Teraz jest 14 października 2026, 00:58
 Tytuł: Re: [Exx] Czujnik położenia przepustnicy
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 15:58
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
lupanet napisał(a):
Wujek Lollipop napisał(a):
No dobra, a w M52 wiecie co i jak?
Tak samo, ten sam czujnik stosowany był w wielu silnikach, m40 m42 m43 m44 m50 m52 m60 m62 s38
W m52b28tu jest na pewno inaczej.
Nie widzę tu jako takiego czujnika, ale na nóżkach 2,3 można zmierzyć oporność (okrągły wtyk) przy zamkniętej przepustnicy jest 1,6k ohma a przy otwartej 1,1.
Płynnie to nie idzie. np otwieram lekko i oporność skacze o 10 w górę i opada np o 30 i tak za każdym razem najpierw podskoczy aby spaść.
na nóżkach 1-3 brak oporności.
Wie ktoś jakie wartości powiny występować w tej przepustnicy (czy da się ją sprawdzić)
U mnie raczej wszystko ok z autem ale wszystko powyciągałem czyszcze i sprawdzam ;]
PostNapisane: 28 lipca 2014, 15:06
Moje BMW: E34 520i 1988 129KM
Kod silnika: M20B20
Mam silnik M20B20 w E34 129KM.
Mam pytanie o ten przełącznik położenia przepustnicy. Ja mam tą starszą wersję czyli tą co sygnalizuje tylko czy przepustnica jest otwarta.
Zacząłem sprawdzać ten przełącznik i nie wiem czy to co ustaliłem to jest ok czy nie.
Ponieważ mam tam 3 piny o numerach : 2, 18 i 3.
gdy przepustnica zamknięta to mam ciągłość pomiędzy pinami 2 i 18, gdy lekko tylko otwieram to styk nie przenosi i słychać to charakterystyczne "pyknięcie". I tu wiem że jest wszystko ok.
Ale mam pytanie co powinno się dziać pomiędzy pinami 18 i 3. Bo u mnie nic się nie dzieje, tzn. brak ciągłości w całym zakresie ruchu przepustnicy, tz ani na zamkniętej ani na otwartej nie ma przejścia (w pozycjach pośrednich też nie ma).
Czy powinno tam być przejście przy pełnym otwarciu przepustnicy ????
Aha jeszcze jedno: mam napięcie na wtyczce pomiędzy pinami 2i 18. czy pomiędzy pinami 18 i 3 tez powinno coś być ???
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź ludzi w temacie.
Bo jak co to chcę wymieniać ten przełącznik ale nie jestem pewny
PostNapisane: 28 lipca 2014, 21:32
Kod silnika: M20B20
Przesyłam jeszcze metodę sprawdzania tego czujnika (czyli Throttle position switch) wg dokumentacji angielskiej. Chodzi mi o te piny 18 i 3. Pisze ze powinny przenosić przy przepustnicy całkowicie otwartej (u mnie tak się nie dzieje). Chciałbym żeby ktoś z forum potwierdził, bo generalnie trudny dostęp i trzeba trochę wymontować żeby ustawić ten czujnik. Ewentualnie jak ktoś ma taki czujnik to wystarczy wyciągnąć wtyczkę przyłożyć miernik ciągłości i otworzyć ręcznie przepustnice do końca, nie trzeba nic demontować i bardzo proste do sprawdzenia a mi by pomogło.
BMW_5 Throttle position switch.pdf
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 22:55
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52
Jako, że to mój pierwszy post na forum chciałbym serdecznie powitać Szanownych Uzytkowników tych zacnych Superaut. Od razu pragne poinformowac iz zostałem nawrócony po 20latach użytkowania szmelcvagenów :) które to na co dzień serwisuję :)
Kolega dał pojezdzić E46 328 i tydzień pozniej musiałem sobie taką cudna panią kupić :)
po dwóch dniach jezdzenia załapałem kontrolki Checkengine, EML, ASC oraz tryb awaryjny ktory umożliwia jazdę z Vmax 40km/h. Jako, że nie uporałem sie z INPĄ do tej pory, pozyczyłem od Boschowców KTS'a. Moim problemem okazał sie potencjometr położenia przepustnicy. Miałem po dwie pary odczytów zasilań (4 ścieżki potencjometru). Pierwsza odbiegała o 5V od pozostałych (wartości zadane i wykonane). Jako, że podszedłem do sprawy dośc ambitnie i stwierdziłem, że element musi być nowy, zarzucając numery w wujka google'a - wyrwało mnie z kapci. Najtaniej z fakturą nowa przepustnica z potencjometrem to 1800zł. Zatem przystąpiłem do regeneracji potencjometru za pomoca nałożenia grafitu i utwardzenia go termicznie. Operacja sie powiodła. Wartości potencjometru są poprawne, kontrolki pogasły i autko śmiga, jednak taka regeneracja jest chwilowa i usilnie poszukuje mozliwosci nabycia droga kupna samego potencjometru. Czy jest to możliwe? Ładowanie się w używkę trochę mnie nie przekonuje, bo znając moje szczescie kupię to samo co mam. Wszędzie widzę ten problem ale nie moge trafic na finał - nie kończący się inaczej niz wymianą przepustnicy.
Regenerowałem potencjometr położenia przepustnicy lub jak to wyczytałem położenia pedału gazu. Mam tylko jedną linkę od pedału gazu.
Jako, że dopiero raczkuję w instalacji BMW proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam serdecznie z Wielkopolski zachodniej
Łukasz.
PostNapisane: 9 stycznia 2015, 13:31
Kod silnika: M52B20TU
Witam serdecznie
Mam problem z e39. Silnik m52b20tu
Nie wkręca się na obroty.
Błąd EML i cały czas świeci się kontrola trakcji (na środku zegarów).
Więcej info tutaj viewtopic.php?p=1923903#p1923903
Diagnosta powiedział że to błąd przepustnicy (info z kompa).
Czy możliwe że jet to walniety czujnik przepustnicy?
Przepustnica jest czysta i wszystko ok bo dzisiaj czyściłem
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 22:57
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52
Kolego, ten czujnik to potencjometr. Są w nim cztery ścieżki węglowe. Jeżeli mi potwierdzisz to podeślę Ci procedurę naprawy za grosze.
PostNapisane: 2 listopada 2017, 20:01
Moje BMW: e46 318Ci 2004r.
wiem, że odkopuję stary temat, ale nie chcę zakładać innego, a może komuś się przyda na przyszłość jak będzie szukał problemu. Posiadam e36 compact 318ti z silnikiem m44b19. Jest u mnie problem na jałowym, wymieniłem już prawie wszystko, na kompie wywala błąd sondy lambda (wymieniona została 2 razy). Obstawiam, że jest to błąd spowodowany czymś innym, w tym przypadku chyba chodzi o czujnik TPS, ponieważ po odpięciu czujnika TPS, auto zaczęło równo chodzić na jałowym. Po wymianie auto powinno zacząć normalnie chodzić?
PostNapisane: 5 marca 2020, 14:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Mógłbyś napisać co to za preparat?
Jestem też zainteresowany procedurą.
