Teraz jest 23 października 2026, 03:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w włączniku świateł i panelu od nawiew
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:32
Kod silnika: M40B18
Chodli o cos takiego z tym ze te wystajace zaczepy co sa po srodku oprawki powinny byc na dole. Bo tak wyglada oryginal i nie wiem czy taki zamiennik bedzie mi pasowal.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:57
Moje BMW: e92 LCI 330i
a może ktoś opisać jak wyjąć panel nawiewu w e36?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 3 lutego 2010, 18:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: N46B20A
Pomyśleć że jeździłem autem cztery lata i dopiero teraz dowiedziałem się o tym że ten przełącznik w ogóle świeci... zresztą jeździłem tez innymi e36 i tez podświetlenia nie było, wydało mi się to dziwne ale doszedłem do wniosku ze podświetlenia nie montowano haha... a teraz jest i pięknie świeci, w moim przypadku wystarczyło odkręcić jedną śrubę mocującą włącznik i wyjąć cały panel kable są dostatecznie długie. Dzięki za opis !
PostNapisane: 12 lutego 2010, 12:55
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
no właśnie każde e36 ma takie podświetlenie włącznika świateł ?
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:51
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Przy okazji wymiany żarówek dopowiem od siebie- słabe podświetlanie panelu nawiewu:)
Po odkręceniu panelu rozbieramy wszystko na części pierwsze tj. zdejmujemy plastikowe rurki "przenoszące" światło, wypinamy przyciski klimy, obiegu zamkn., podgrzewania szyby (małe zatrzaski podważane wkrętakiem). Całość (razem z wnętrznościami pokręteł) myjemy WD40 i wycieramy dokładnie szmatką i patyczkami z watą w mniej dostępnych miejscach. Odwrotnie składamy do kupy (e36):) W moim przypadku świeci jaśniej i równomiernie,nie mam fotek ale poprawa jest znaczna, polecam :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:20
Moje BMW: E36 Compact
To ja podbiję temat. Mam zamiar zabrać się za poprawienie oświetlenia w moim E36 Compact i mam kilka spraw:
1. Czy ktoś w końcu może podrzucić jakieś na 100% poprawne linki do żarówek z i bez oprawki?
2. Czy ktoś z Was ma zdjęcia pełnego podświetlenia wnętrze Compact-a? Szukałem na forach i na images.google.com, ale nie udało mi się tego znaleźć.
3. Czy są jakieś różnice w typach żarówek w compact stosunku do innych wersji?
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 6 marca 2010, 11:54
wszystko ładnie pięknie opisane ;) przydało się :hyhy:
PostNapisane: 21 marca 2010, 09:11
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Mała sugestia co do wymiany żarówki bądź diody jako zamiennika (ja tak zrobiłem) w podświetleniu panela od nawiewu. Pewnie było to moje niedopatrzenie ale jak wykręcicie tą oryginalną żaróweczkę i zamierzacie wkręcić nowa zróbcie to delikatnie. Ja przekręcałem za mocno i przez kilka dni się z tym szamotałem nie mając pojęcia czego nie świeci! Wystarczy przekręcić tylko troszeczkę i załączy ;)
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:10
hm jak wyjac tą małą żarówke od podswietlenia pokręteł od nawiewów? siłowalem się z nią z 10 minut probowalem odrkecic wyjac w jedna drugą stronę, próbowałem nawet przekrecic ten kwadratowy plastik w którym siedzi ta żarówka no i niiiic !
ma ktos jakis sposob?
PostNapisane: 27 marca 2010, 08:44
Kod silnika: M40B16
Ten plastik w którym siedzi żarówka jest całością z żarówka. Albo znajdź dwa małe płaskie śrubokręty, wsuń po przeciwległych stronach tego kwadratowego plastiku i przekręć, lub pesetę do depilacji brwi gwizdnij jakiejś kobiecie w domu i gotowe. Delikatnie przekręć w lewo i sama wyjdzie. Jeśli już trochę pokręciłeś to kręć delikatnie w jedną stronę i pociągaj delikatnie, a wyjdzie. pozdro
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 12:53
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
Witam :) mi wszystko się udało zgodnie z opisem .. pozdrawiam
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 13:11
Dzisiaj tez przystąpiłem do wymiany żarówki.Miałem tylko problem z pokrętłem bo nie chciało wyjść,ale po 10 minutach wkoncu sie udało,bez rozłączania akumulatora i odpinania wtyczek :]
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 11:04
Moje BMW: f11
U mnie inaczej byla zamocowana zarowka od panelu nawiewu(sedan93). dziurka przez ktora wystawala byla malutka ale wyjelem ja malymi szczypcami i wlozylem nowa. wszystko pieknie swieci :) robota na 5 minut. dzieki za opis.
PostNapisane: 11 października 2010, 08:09
Moje BMW: E-36 316
A orientuje się ktoś jakie są żarówki w podswietleniu ogrzewania tylnej szyby oraz klimy?? Bo u mnie bardzo słabo już podświetlają jak się je włączy(wręcz nie podświetlają) i chciałbym je wymienić.
PostNapisane: 13 października 2010, 18:26
Moje BMW: f11
jak je juz wyjmiesz to jedz do sklepu motoryzacyjnego i koles ci dobierze takie jakie potrzebujesz.
PostNapisane: 18 października 2010, 19:13
jaka żarówka jest w podświetleniu nawiewu? Pytam, bo w moim panelu niestety brak owej żarówki i nie wiem jaką mam zakupić.
http://sklep.ledy.pl/zarowka-bax-712mm-biala-dioda-led-12v-p-608.html
http://sklep.ledy.pl/zarowka-bax10s-biala-dioda-led-z-cokolem-b87d-p-614.html
http://sklep.ledy.pl/zarowka-r5-biala-z-cokolem-led-dioda-12v-b85d-p-647.html
PostNapisane: 18 października 2010, 19:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podepnę się - wie ktoś czy sa się wymienić żarówki podświetlania włącznika świateł i halogenów w e34? (takie same włączniki tyle ze po dwóch stronach kierownicy). U mnie zdechły i na pierwszy rzut oka wydaje mi się że nie da rady ich zmienić ale może czegoś nie wiem :]
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:48
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Panowie a moze ktos wie jak wymienic zarowki w e46 z 2000r np z nawiewu z srodkowego bo np nie widze czy mam na zimno ustawione czy nia cieplo??? I jeszcze pytanko takie.Czy mozna uruchomic pikanie jak są drzwi pootwierane???
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:59
Ma ktos pomysł na to??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:35
Moje BMW: rodzinne
tez niedawno wymienialem kilka zaroweczek. mam manualna klime i tam idzie zarowka bez oprawki, taka sama we wlaczniku swiatel.
przy wymianie zarowki od wlacznika swiatel zrobilem troche inaczej. nie zdjemowalem dolnej polki (ale ciezko bylo odczepic kable), ale tez nie odkrecalem tej sruby, tylko od tylu podwazylem zatrzaski i wyjalem caly mechanizm wlaczania z czarnego plastiku. potem sie przyjrzalem i jakby miec czym podwazyc to mozna to jeszcze prosciej zrobic i sama oprawke od zarowki wyciagnac, tylko cos cieniutkiego a zarazem sztywnego miec.
aha, a zaroweczki to kupilem na najblizszej stacji paliw, podobno sa to standardowe zarowki od podswietlenia takich rzeczy.
