Teraz jest 8 listopada 2026, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:20
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Marcin///, przecież masz na rys. 1,2,3 pokazane jak podłączyć przekaźniki, tylko z tego co naliczyłem jest ich 4 :P, o które ci chodzi?
PostNapisane: 10 lipca 2013, 20:21
Kod silnika: M42
Chodzi mi o podłączenie kompresora wentylatora czujników cisnienia i temperatury, ogólne to co jest pod maską
Życie jest zbyt krótkie by jeździć wolno
PostNapisane: 12 lipca 2013, 19:31
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
zostalo to rozpisane dosc dokladnie dla 6cyl na poczatku i pozniej dla 4cyl :)
Nigdzie nie zostalo napisane ale nic sie nie wlaczy jeesli nie ma cisnienia w ukladzie
Dobrze mi sie wydaje?
Dlatego nic sie nie wlaczy pomimo dobrego podlaczenia
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nic się nie włączy jeżeli czujnik ciśnienia w osuszaczu nie poda jakiegokolwiek sygnału do sterownika.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:15
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Chyba da sie to oszukac robiac zwarcie ... Ktos cos pisal tak mi sie wydaje
Ale robiac tak bez czynnika i bez oleju szybko zajedzie sie kompresor
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:19
Kod silnika: M42
klima napełniona kompresor sie zalacza jednak nie startuje wentylator i nad tym musze jeszcze popracowac
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:24
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Wieec moze zrobiles wg schematu 6cyl timiego?
Na 7. Stronie chyba bylo 4cyl
Zrob zworke na przeekazniku i sprawdz czy omijajac zaskoczy :)
Marcin///, jaki masz dokladnie przewod klimy do m42? Masz jak numerek sprawdzic ew jakas aukcja czy cus? Bo ja znalesc dobrego nie moge :/ a kompreesor mam taki na 3 srubki (2dol 1gora)
PostNapisane: 12 lipca 2013, 20:55
Teraz będzie trochę :offtopic:
Niedawni nabiłem u siebie klimę maszyną (automatem) Magnetiego i według wydruku jest wszystko ok. brakowało 406g gazu (jakaś połowa :) )
niby brak nieszczelności, a efekty nie są zadowalające.
Porównując do (tylko bez :rotfl: ) golfa III znajomego z manualną klimą to jest tragedia u niego po chwili nie można utrzymać dłoni przy kratce nawiewu tak mrozi pieruństwo :P.
Słyszałem, że klimatronik nie będzie tak skuteczny jak manual (ale nie mam do tego przekonania)?
Co może być nie halo:
- przytkany osuszacz
- nie do końca sprawna sprężarka (słabe ciśnienie, podobno często siadają w nich jakieś blaszkowe zaworki się odkształcają i nie trzymają ciśnienia)?
A jak to chłodzi u was?
PostNapisane: 12 lipca 2013, 21:23
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Is minimum rok klima nie nabijana a chlodzi tak ze reki przy kratce dlugo nie utrzymasz
Niedlugo czyli w poniedzialek pomacam nawiew w swierzo nabitym 2.8
Duzo zalezy od osuszacza i komprsora
PostNapisane: 12 lipca 2013, 23:04
Moje BMW: E36 320i
Osuszacz Mira_s1987, gra tu w sumie najważniejszą rolę. Sprawny kompresor daje ciśnienie 11Bar. Lecz nawet przy 10-9 barach chłód będzie zadawalający lecz nie w szybkim czasie. Osuszacz powinno się wymieniać przy KAŻDYM rozszczelnieniu klimatyzacji!!! Zmiana kompresora, przewodu itp. Połowa Bumek ma Oryginalne osuszacze z lat produkcji:P :P Uwierzcie mi że nowy osuszacz to jest 100% satysfakcji z klimatyzacji :)
PostNapisane: 12 lipca 2013, 23:15
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Poza tym koszt dobrego osuszacza to 80zl a raz nawet na 5lat to chyba nie jeest jakis straszny wydatek?
Raz na rok olej i swiece raz na dwa serwis klimy ... Bywa :)
Ci co oszczedzaja to maja problemy a ci co wydaja po 5-10k zl rocznie ciesza sie wzorowa jazda :P
Niekoniecznie na przymusowe naprawy tylko na bycie pedantem w sprawie juz prawie zabytkowych samochodow
Ps timi czy bedzie pierwszy post na nowo rozpisany z dzialajacymi fotkami itp? Mam nadzieje ze tylko robisz update informacji :)
PostNapisane: 14 lipca 2013, 15:46
ciśnienie muszę sprawdzić
Moja się do nich zalicza :rotfl: jest ori
trochę przesadzasz jak bym miał tyle kasy ładować w auto co rok to bym wolał sobie Taxi wynająć :P, po reszto jak bym miał tyle na zbyciu kupił bym E60 :D
No ale mniejsza o to muszę wymienić osuszacz, dzięki za porady.
