Teraz jest 23 października 2026, 21:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Tompomat sterowany z kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:42
Kod silnika: MXXBXX
piterq1991 napisał(a):
Jeśli chodzi o moduł to tu nie masz racji. Tak jak w pierwszym poście pisałem powinien być taki o numerze 8 375 497 gdzie może być on w wersji HW:07 SW:04
Nie każdy, bo są jeszcze niższe wersje ostatnio widziałęm HW:05, a ja i tak musiałem zmieniać z HW:07 na HW:08, dużo by tu pisać ale wszystko jest na bimmerforums pod linkiem http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ontrol+e36 piszą tam że moduł poniżej HW:08 nie podejdzie i mieli rację sam tego nawet doświadczyłem.
Kolego mrcin86 mówiłem o pominięciu tego czujnika, czyli podaniu masy na PIN 2. Gdzie wtedy tempomat może działać również bez tego czujnika. Bo moduł odczytuje cały czas, że sprzęgło jest nie naciśnięte. Obroty nie rosną szybko. Jednak z czujnikiem sprzęgła tempomat zostanie natychmiastowo rozłączony.
A to pisałem o do kolegi krauze55 o ile on tu jest :)
PostNapisane: 12 marca 2012, 22:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Są niższe wersje, ale wtedy moduł już ma inny numer :)
moduły o numerze 8 375 497 szły od wersji HW:07 i ja taki mam. tempomat działa bez żadnego problemu. Może kwestia tego, że masz silniczek od e36 i występuje jakiś błąd wtedy ;)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 13 marca 2012, 09:06
Kod silnika: MXXBXX
TO nie ma znaczenia, bo w 1996 do e39 szły silniczki takie jak w e36.
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:38
czyli u mnie to też może mieć związek z tym, bo ja mam taki moduł w srebrnej metalowej obudowie :/ szukać HW:08 ?? z tym że ja mam strerownie standardowe z manetki.
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:01
Kod silnika: MXXBXX
Nie, a czujnik sprzęgła masz?
PostNapisane: 15 marca 2012, 18:34
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
DanyU, musisz miec sterownik czarny plastikowy, ten metalowy sie nie nadaje, on jest tylko pod manetke.
PostNapisane: 15 marca 2012, 21:25
Kod silnika: MXXBXX
I wszystko jasne.
PostNapisane: 15 marca 2012, 22:16
co jasne ? że nie potrzebuję innego sterowanika ?? czujnik sprzęgła mam, działa, sprawdziłem na 100%
PostNapisane: 15 marca 2012, 22:51
bierzesz moduł tempomatu od e39 z numerem podanym powyżej. wyrzucasz manetkę i podłączasz kabel od kiery do modułu. następnie podłączasz kable od siłownika kolorami podanymi powyżej do modułu. I po sprawie. ;)
PostNapisane: 15 marca 2012, 23:42
tak, ale jeszcze trzeba mieć kierę z guzikami :P ja puki co chcę uruchomić to co mam..
PostNapisane: 16 marca 2012, 08:04
To jeśli chcesz samą manetką to moduł Ci nie potrzebny.
Tutaj masz montaż oryginalnego tempomatu:
viewtopic.php?f=1&t=76773
oraz jeszcze tu:
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=17765
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 18:43
Moje BMW: E36 328i coupe
Kod silnika: M52
w ten sposób co pisałem robiłeś czy masz jakiś inny na montaż? ;)
Montaż części z E39 ale inaczej podłączony, że nawet inpa widzi tempomat tzn oryginalnie jak w E36 na częściach z e39, mała drobnostka i sprawa trzech kabelków ale dużo daje do tego radio mam sterowane z kierownicy :D
mrcin86 mógłbyś napisać które kabelki podłączyłeś inaczej? Co zmieniłeś w pierwotnej wersji schematu zamieszczonej przez piterq1991
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
a ja mam takie pytanie jak zakupilem taka kierownice :
tasme mam od e46 wiadomo ..
ale zastanawia mnie kwestia modulu czy mam kupic taki jak tu w opisie do e38/e39 czy od e46 ?
