Teraz jest 16 listopada 2026, 18:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [ e46 ] dodanie AUX do radia kasetowego
PostNapisane: 13 listopada 2012, 11:08
Moje BMW: e46 318i
Świetna sprawa. Założyłem sobie wczoraj auxa. Zostawiłem jednak mechanizm kasety bo przyciski do przewijania i wyjmowania kasety tak nie latają jak bez tegoż. Co do jakości to wszystko ok. Odtwarzane z ipoda do tego z dobrej jakości plików i brzmi naprawdę spoko. Jedyna uwaga to, że nie wolno ustawiać głośności na odtwarzaczu mp3 na maxa, bo wtedy przesterowany sygnał powoduje spadek jakości - ale to raczej rada niż uwaga.
PostNapisane: 14 listopada 2012, 05:54
zablokuj przyciski za pomocą kleju od wewnątrz :) :ok:
PostNapisane: 14 listopada 2012, 09:25
Moje BMW: e46 318i
Można i tak. Ja jednak nie chciałem zbyt mocno ingerować w to radyjko. I tak mechanizmu nie widać a może kiedyś sie przyda :-)
No i z pewnoścą ma to wpływ na wyważenie auta :-)
PostNapisane: 16 listopada 2012, 00:06
Moje BMW: e46 3.0D
w radiu BUISNESS bez przyciusku autorewers tez to zadziala bo niewiem czy zabierac sie do tego?
Moja szare e46
[img][img]http://s6.ifotos.pl/mini/SAM5548JP_xxhpesa.JPG[/img][/img]
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 15:47
mechanizm kasety niema znaczenia, ważne abyś miał taką samą płytę układu
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 01:54
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
a żeby jakoś na USB zrobić to nie da rady?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:20
:zdziwko: USB to złącze cyfrowe a AUX nie
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:21
Ja dzisiaj robiłem to w radiu BUSINESS układ jest taki sam jak w REVERSE także trzeba podpiąć się pod te same nóżki, ale problem jest z tym że ta kostka na której mostkujemy nóżki jest całkiem inna i nie wiedziałem które zmostkować, ale przy podniesionej pokrywie palcem zasymulowałem włażenie kasety i wszystko gra. Gdyby ktoś jednak wiedział jakie nóżki trzeba zmostkować w radiu BUSINESS to był bym bardzo wdzięczny, bo wtedy silniczek od kasety by mi nie pracował, a to spowodowało by niezrównane oszczędności w poborze energii :hyhy:
Pozdro i dzięki Kazio za poradnik...
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:14
A wie ktoś może czy da się podłączyć zmieniarkę do takiego radia ???
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 20:04
Wiesz może czy da się podłączyć zmieniarkę do radia na kasety ??? Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 15:27
Tak da się, jam mam do radia BUSINESS podłączoną zmieniarkę na 6CD, oczywiście orginalną, do radia REVERSE chyba podłączysz bo nie ma ono wyjścia na zmieniarkę
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 20:10
Kod silnika: M52
Piękna sprawa, nie wiedziałem ze aż taka prosta, po świętach się za to zabieram:)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 02:17
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Panowie a jak wygląda sprawa z BUSINESS CD nie ukrywam że fajnie podłączyć sobie ipoda do radia może ktoś to robił w CD
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 09:49
Moje BMW: e 38 728 97r
ja do swojej e38 97r kupiłem cyfrową zmieniarkę i kicha radio tego nie widzi nie działa mi to a szkoda :(
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 13:54
Kod silnika: M54B22
Witam juz napisalem do kolegi ale ktos moze szybciej odpowie kto to zrobil w radiu bussines.
Mam taki problem ze znalazlem ta kostke TEA0676T ALE! nie moge znalezc masy takiej jak kolega na pocztku pokazywal. Zrobilem zdjecia moze ktos by wskazal? Bylbym bardzo wdzieczny :D
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:22
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Tutaj masz schemat tego układu, wyjście 12 to masa.
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:26
Kod silnika: M54B22
ooo dzieki wielkie :D
Jeszcze jedno pytanie puki mam rozkrecone. Jak mostkowac zeby bylo info ze kaseta jest?
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 17:18
Moje BMW: E46 320d '03
Zrobiłem u siebie Aux w identycznym radiu, niestety nie udało mi się tak rozpracować mechanizmu kasety aby się go całkowicie pozbyć. Trzeba zmostkować te dwa czujniki co są na spodzie mechanizmu (między rolkami), duży silnik możesz odłączyć ale ten mały niestety musi zostać - jak go odłączam to wyskakuje tape error (pewnie układ sprawdza poprawność działania silnika) i lipa - możesz zsunąć zębatkę z tego silniczka aby nie kręcił wszystkim w mechanizmie. Na szczęście silniczek słychać tylko przy wyłączonym silniku i bardzo ściszonej muzyce.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 16:24
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Chciałbym zapytać o dodanie AUX do radia kasetowego Business (dwa wyświetlacze, przycisk mode). Zrobiłem tak jak poradził Yond, zmostkowałem krańcówki, ale niestety, wyświetla się "Tape Error" , a silnik kręci nawet chwilę po wyłączeniu radia. Czy znalazł ktoś sposób jak oszukać obecność mechanizmu?
Paweł
Jest: e87 120i
PostNapisane: 17 marca 2013, 17:26
Kod silnika: m52
Witam serdecznie,
posiadam radio kaseciaka busines z klawiszem mode oraz jednym wyświetlaczem.
Zakupiłem na allegro kabelek aux in podłączanym w miejsce zmieniarki ale niestety nie działa.
Macie pomysł dlaczego tak jest??
Auto jak i zapewne radio pochodzą z 2000roku
Z góryu dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Karol D.
