Teraz jest 21 listopada 2026, 21:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek z pilota
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 18:04
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
pioreckim napisał(a):
Właśnie przed chwilą wróciłem z auta i sprawdziłem czy dobry opis dalem okazuje sie ze dobry tylko ciekawe czemu tobie nie dziala ;/
No właśnie sam chciałbym to wiedzieć. Sprawdzałem już to na 2 nowych przekaźnikach... Pytanie jeszcze jest takie czy te symbole na przekaźniku mają jakieś znaczenie? Aha jeszcze na początku dokupiłem wtyczkę do przekaźnika i w niej były zmostkowane styki 86 i 85 za pomocą diody prostowniczej w kierunku 86 -> 85. Próbowałem nawet obracać ją ale nic to nie pomogło...
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 19:49
Oznaczenie nie ważne, może to być przekaźnik czterostykowy lub pięciostykowy a tą diodę prostowniczą w podstawce przekaźnika zdejmij ją ona jest zbędna. A czym sprawdzałeś, że doszedłeś do wniosku, że na nim cały czas jest plus?
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 20:42
Moje BMW: E36 Coupe
Sprawdzałem miernikiem i na styk 87a jest cały czas +. Na styku 85 niestety nie ma impulsu +. Możliwe to, żeby 2 nowiutkie przekaźniki ze sklepu były uwalone :?: Mogę je gdzieś podmienić w aucie, żeby je sprawdzić :?: A jeśli tak to gdzie :?:
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 20:56
Że co? Na styku 85 ma być "-" z alarmu.
Całkiem możliwe, ale żeby dwa na raz? To jest chyba nie realne.
np. przekaźnik świateł mijania te boscha pomarańczowe.
PostNapisane: 14 sierpnia 2011, 21:18
Moje BMW: E36 Coupe
Miało być 87 oczywiście :wstyd:
Jutro je podmienię i sprawdzę.
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 20:40
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Witam, korzystając z już założonego posta :), chciałbym się przypiąć pod niego co myślicie o założeniu czegoś takiego :
http://moto.allegro.pl/spy-z-powiadomieniem-na-pilota-2-x-lcd-czujniki-i1750282050.html
Chyba że macie inne propozycje alarmu, ale musi być z pilotem nie chce żadnych scyzoryków itp. takich które centralni oferują jakieś bajery typu domykanie szyb, otwieranie bagażnika, itp?
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:08
Mira_s1987, Na allegro masz pełno, z tańszych polecam ci EXUS V10, albo stiga miałem takie w BMW i w golfie sprawowały bez problemu, full bajery ale bez powiadomienia bo po co mi to, te bajery mozna było włączać i wyłączać
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 15:53
witam podepnę sie pod temat jakim alarmem najlepiej zastapic oryginalny http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=95&hl=11
tak zeby było najłatwiej podłączyc
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:30
ja jestem właśnie w trakcie zastąpienia podpowiem ci tylko, że wystarczy sprawdzać kabelki próbnikiem i organolepetycznie do czego one służą np. kabelek z pinu 7 oryginalnego alarmu odpowiada za lewy kierunkowskaz to podpinasz pod nowy nie oryginalny alarm do pinu który pełni funkcję migania kierunków.
A jeśli nie dasz rady i potrzebujesz instrukcji to wpisz w google "e36 TYP TWOJEGO ALARMU instruction, pin out"
Pozdro.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 19:44
to jakaś nazwa ,który z tych co poleciłeś koledze EXUS V10, stiga a może coś lepszego
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 09:36
tak, najbardziej mi odpowiadał exus bo jeszcze dostajesz homologacje do ubezpieczalni :super:
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 22:28
pioreckim, to według twojego schematu nie trzeba wykorzystywać sygnału domykania z centralki alarmowej??
moja centralka alarmowa na domykanie wysyła masę a w bmw jest to realizowane plusem i do tego dałem przekaźnik do zmiany sygnału i podpoiłem do biało-czerwonego :) w żółtej kostce, ale tak jak ci pisałem nie zamyka mi z pilota ani nie otwiera tylko z kluczyka a wczoraj działało, a sygnały otwarcia i zamknięcia z centralki podpoiłem pod przewody z drzwi kierowcy które to realizują.
A I SPRAWDZIŁEM JA MAM JUŻ 4 PIN W TEJ ŻÓŁTEJ KOSTCE idzie do niego niebiesko-czerwony przewód
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 19:26
Moje BMW: Wierne
Trzeba było podłączać tak ja napisałem. Ale to już wola tego co montuję.
Ja od czasu montażu moim sposobem nie mam żadnych z nim problemów.
A to już będzie ze 2 lata.
Rygluje, domyka szyby, otwiera, zamyka.
Wszystko ok.