http://allegro.pl/bmw-e46-modul-sterown ... 22613.html
numer tego modulu to 8 369 774 wiec pytanie jeżeli mam wziac ten czy polaczenie bedzie takie samo ? czy moze sie cos róznić ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:39
Kod silnika: MXXBXX
Jesli taki sam jak w E39 to bierz ten moduł z E46, ale jesli inny to dużo roboty, trzeba schematy rozpisać i naszykować.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 19:56
Moje BMW: E34
http://allegro.pl/sterownik-tempomatu-b ... 09950.html
ten w linku co kolega tutaj poleca w temacie e38/e39 roznice jakie dostrzeglem poza innym numerem ten z e46 chyba nowszy bo ma hw:08 sw:04 a znowu ten z e39 ma hw:07 sw:04 oczywiscie
silniczek tempomatu mam z e34 z okragla wtyczka (mam tez manetke jakby ktos chcial)
no i ogolnie nie wiem czym sie moze roznić ten moduł (poszukam poczytam moze cos znajde) więc jak ma byc problem jedno pytanie ten z e39 podejdzie i nie bedzie problemów ? czy kupić od e46 i szukać schematu ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 20:07
Kod silnika: MXXBXX
assane wybacz, nie doczytałem wcześniej, tak to jest identycznie ten sam moduł.
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 20:34
Moje BMW: E34
ok dzięki wielkie więc zamawiam ten od e46 i w weekend będę działać ; )
PostNapisane: 22 września 2013, 09:34
Moje BMW: e36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115183
Siema Pany zagląda tu jeszcze ktoś ?? mam problem z tempomatem w e36 z multifunkcją
Mam kierownicę poliftową z e46 w której musiałem przerobić taśmę, po długiej walce udało się umieścić ją we właściwym miejscu
zaznaczam RADIO DZIAŁA
Radio śmiga lecz tempomat nie, niżej opisuje co jest
Kierownica taka jest na niej przycisk do włączania i wyłączania tempomatu
z paneli multifunkcji wychodzą mi 4 kabelki:
-Niebieski (Masa)
-Szary (Tempomat) za taśmą Żółto-Czarny
-Biały (iBus Radio)
-Czerwony (zasilanie)
Sterownik mam ten dokładnie
a silniczek z e46 ten dokładnie
Wszystko podłączone wg schematów i opisów znalezionych w necie sprawdzane wg 3 opisów i dwóch schematów i jest na 100% podłączone dobrze wszystko i tempomat nie działa, nie załącza się kontrolka myślałem że zły pin dałem, wiec wziąłem diodę alarmu też na krótko podłączyłem i też nic nie mignie nawet na chwilę
Jedyne co mi przychodzi do głowy to czy jest to różnica jeśli z kierownicy wychodzi mi kabel żółto-czarny do sterownia tempomatu a w sterowniku niebiesko-czarny ??
Dodam że na próbę podjechaliśmy e46 318i (sterowniki takie same Mój i w e46 318i oryginalnie zamontowany) przed badaniem sprawy podłączaliśmy pod INPĘ e46 łączyło się z tempo elegancko, po włożeniu mojego sterownika do e46 już INPA nie chciała się połączyć z tempomatem ale gdy próbowaliśmy włączyć tempo na desce w e46 kontrolka się zapalała, lecz nie możemy sprawdzić czy działa ponieważ na pancerzu linki ktoś uszkodził ten chwytak i linka lata luźno po zamianie sterownika który był oryginalnie w e46 INPA znów nie chciała się połączyć z tempomatem a kontrolka zapalała się :znudzony:
Ma ktoś jakieś sugestię ?? coś poradzić bo dla mnie to jest już czarna magia, podłączałem wiele rzeczy w mojej e36 ale z niczym nie miałem takich problemów jak z tempomatem :chytry:
PostNapisane: 3 października 2013, 21:06
Moje BMW: e36 Coupe
chłopaki, pomożecie ?? :wstyd:
PostNapisane: 3 października 2013, 22:28
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Chyba zalozyciel tego tematu nie jest juz na forum , sczkolwiek moge sie mylic , ,, specjalisci od tempomatu z multi pouciekali od nas :P
mrcin86 napisał(a):
Wreszcie dowiem się jak podłączyć silniczek tempomatu od E36 pod instalację i moduł od E39?Poniżej umieszczam rozpiskę (wtyczka i silniczek E36 a instalacja E39) kabli we okrągłej wtyczce tempomatu ta przy silniczku czyli X70:- X70 Pin 1 --> żółto fioletowy,- X70 Pin 2 --> brązowo czarny,- X70 Pin 3 --> czarno czerwony,- X70 Pin 4 --> żółto biały,- X70 Pin 5 --> czarno niebieski,- X70 Pin 6 --> czarno zielony,- X70 Pin 7 --> brązowo niebieski,
czyli kostka okragla od ory tem , e 36 a kolory podajesz juz instalacji od e 39?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
