Teraz jest 23 października 2026, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:37
witam
Podłączyłem wg instrukcji z poczatku postu, problem pojawił się przy podłączaniu 13 pinu do kabelka od zasilania stacyjki.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:39
tz, nie mam pojęcia który to przewód.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:41
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
o ile pamietam to jest kabel fjoletowy ktory odchodzi od stacyjki...
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 17:40
No jest fioletowy kabelek, ale czy na 100% to ten?,niechciałbym czegoś zjarac........
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 11:39
Moje BMW: E36 328
wez miernik i zobacz czy jest prad jak przekrecisz stacyjke:)
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:23
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
witam, a to ja mam też pytanie, posiadam bmw compact, w nim też były małe i duże obc w "przenośni" duże oczywiście, mam i ten mały i ten duży w domu ale nie wiem jak sie do tego zabrać, mały wskazuje tylko godzine i nic więcej a duży spalanie, temp, ile zostało km na baku i takie tam pierdoły, mi by wystarczyło temp i godzina, czujnik temp podprowadzić żaden problem tylko czy pomoże mi schemat autora ? czy może już ktoś przez to przechodził ? i czy jest jakaś możliwość podłączenia spalania i ile zostało km na baku czy to już nie wchodzi za chiny w gre ?
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:48
A jak rozwiązać jak się nie miało zegarka analogowego?
PostNapisane: 26 marca 2009, 12:12
Dolaczam sie do pytanie odnosnie duzego komputerka, czy da sie go jakos podlaczyc, czy moze trzeba poprowadzic jeszcze jakies czujniki i pociagnac kable?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:59
kolego a mozesz powiedziec kolory tych kabli bo nie wiem a mam wszystkie kable tzn podpiete ale uciete :niepewny:
PostNapisane: 2 maja 2009, 21:02
Moje BMW: E-36,325TD
Witam a w moim komputerku pokazuje -37C??? non-stop tak ma.co to moze byc? :(
PostNapisane: 4 maja 2009, 05:17
moze byc ze czujnik temperatury masz nie podpiety,moga byc po drodze gdzies kable uszkodzone,zobacz przy termometrze czy jest dobrze kostka wcisnieta a najlepiej to wyjmij ja i wloz jeszcze raz to samo zrob z podlaczeniem do obc.ewentualnie zepsuty jest czujnik temperatury
PostNapisane: 3 lipca 2009, 06:39
Moje BMW: E39 Sedan
Koledzy mam pytanko, czy może ktoś z was zrobić fotkę ktorędy poprowadził kabel od czuknija temp do kompa. Doszedłem kabelkiem do puszki z bezpiecznikami i dalej nie wiem którędy się przebić tak ciasno tam jest i tyle kabli.
Kompa mam juz podłaczonego i przetestowanego z czujnikiem wszystko działało. Teraz tylko przebić się z komory silnika do środka.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:49
witam wlasnie podlaczylem malego kompa ale pojawil sie problem. po ponownym przekreceniu kluczyka nie zapamietuje on godziny. czy mozecie mi napisac jaki kolor ma pin nr 15 ten od pamieci kompa?
a i pytanie mniej wazne. po co sa dwa kable od sygnalu dzwiekowego? gdzie je podlaczyc i co to jest za sygnal z malego kompa? ale to juz mniej istotne dla mnie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:18
Moje BMW: e46 330d touring
-piszczy jak chcesz ruszyć na zaciągniętym ręcznym tzn jak ruszysz,
-piszczy po przekroczeniu prędkości zadanej wcześniej jako limit,
-piszczy jak zostawisz włączone światła bez kluczyka,
-piszczy jak przy odpalaniu termometr pokaże poniżej +3 st. i wyświetli *
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:42
Moje BMW: E36 316i 2000r.
Kod silnika: m43B16
Witam wszystkich uzytkownikow BMW,jestem swiezym wlascicielem swojego cacuszka 316i compacta z 2000r,czy ten komputerek jest w nim czy ewentualnie mogl bym go podlaczyc ?
z gory THX
Była ślicznotka :-D,a teraz tak wygląda :'( http://www.fotosik.pl/u/smoczatko/album/1177711
PostNapisane: 16 października 2009, 18:14
witam takie pytanie gdzie sa numery pinów ? na kompie przy pinach czy na kostce ? czy czujnik temp pasowałby ten od silnika ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 17 października 2009, 12:24
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Numery pinów są na kostce.Trzeba ją tylko rozebrac i będzie widać numery.Co do czujnika to nie wiem.Czujnik działa na zasadzie rezystora.Temp. rośnie to rezystancja rośnie,temp. spada to rezystancja też spada (albo odwrotnie).Żeby sprawdzić czy ten od silnika będzie pasował trzeba mieć miernik i ori czujnik.W tej samej temperaturze sprawdzasz rezystancje obu czujników.Jesli jest taka sama to ok jesli inna to będzie źle wskazywał temp.
PostNapisane: 17 października 2009, 14:13
a jak podłaczyc bez kostki tak na przylutowanie tylko ? jak numeracja wtedy idzie ?
PostNapisane: 17 października 2009, 17:19
Kod silnika: N62B44
Numerację wtyczek podeślę Ci jutro.
Ja bym nie lutował,szkoda OBC.Zrobiłbym to na wtyczkach do goldpin,pasują idealnie(zdjęcia na dole).Takie jak >te< do tego jeszcze >terminale< na przewody.Kupisz to w każdym sklepie elektronicznym albo jeśli masz stary komputer PC to tam są takie złącza.Służą do połączenia płyty głównej i przycisków zasialania,reset itp.
Obrazek Obrazek
