Teraz jest 11 listopada 2026, 02:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: M57 (M47)Czyszczenie elektrozaworow podcisnienia oraz Egr
PostNapisane: 16 lipca 2010, 22:50
Moje BMW: E39 520d 2003
No rozumiem to. W moim e39 w sumie awarii to nie było oprócz tego spadku mocy...ale BMW należy docenić i trzymać w idealnym stanie -pasja :).
Szerokości koledzy. Miłego weekendu
Mobilki mobilki jak ścieżka na...
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:37
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Sprężynka jest.
Jak znajdę stary zaworek to zrobię fotki.
Kolega ma rację.
W tym roku wsadziłem w zawieszenie i układ hamulcowy dużo ponad 8tyś.
Nawet nie chce mi się liczyć dokładnie ile.
Jedyne za co zapłaciłem to wymiana tulei ramy z tyłu i ustawianie zbieżności - reszta roboty własnoręcznie.
A w ciągu dwóch lat 15tyś w ten samochód.
Za samochód dałem 39tyś.
Tak wiec nie była to " okazja " ale dobrze przemyślany wybór.
I w końcu zrobię " igłę "
viewtopic.php?f=6&t=64885
Sprzęt też mam bo pracuje w serwisie fabryki VW , ale i tak uważam że w tym przypadku lepiej dać 150zł za nowy a przyoszczędzić w inny sposób.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:49
Tak jak obiecałem
Sprężynka jest pod tym czarnym zaworkiem w środku - strzałka.
Zaworek uszczelnia dostanie się powietrza z zewnątrz.
W ten sposób podciśnienie jest skierowane od pompy Vacum do gruchy zmiennej geometrii lub zaworka EGR.
Natomiast rozprężenie układu ( cofnięcie się cięgna gruchy ) następuje przez te otworki jak wskazują strzałki.
Ciśnienie z zewnątrz dochodzi do tych dziurek poprzez ten prostokątny zewnętrzny filterek o którym mowa.
W momencie podania napięcia na cewkę wychodzi do góry sworzeń - ten z dziurkami zapierając ( uszczelniając ) rurkę od pompy Vacum ( dociska właśnie ten czarny zaworek ze sprężynką od spodu - to od tej sprężynki zależy odcięcie/szczelność podciśnienia ) a rozszczelniając drogę od filterka z zewnątrz w stronę gruchy czy zaworka EGR
Obok widać dodatkowy okrągły filterek ze środka zaworka o którym wspominałem.
Moje E39
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:21
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Serdecznie witam wszystkich na tym forum. Jest to moj pierwszy post na tym forum.
Troche do mojej bawarki: mam 320d 150km Facelift i od kupna samochodu byl deaktywowany AGR (sam musialem do tego dojsc).
Od jakiegos czasu sprawdzalem olej i troszke musialem dolac okolo 100-150ml, a od kupna nie bral NIC! Kupilem przy 120tkm teraz ma 145tkm.
Wczoraj chcialem wyczyscic oba elektrozawory, dosc czyste ale i tak to zrobilem, sprawdzilem turbine ma 0mm luzu :) byla przeciez wymieniana przy 110km, wiec jak nowa.
Zaniepokoilo mnie troche narzygane olejem przy i dookola zawora AGR (bo chcialem go wyczyscic), w rurkach od intercoolera delikatnie bylo troche ojelu na sciankach (dlaczego!?)
Troche sie tym martwie bo przeciez nie powinno tak byc gdzies ten olej musial pojsc. Dodam ze AGR byl dosc zabrudzony olejem i od jakiegos czasu gdy wjezdzam na autostrade przy pelym przyspieszeniu autko troszke dymi, po kilkiset km autostrady (duzo jezdze w trasie, dymienie jest po wyjezdzie z miasta) juz wogle nie kopci pewnie bo sie dobrze przepalila :) :)
Prosilbym o jakies porady, z gory wielkie dzieki i pozdro z Wiednia.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 30 lipca 2010, 11:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Witaj wśród użytkowników NAJLEPSZYCH i NAJPIĘKNIEJSZYCH aut świata! :super: "Problem" który Cię niepokoi to objaw prawidłowo pracującego odpowietrznika skrzyni korbowej. Olej ten to tzw ODMA i w dolocie zawsze będzie jej śladowa ilość. Nie masz czym się martwić :ok: Pozdrawiam!
