Teraz jest 7 listopada 2026, 11:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 29 września 2010, 12:27
marnon napisał(a):
a czy ktoś z was zamawiał z UK te zaślepki? jeśli tak ile wyniósł koszt z przesyłką?
Jakoś 150zł
W zasadzie każdy kumaty tokarz może to wykonać.
PostNapisane: 3 października 2010, 16:38
ROGER-NYSA napisał(a):
becek napisał(a):
cubus1 napisał(a):
Dodam ze jest ciut głośniejszy motor. Trzeba się przyzwyczaić
dokladnie ,dwa dni temu klapki out i pierwsza mysl"qrwa byl gosny ale teraz jest mega glosny :szok: "
Może stał się mega głośny nie od tego że usunąłeś klapki tylko dla tego że źle wszystko poskładałeś?
Postaw dwie 330d 184ps obok siebie jedną w manualu drugą w automacie . Niech pracują sobie na wolnych obrotach... która będzie głośniejsza ?
Pozdrawiam Krzysiek
1. Ciężko jest coś źle poskładać, no chyba, że ma się dwie lewe ręce do pracy.
2. Po kilku setkach kilometrów (ok. 1200 km), które dotychczas przejechałem, mogę stwierdzić, że albo mi się wydawało że motor pracuje głośniej, albo się przyzwyczaiłem.
3. Moje autko to 530dA, więc sama skrzynia już trochę hałasuje ale przecież siedziała w aucie zanim wyjąłem klapki ;)
Wnioski:
- Auto nie ma więcej mocy. lecz przy potrzebie natychmiastowego przyśpieszenia (kiedy w ruch idzie kick-down) auto agresywniej wyrywa do przodu. Zwyczajnie lepiej reaguje na polecenia wydawane pedałem gazu ;)
- Spalanie...hmm zależy od stacji i mojego humoru :)
- Śpię o wieeeele spokojniej!
PostNapisane: 8 października 2010, 16:37
Witam wszystkich.Jestem świeżo po wywaleniu klapek, były w idealnym stanie przy przebiegu 16880.Moje odczucia na szybko to zdecydowanie lepszy dół i troszkę głośniejsza praca silnika.W miejsce klapek wsadziłem zaślepki wykonane u znajomego.
PostNapisane: 8 października 2010, 18:18
Moje BMW: 320d
ja też jakieś 4tyś km temu wywaliłem klapki, troche inaczej niż wszyscy..
nie są to nity a śrubki, "zaklepane" od drugiej strony,
zeszlifowałem na równo "zaklepania" by łatwiej było wykręcić srubki,z bolców ściagnałem blaszki, natomiast całe urządzenie trafiło z powrotem na miejsce:)
PostNapisane: 9 października 2010, 08:52
a czy w BMW e90 320d też są te klapki i problem z przepływomierzem?
PostNapisane: 24 października 2010, 12:03
W dieslu nie funkcjonuje pojęcie AFR tj. Stosunek powietrza do paliwa - tylko pojęcie nadmiaru powietrza . W benzyniaku jest sterowanie mocy za pomocą ilości mieszanki o prawie stałym składzie proporcjonalnym a w dieslu sterowanie mocy odbywa się na zasadzie zmiany jakościowej .
Odnośnie klapek to są one tylko do gaszenia silnika.
E30 320iA 85r
E21 320 M20B20/4A1 79r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 24 października 2010, 13:38
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Artur Ty chyba zerwałeś się z księżyca .
To jest silnik 16 zaworowy a klapki są w jednym z dwóch dolotów. Więc gdy silnik pracuje a klapki są zamknięte, nadal jest zasilany w powietrze drugim dolotem.
To nie jest 8 zaworowy VW w którym za gaszenie silnika odpowiada jedna wielka klapa.
Zresztą teoria powalona rok temu, gdy zakładałem ten temat myślałem tak jak Ty.
Ponadto co do skandu i proporcji mieszanki paliwo -powietrze w dieslu. Jak najbardziej AFR ma tu zastosowanie.
Od proporcji zależy moment obrotowy ,moc, ilość tlenków w spalinach ,ilość cząstek stałych w spalinach ale przede wszystkim temperatura spalania mieszanki. Od której zależy sprawność energetyczna silnika ale i jego wytrzymałość. Przegięcie z powietrzem może spowodować pojawienie się pięknego aluminiowego deszczu z wydechu.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 października 2010, 08:34
Z AFR zię nie zgodzę - nigdy nie miał i nie będzie miał nic wspólnego z dieslem.
Diesel śsie powietrze bez żadnych ograniczeń a szkodliwe jest dla niego madmiar paliwa i zły kąt początku wtrysku.
E30 320iA 85r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 29 października 2010, 08:45
Witam wszystkich
na forum bmw-diesel.pl kolega wojtek_blekitny zamieścił skany
schematów wykrywania usterek- silniki z Common Rail.
(http://bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=37&t=5509)
Zarówno w przypadku zbyt małej mocy silnika jak i nadmiernego zadymienia
spalin zalecane jest min. sprawdzenie sterowania przepustnicami zawirowania.
Jak wiec ma się to do panującej tutaj opinii, że usunięcie klapek nie ma
żadnego wpływu na prace silnika, jego moc, itp ?
Czy ktoś wie z jakiej publikacji pochodzą te skany ??
nelson
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 29 października 2010, 13:04
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ok. Tak sądzisz bo AFR kojarzy się z benzyną .
Ale mowa jest zawsze o mieszance paliwowo powietrznej i o proporcjach jednego i drugiego.
Zmiany w tych proporcjach powodują zmiany w spalaniu a spalanie ma wpływ na sprawność silnika.
Ale nie tylko ,bo ma również wpływ na jego trwałość jak również na skład spalin.
Odpowiedz mi na pytania:
Po co jest w nowoczesnym dieslu przepływomierz ?
Po co jest w nowoczesnym dieslu sonda lambda?
Po co jest w nowoczesnym dieslu czujnik spalania stukowego ?
Po co wprowadzono recyrkulację spalin ?
W jaki sposób uzyskuje się przepalanie cząstek stałych w DPF.
Dlaczego mapa paliwa w nowoczesnym dieslu jest powiązana z ciśnieniem wytwarzanym przez turbinę , temperaturą powietrza i zmierzoną jego masą ?
ON jest w stanie się spalać w zakresie AFR od 3:1 do 42:1.
Jeśli chodzi o uzyskanie stochiometrycznej miesznki jest to podobno 14,95.
Widzisz nie sprawne klapki ......(bo cała usterkowość polega na ich nie otwarciu się)
mają to do siebie że wpływają na AFR w dieslu.
Cały ten opis z procedurą szukania usterek w przypadku klapek odnosił się do pozycji ich nie otwarcia.
Nie chciał bym wyprzedzać z klapkami zamkniętymi i pomijam tu fakt że robił bym to z utratą 10% mocy ........ mógłbym nie zakończyć manewru.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 31 października 2010, 15:03
Odpowiedź na prawie wszystkie pytania z serii "poco" - Aby nie podać zawiele paliwa.
Pojecie mieszanki stechiometrycznej nie ma zastosowania w Dieslach z racji regulacji mocy za pomocą jakości mieszanki jak wspomniałeś prawie w zakresie od 40/1 na wolnych obrotach do 5/1 dla max mocy.
Recyrkulacja spalin ułatwia nagrzewanie silnika jest załączona w zakresie niskich obrotow i pod małym obciążeniem z racji występowania wtedy durzego współczynnika nadmiaru powietrza -pozatym zbędny ekologiczny bzdet.
