Teraz jest 11 listopada 2026, 16:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Martwy prędkościomierz i Ekonomizer (elektroniczny)
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:41
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
U mnie przy wkładaniu radia zrobiło się zwarcie i też nie działał prędkościomierz i ekonomizer. Wymiana bezpiecznika, i po problemie. Sprawdzajcie ten czujnik na moście, czasami zdarza się wyciek oleju, albo kiepskie warunki pogodowe, co doprowadza do tego że po prostu zbiera się tam syf i nie łączy wszystko. Jeżeli to nie bezpiecznik, i nie czujnik, idźcie dalej po przewodzie do przodu. Pozdro
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 23:17
Moje BMW: 323 Ti
Kod silnika: M52B25
U mnie predkosciomierz i ekonomizer pracuja jakby z opoznieniem.Predkosc podczas przyspieszania rosnie duzo wolniej niz ta rzeczywista na zegarze...Jadac np.60 mi pokazuje 30 i wolno idzie do gory....Ekonomizer natomiastod 9l rosnie w gore az do 27 ,30 l/100 lecz po skasowaniu pokazuje rzeczywiste spalanie...Co to moze byc?
Grandefurbo...
PostNapisane: 23 lipca 2012, 18:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Witam, kupiłem ostatnio e34 i nastepnego dnia okazało się że licznik wariuje. Czasami działa normalnie ale nie dłużej nim minutę, później opada, zatrzymam się i kiedy znów ruszam zaczyna działać np od 40km/h po czym znów przestaje. Przy przyśpieszaniu na trójce ostatnio przy 4tys obr pokazał mi że jadę 170 :D Wydaje mi się że ekonomizer normalnie wtedy działa, kiedy wskazówka licznika opada. Do tego od razu napiszę że licznik od baku jest martwy, wskazówka leży, rezerwa się pali, a benzyny mam ok 10 litrów. Dodam że samochód ma gaz sekwencje jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie :) Myślicie że z licznikiem to ten czujnik? Jak najłatwiej ugryźć problem z tym bakiem :) ?
