Teraz jest 8 listopada 2026, 01:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 16 października 2012, 17:46
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Powie mi ktoś o co chodzi w tym teście co programuje się check control. :zdziwko: o co chodzi w tym programowaniu. :/ Jak ktoś potrafi fajnie odpowiedzieć na moje pytanie to niech przedstawi mi co jakie ustawienie robi :rotfl: będe bardzo wdzięczny bo wczoraj do 2 w nocy szukałem jakiegoś info na ten temat i nic nie znalazłem :cenzura:
PostNapisane: 19 października 2012, 17:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
ktory pin w lewej jak i prawej lampie odpowiadaja za swiatlo stopu ? (chodzi mi o te kostki czarne) oczywiscie mowa o tylnych lampach ... bo mi sie kolory kabli nie zgadzaja a nigdzie znalesc nie moge w opisach tylko kolory kabli sa (u mnie sie nie zgadza) a ja sie w podstopnicy podpinam w czarna kostke ; p moglbym sprawdzic to wciskajac stop ale niestety nie mam czym ... prosze o odpowiedz ...
PostNapisane: 19 października 2012, 20:13
Kod silnika: MXXBXX
Ja ci nic nie powiem, bo schematy dużo Ci powiedzą, na forum jest pełno, szukać wystarczy i to przy pomocy z wujkiem Google :wstyd:
PostNapisane: 19 października 2012, 20:44
Moje BMW: E34
na sile pomagac nie musisz ; f szukalem po googlach ale nic ciekawego nie znalazlem wszedzie te same opisy sa kopiowane chyba ... Dam sobie rade ... Kolega z forum wysle mi szczegolowa instrukcje i bd ... Ok o nic juz nie pytam .. Myslalem ze od tego jest ten temat .. Ale ok wujcio goooogle mi pomoze dzieki ... Juz problemu nie mam ;)
PostNapisane: 19 października 2012, 21:42
Kod silnika: MXXBXX
A to? http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw- ... tures.html
PostNapisane: 19 października 2012, 23:01
Moje BMW: E34
ok dobra widzialem to widocznie nie doczytalem moj blad dzieki wielkie ;)
PostNapisane: 20 października 2012, 23:21
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Może tu mi ktoś pomoże ;) Podłączyłem OBC MAX I CCM wszystko ładnie działa tylko jest jeden problem. Jak włączę światła mijania to wyskakuje mi błąd abblendlicht defekt.
I teraz tak jak wypnę wtyczki od przednich lamp to błąd gaśnie . Jak wszystko świeci i wypnę prawą żarówkę to też błąd gaśnie. ma ktoś jakiś pomysł co to może być albo co źle podłączyłem??
PostNapisane: 21 października 2012, 08:40
Kod silnika: MXXBXX
Coś źle podłączyłeś co idzie do lampy, albo zaprogramuj OBC, albo masz wadliwą żarówkę, albo masz ksenony.
PostNapisane: 21 października 2012, 10:30
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Więc tak żarówki kombinowałem i 3 inne wpinałem i cały czas to samo.
Podłączenie to od bezpiecznika do CCM i od CCM do lampy i tak też zrobiłem
Ksenonów to ja nie posiadam .
Zaprogramuj OBC ?? co masz na myśli??
PostNapisane: 21 października 2012, 13:08
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Zbigniew89, przeczytaj w moim opisie może coś rozjaśni sprawę.
http://chomikuj.pl/dadus18/BMW+e36/318is
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 21 października 2012, 15:16
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Podczas podłączenia wszystkiego mając trzy schematy to na koniec posprawdzałem wszystko jeszcze przy pomocy twojego schematu.