PostNapisane: 17 lipca 2013, 17:41
Może komuś się przyda :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 lipca 2013, 17:47
Moje BMW: E36 coupe
Świetny opis montażu, kilka porad przydało mi się podczas montażu w mojej E36, która fabrycznie nie miała wcale klimy. Także dzięki za chęci i opis.
PS. Wszystko u mnie działa i bliskie fabryki no bo wiązki dodatkowe ciągnąłem, a nie rozcinałem fabrycznych :] Dobrze, że sprawdziłem najpierw szczelność poprzez nabicie 10 bar azotu bo przy pierwszym sprawdzeniu okazał się jeden przewód dosłownie dziurawy.. Wymiana przewodu nabicie i śmiga, porównanie z E36 kumpla no i okazuje sie, że nie startuje u mnie wentylator chłodnicy na I biegu od razu po włączeniu i przez to kompresor pompował układ aż do 19 barów, żeby włączyć II bieg wentylatora. Przeglądnąłem schematy po raz kolejny popukałem się po głowie :zabawa: i podłączyłem się z czujnika ciśnienia do przekaźnika I biegu.. już śmiga I bieg wentylatora od razu po starcie klimy.
Jak narazie wszystko działa od około miesiąca, jeżyk przelutowany już drugi raz i jakoś wentylator hula. :hurra:
Uważam bardzo przydatne ukryte funkcje klimatronika do sprawdzania temp. w kanałach powietrza lewym i prawym oraz na parowniku w celu podglądania sprawności/ jakości klimy :cool:
Ogólnie to zajeło mi spoooro godzin w garażu (elektrozawór trójdrożny kilka godzin!! - węże gazowe przeszkadzały) ale od początku do końca samemu poskładane..... nic nie trzeszczy wszystko prawie jak bylo bo schowka już nie umie skręcić tak jak był żeby nie wisiała klapa z jednej strony. :niepewny:
Pozdrawiam w te gorące dni :cool:
PostNapisane: 22 lipca 2013, 12:49
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
timi-91 napisał(a):
Otwórz maskę i przypatrz się czy wtyczka elektrozaworu wody ma 3 kable jeżeli tak to masz wiązkę klimy. Lub nad nogami kierowcy zobacz czy masz czarną wtyczkę obok białej:)
Czy chodzi o tę wtyczkę ?
A pod nogami kierowcy o te wtyczki ?
Moja skrzynka bezpieczników wygląda tak :
Czy posiadam wiązkę pod klimę ?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 lipca 2013, 15:19
Moje BMW: E36 320i
Tak Posiadasz:)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 15:34
Kod silnika: M50B20
Dzięki wielkie.
Czyli rozumiem że sprawa z elektryką będzie dużo prostsza tak ? :D
PostNapisane: 22 lipca 2013, 16:25
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Kornel M50B20 napisał(a):
Dzięki wielkie.
Tak :)
PostNapisane: 22 lipca 2013, 23:05
Kod silnika: M50B20
Mógłbym prosić autora tematu o zedytowanie fotek ? Gdyż nie wyświetla wszystkich.
Z góry dzięki
PostNapisane: 14 sierpnia 2013, 00:07
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
guss napisał(a):
Jest na to patent. Sprawdz w dziale zrób to sam. Tutorial mojego autorstwa;) :P
Wychodzi na to że masz kawałek wiązki. Jeżeli dobrze widzę. Masz 3 piny przy elektrozaworze. Te dwa gdzies idą, a ten środkowy Pin2 idzie prosto do czarnej wtyczki Pin 7 zółto-fioletowy. Jednak ty nie masz czarnej kostki. Więc gdzieś sie musi kończyć. Zrób zdjęcia złącza obd i x20. Zrobienie elektryki do klimy to nie jest problem. Trzeba tyko schemat i ten temat na forum:) Dla mnie wczesniej była czarna magia, Timi zrobił mi wiązkę. W tym momecie chyba wiem wszystko gdzie co idzie:) Jutro rozbieram auto i montuje klimatronik.
Ps. obd to jest to gniazdo gdzie sie mostkuje zeby skasować inspekcje. 2 kable idą od czarnej kostki własnie do niego.
x20 to jest to gniazdo gdzie sie łączy wiązka silnikowa(zazwyczaj są w niej wszystkie piny typu asc, klima itd łączy się z wiązką kabinową.)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