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:56
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
hej, yoshimura. dzieki, teraz wiem ze wszystko okej :)
odnosnie tematu czyszczenia elektrozaworow i egr => polecam. silnik duzo zwawszy i lepsza elastycznosc na wiekrzych biegach.
musze jeszcze jedynie wywalic klapki zawirowan w kolektorze ssacym, czy wylaczenie wezyka podcisnienia do kollektora tez deaktywuje klapki? ktory to ten wezyk bo chcialbym sprobowac?
dzieki
PostNapisane: 31 lipca 2010, 19:10
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Przeklejam wątek:
http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie- ... w=previous
pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 22:12
ja zauważyłem przy prędkości 130, 140 spadek mocy jakby auto przestało ciągnąc trwa to jakieś 5-10 sek. i zaraz daje gazu i idzie dalej ..
czy przyczyna mogą być elektrozawory oraz Egr ?
czy przeczyszczenie coś da?
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 12:42
byłe
możliwe że w tym jest problem.. :zdegustowany:
ale przeczyścić nigdy nie zaszkodzi.. :ok:
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 17:03
racja tak tez zrobię :)
PostNapisane: 16 września 2010, 09:00
Szybkie pytanie - szybka odpowiedź :)
Czy do elektrozaworów sterujących egr i dmuchawką lepiej dostać się od góry, czy z dołu ?
EGR wyczyściłem wczoraj, ale do elektrozaworu niestety się nie dokopałem :( Wszystko zasłania wąż od chłodnicy.
Help.
PostNapisane: 16 września 2010, 09:50
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
hej soda,
od dolu nie trzeba grzebac. dasz spokojnie rade od gory przy kolumny kielicha. owszem jest tam malo miejsca ale wezyki mozna leciutko ponaciagac i da rade odkrecic ten zawor, radze uwazac i pamietac jak byly podloczone wezyki podcisnienia!
ja mechanikiem nie jestem i tez dalem rade, ponoc dobry mechanik wszedzie wejdzie :hyhy:
PostNapisane: 17 października 2010, 07:36
LEGO- jestes wielki :) przeczyscilem dzisiaj zaworki i auto jeszcze na 3 piszczy a normalnie to potrafil nawet zgasnac na 1 przy ostrym ruszeniu.
mialme chyba z 5mm nagaru na dolocie i zasyfione filterki, saplanie na 4 biegu nie dochodziloi do max wiec myslalem ze to przeplywka:/ po czyszczeniu jest wszystko super i nie musze wymieniac przeplywki chociaz i tak wczesniej zrobilem w niej dziurke. dzieki za intrukcje :D :D :D
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:51
Kod silnika: m47
Ja mam 318d m47, 116 koni i jak z miejsca np cofam autko i puszcze szybko sprzeglo auto potrafi zgasnac, nie wiem czy to norma ale trudno.
Zajrzałem do egr-a szok nagaru mialem sporo sporo pewnie od 2002 r nikt tam nie zagladał, wydaje mi sie ze płynniej auto sie rozpedza, jeszcze musze zajrzec do elektro zaworów i dokonczyc czyszczenie egr od strony kolektora.
Jak spr prace egr czy jest sprawny? nagaru mialem ok 0.4 cm i zastanawiam sie czy kolektora nie wyczyscic odrazu i nie wymienic swiec poniewaz mam bład
nr.8 glow device - czyli jakas swieca do wymiany z tego co czytalem
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 2 listopada 2010, 01:44
pytanie do właścicieli 330, czy żeby dostać się do elektrozaworu od egr trzeba ściągać kolektor? i jak dostać się do zaworu do turbo, bo z góry widzę, że zasłania rura, trzeba ją odłączyć, czy jakoś z innej strony? może od dołu byłoby wygodniej?
PostNapisane: 22 listopada 2010, 13:21
Kod silnika: m57n
Dzisiaj chciałem wyczyścić u siebie egr i jak zobaczyłem ile tam mam syfu to masakra nie sądzilem że to takie brudne bedzie...
Ale niestety poległem bo nie dałem rady odkręcic tej czwartej śrubki na dole po prawej...
Myślełem że odkręcę te trzy i odwrócę cały zawór i odkręcę tą czwartę ale lipa...
Bede musiał chyba jechać z tym do mechanika bo sam nie dam rady...
Tak u mnie wygląda egr:
PostNapisane: 22 listopada 2010, 13:37
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
pięknie wygląda !!! zarezerwuj więcej czasu o za jednym zamachem wyczyść kolektor na pewno tam też będzie sporo syfu :cisza:
PostNapisane: 22 listopada 2010, 14:52
kuruś musisz zaopatrzyć się w odpowiednie, specjalistyczne narzędzia :)
Według mnie tę śrubkę właśnie najprościej odkręcić ;)
PostNapisane: 22 listopada 2010, 18:14
Moje BMW: 530d e39
popieram najlepiej zwykła nasadka 10 i pokrętka z przedłużką :D
palczasty - polska
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:44
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Witam , mam pytanie, posiadam e90 z 2008r silnik 2.0d 177km przebieg nie duzo ponad 170tyś czy jest potrzeba czyszczenia tego wszytskiego? :znudzony: :przestraszony: :kwasny:
