63/E64 E65/E68 E81/E82/E87/E88 E70/E71 E90/E93 Pa.soft v.2.0.1.Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 października 2013, 20:38
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
wyciągasz żarówki pozycyjne ze świateł pozycyjnych, wtedy palą Ci się tylko kierunki, a po odpaleniu świateł mijania gasną... musisz tylko wyłączyć informowanie o błędzie spalonych pozycji
kodujesz tak samo jak światła dzienne... pobierasz moduł, otwierasz plik, otwierasz listę z opisem funkcji poszczególnych, ewentualnie używasz NCS Dummy żeby dojść do tego jakie powinno być ustawienie przy Twoim aucie i ustawiasz wszystkie funkcje po kolei tak jak należy :]
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 17 października 2013, 18:58
Witam! dzieki za podpowiedz! :) Bede próbowac.Napisze napewno czy sie udalo.
PostNapisane: 19 października 2013, 16:53
Witam mam pytanie , chodzi mi o światła do jazdy dziennej do e46 przed liftem 99r.a właściwie o prawidłowa edycję pliku , pytam ponieważ na forum nie widzę takiego przypadku, otóż chodzi mi o funkcję (PROGRAMMPARAMETER_LSZ) ponieważ u mnie w tym pliku brakuje PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1-5, dziwna sprawa pytam bo nie chcę coś zepsuć:)
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
wert_01
wert_01
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
wert_01
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
kennlinie_01
PostNapisane: 19 października 2013, 18:32
Musisz dopisać brakujące parametry PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1-5 i w tedy zakodować.
PostNapisane: 19 października 2013, 22:29
a mam jeszcze jedno pytanie np. jak jest
ece
us
to czy mam zostawić samo us?
PostNapisane: 21 października 2013, 12:03
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p1705251
Ponawiam pytanie. Czy wie ktos jak uzyc przeciwmgielnych zamiast dlugich?
PostNapisane: 21 października 2013, 14:01
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
Hej, a ktoś mi powie taka dziwna rzecz, ze zakodowalem DRL, puscilem w NCS execute job, no i zapalily mi sie normalne swiatla mijania. Po ponownym sczytaniu FSW_PSW, i wrzuceniu tego co było, światła mijania nadal sie palą przy włączonym zapłonie. co zrobić żeby było tak jak wczesniej...?