Dla mnie dziwne jest to że jak wypnę żarówkę to błąd znika a chyba powinien się pojawić. wiem że to coś z prawą żarówką bo jak prawa jest podłączona a lewą wypnę to błąd jest a jak lewa jest a prawą wypnę błąd znika ale jak obie wypnę to też błąd znika. I powiem że troszkę zgłupiałem z tym wszystkim. :mur:
PostNapisane: 21 października 2012, 15:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmm no ciekwe, spotkałem się z tym że czasem inna żarówka daje błąd ale sporadycznie więc lepiej wymienić na 2 nowe takie same, ale jak już to sprawdzałeś to faktycznie dziwna sprawa, a może moduł ccm uszkodzony?? Nie masz do podmiany?? Albo z lampą coś nie halo ?? Bezpiecznik wymieniałeś na inny?? Zamień żarówki prawa/lewa, sprawdź przewody lamp czy nie są przetarte albo kombinowane czy gdzieś nie robi zwarcia, no chyba więcej pomysłów nie mam a wszystkie pozostałe komunikaty działają poprawnie np. od tylnich lamp??
PostNapisane: 21 października 2012, 15:55
Kod silnika: MXXBXX
Albo zwarcie.
PostNapisane: 21 października 2012, 16:12
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Hmmm inne rzeczy działają bo wypinałem żarówkę w tylnych lampach i wyskakiwało co powinno . zwarcie to chyba odpada bo świeci tak jak powinno więc bezpieczniki też są spoko. jeszcze spróbuje coś z tymi żarówkami pokombinować Zauważyłem też że wtyczka od prawej lampy ta wkręcana w lampę jest pęknięta i w 2 kablach były pęknięte izolacje. i puki co to zaizolowałem je ale jutro pojadę gdzieś na szrot i wymienię tą wtyczkę na całą. Może to przez nią.
A nie powinno być tak że jak wypnę wtyczkę z lamp to błąd powinien być ?? bo u mnie po wypięciu wtyczek błąd znika.
PostNapisane: 21 października 2012, 16:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dokładnie, miernik w dłoń i trzeba sprawdzać....
PostNapisane: 6 listopada 2012, 23:01
Moje BMW: E34
mam problem modul check 2 bledy ... otoz u mnie kable od stopu jakims cudem z dwoch robi sie jeden no i ciagnalem te od ccm centralnie pod same lampy podlaczylem i wywala mi taki blad :
1 Brake Light Failure
czyli ze jedna zarowka jest przepalona niemniej jednak wszystko jest wporzadku w sensie zarowki ... moze musza byc jakiejs specjalnej mocy te zarowki czy cos ? dodam ze prad idzie w obu kablach jak nacisne stop ..
druga sprawa identyczna dotyczy podswietlania tablicy ..
wbilem sie w dwa kable pod fotelem kierowcy pod wykladzina czarno szare ... blad to :
NUM PLATE LIGHT FAIL
i to samo po zapaleniu swiatel prad idzie od obu kabli juz nie wiem co jest nie tak ma ktos jakies pomysly ? ; /
reszta wszystko dziala jak nalezy az sie zdziwilem ze bledu mi nie wywala przy xenonie ktory mam zalozony ; )
PostNapisane: 7 listopada 2012, 19:45
Kod silnika: m52tub25
Witam.
Zamontowałem OBC18 z R6 do R4, oprócz ccm, manetki, przewietrzania, blokady po kodzie i gongu (niedługo będzie). Wszystkie wskazania są ok, prędkość, paliwo w zbiorniku, spalanie (za wysokie, przeprogramuje się na R4) tylko nie działa mi funkcja LIMIT.
Ustalam prędkość, czerwona kontrolka świeci, ale po przekroczeniu tej prędkość nie ma żadnej reakcji na wyświetlaczu, powinno też zapiszczeć ale brak gongu.
W instrukcji obc jest napisane o sygnalizacji dźwiękowej, ale też na wyświetlaczu i miga kontrolka LIMIT.
Coś źle podpiąłem, choć wszystkie wskazania są?
PostNapisane: 12 listopada 2012, 18:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W teście 7 OBC jak jedziesz pokazuje ci prędkość/??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 listopada 2012, 23:07
Tak, ...dziwne trochę że prędkość wyświetla w teście,a opcja limit nie dział, chyba że bez gongu nie ma prawa zadziałać :zdegustowany:
PostNapisane: 13 listopada 2012, 09:14
Moje BMW: E36 320i
Sprawdziłem u siebie. Nawet bez Gongu po przekroczeniu limitu: np:30km/h wyświetlacz się zaświeca i miga diodka w klawiszu:)