E30 320iA 85r
E21 320 M10B20 77r
PostNapisane: 5 listopada 2010, 15:43
Moje BMW: e46 320d
Witam, może czegoś nie doczytałem na forum, ale mam pytanie, czy klapki mają jakiś związek z pracą układów kontroli trakcji oraz niwelowania poślizgu przy ruszaniu, gdzieś widziałem informacje że służą także do dławienia silnika kiedy np auto wpadnie w poślizg itp. Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:27
Gdyby tak było, to bym cały czas driftem jeździł... :)
PostNapisane: 5 listopada 2010, 18:28
Moje BMW: e46 320d
Jednak jak ruszymy za ostro na śliskiej nawierzchni to silnik schodzi z obrotów mimo wciśniętego pedału gazu, i mruga kontrolka trakcji, widocznie odpowiada za to tylko układ paliwowy. Pytam, bo szkoda by było po usunięciu klapek wpaść kiedyś na jakieś drzewo po mocniejszym depnięciu ;-)))
PostNapisane: 5 listopada 2010, 22:35
Garaż: www.sjnet.pl
nie sądzę żeby klapki miały jakiś wpływ na kontrole trakcji przecież w niektórych bemkach nie ma tych klapek
poza tym kontrola trakcji jest sterowana komputerowo po przez odcięcie paliwa
tak mi się przynajmniej wydaję :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 5 listopada 2010, 23:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mam pytanie do tych którzy usuneli te klapki. Jak jest ze spalaniem? Słyszałem od mechanika który to już komuś usuwał że auto automatycznie zaczeło więcej palić ( i to nie mało, około 2litrów)
PostNapisane: 6 listopada 2010, 13:54
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Straszna bzdura...
Zastanawiam się skąd się biorą tacy mechanicy?
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 7 listopada 2010, 05:35
Moje BMW: e46 320d
Witam, czy ktoś usuwał blaszki w aucie z automatyczną skrzynią biegów? Właśnie wykonałem pierwszą jazdę po następujących zabiegach: czyszczenie filtrów zaworów egr i turbo, czyszczenie kolektora i egr, usunięcie blaszek. Pierwsze wrażenia są takie że auto po szybkim wciśnięciu gazu przy ruszaniu z miejsca, z biegu jałowego trochę jak by się dławiło przez około 1 sekundę w porównaniu do tego co było z klapkami, jednak za chwile czuć rzeczywiście różnicę w mocy i przyśpieszeniu auta, wcześniej było zamulone. Kolejna rzecz to trochę tak jak by automat nie ogarniał co się dzieje, z blaszkami zmieniał biegi bardziej przewidywanie, ale może spowodowane jest to wzrostem mocy. Jednak polecał bym każdemu co się zastanawia wyrzucenie blaszek albo kupienie nowego kolektora, jeśli przebieg jest powyżej 100 tyś. Lepsze trochę bardziej kapryśne auto niż remont silnika. Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 listopada 2010, 01:22
Moje BMW: E46 320d
dla tych którzy ciągle się wahają czy je wywalić przesyłam moje zdjęcia - jedna klapka wisiała na włosku, w dodatku jak ją wyciągałem to się złamała, jedno mnie tylko martwi - nie mogę znaleźć tego odczepionego nita :(
wielkie dzięki dla ROGER-NYSA za fotoporadę!!
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 11 listopada 2010, 11:03
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
marnon napisał(a):
Wielkie dzięki dla ROGER-NYSA za fotoporadę!!
Cieszę się że jesteś kolejną osobą która uratowała swój silnik i portfel.
Czy masz świadomość tego że,jesteś szczęściarzem ? Podjąłeś decyzję w ostatniej chwili , możesz z czystym sumieniem powiedzieć że zaoszczędziłeś minimum 5000zł kupę czasu nerwów.
Gratuluję!!!!
Przyjeżdża do mnie sporo osób z forum i nie tylko,w celu usunięcia tych klapek.............. to co zobaczyłeś mnie już nie dziwi .
Często spotyka się idealne sprawne i nawet nie specjalnie osyfione klapki , spotyka się również wiszące na "włosku" lub oberwane i zaklinowane w poprzek dolotu. Przebieg auta nie ma tu znaczenia..........
Sprawdził bym na twoim miejscu turbinę , nit może się wklepać w tłok lub głowicę wtedy nic się nie stanie.
Jednak gdy uda mu się przelecieć przez cylinder ,wpada do kolektora wydechowego a następnie wali gorące łopatki turbiny i ją niszczy.
Jeśli ktoś ma obawy, nie czuje się na siłach,ma pytania............ mój telefon 600218347
Pozdrawiam Krzysiek