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:10
Już wszystko ok, ja użyłem sposobu pioreckim, ale dzięki wszystkim, którzy starali się pomóc :super:
A i żeby nie było zbędnego motania przewód biało/czarny (sygnał zamknięcia) nie jest w tym schemacie potrzebny wystarczy sygnał domykania i tak idą na ten sam pin ja mam bez tylko sygnał otwarcia i domykanie i działa. Jak by ktoś chciał uprościć schemat :)
PostNapisane: 15 września 2011, 19:29
Moje BMW: E36 Coupe
Po dłuższej przerwie powalczyłem z tym domykaniem szyb. Najpierw postanowiłem sprawdzić moje przekaźniki i podmieniłem je z tym od świateł mijania (zielonym). Gdy włożyłem do skrzynki bezpieczników któryś z moich to wywalało mi bezpiecznik od świateł. Okazało się że piny są całkowicie inaczej poustawiane !! Spróbowałem zmienić polaryzację na kablu komfortu za pomocą przekaźnika od świateł i za pierwszym razem się udało. Zdjąłem z niego obudowę i z tych które ja kupiłem. Wyszło na to, że moje przekaźniki w środku są lustrzanym odbiciem ori przekaźnika siemensa. Podpatrzyłem co i jak i podłączyłem na przekaźniku, którym kupiłem. Teraz takie mam pytanie. Domykanie szyb działa zawsze po zamknięciu auta pilotem, a ja chciałbym zrobić tak, żeby zamykanie działało osobno i żeby można było potem dosunąć szyby z pilota. Da radę tak zrobić ??
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 18:35
Moje BMW: M52B25
Ze tak odkopie , bo mam mega problem .
Witam gdzieś już w temacie pisałem ,ze jest nie halo z centralką . Myślałem ze to tylko obolały siłownik ,ale dziś przyszła używka i co ? Dalej cisza . Sprawa wyglada tak .
Jeśli ruszam tym bolcem drzwi otwieraja sie i zamykaja on trzyma ten hak z zamka co otwiera i zamyka rygiel czyli otwarcie zamykanie dostaje on sygnał i rusza tym bolcem co w nim jest hak od otwierania - oto on.
Czyli tak jesli ruszam tymi bolcami bagażnik i drzwi pasażera reagują czyli ok . Zamykam auto bolec w pozycji otwartej - zamykam na pilot i powinien isc do góry otwieram drzwi a bolec dalej na dole czyli tak jakby nie dostał żadnego prądu. Oba siłowniki ta sama sytuacja , czyli rozwiazanie jedno silowniki są sprawne na 100% ? Brak prądu w tych drzwiach ??
Wazne info które mogą co nie co rozwiązać .
1. Siłownik wlewu baku tez nie reaguje ,ale kiedyś działał jak zamykałem auto wsadzając kluczyk od kierowcy zamykał wszystko prócz klapki z baku szedłem na strone pasażera i zamykałem pasażera i domykało bak. Od niedawna nie zamyka juz baku ,ale pewnie siadł siłownik , ale raczej to nic wspólnego ,bo kiedyś działał a drzwi kierowcy też nie ragowały na siłowniki jak zamykałem zamki od strony pasażera.
2. Jak ruszam tym bolcem od silownika od kierowcy to jak zamykam czy otwieram juz nie pamietam jest odgłos po zamkniecu (jakas 1sekunda) i robi dziwne "tyk" , ale jak otwieram czy zamykam nie pamietam dokładnie robi też "tyk" ale 10 razy głośniej i prawdopodobnie jest to w tej wtyczce komfortu czyli pod schowkiem pasażera i też tak jakby coś w siłowniku od pasażera ,ale moze to tylko echo idzie po drzwiach ,ale tego niewiem .
3. Jak zamkne i poczekam z 2-3 minuty i otworze tym bolcem od siłownika to w bagażniku też jakiś odgłos ,ale musze poczekać dość troche.
4. To taki dodatek ,ale też może coś powie . Jak kupiłem samochów była w komorze silnika syrena od alarmu ,ale odkreciłem ja ciągłem delikatnie kablem bo był lużny i wyszedł cały ucięty do równa , a i zarówka z ostrzegania alarmu tzn. straszam tez był w srodku i kable były luzem ucięte.
5. Tez moze nie wazne ,ale co nieco ma wspólnego z elektryką . W bagażniku musze mieć wyciągniętą zarówke która podświetla bagażnik ,bo po zapaleniu jej reaguje domykanie szyb z prawej strony - pasażer WTF ? I jak niedaj boże mam otwarte drzwi pasażera to szyba wysuwa sie do końca i wylatuje z prowadnicy i musze recznie silniczkiem drzwi pasażera później sterować zeby opadła ,a drugi człowiek mi spuszcza szybe siłą w dół. I jest to roboty na 2 godziny . Ważne tylko jaki jest objaw.
6. Nie reagują żadne drzwi tylko coś tyka jak są otwarte drzwi. Niema ryglowania
Ktoś kiedyś powiedział że to reaguje na jakiś alarm i coś w komforcie jest przestawione ,ale ile w tym prawdy .
Hmm wiecej informacji ważnych niemam no może jeszcze takie pytanie .
A co jak drzwi są z innego auta ma to jakieś znaczenie ? Bo mam wolne dwie wtyczki
zołta i biała ( zółta od domykania szyb (jak ktoś ma foto gdzie ją wsadzić bardzo prosze pokazać) , a biała z dwoma brązowymi kablami ponoć do grzania klamki ale wiszą oby dwie wtyczki luzem , moze to inne drzwi i niema gdzie włożyć wtyczki z domykania szyb , bo za cholere nie potrawie zeńskiej wtyczki znaleść . )
Jak ktoś potrafi mi pomóc chętnie wysłucham wszelkich rad , a najlepsze odpowiedzi nagradzam zimnym Lechem Poczta Polska :D :pijaki: :brawo: bo jestem w ciemnej murzyńskiej pupie !
Ja obstawiam , że jest gdzieś przetarty kabel ,bądź gdzieś urwany sygnał od drzwi kierowcy. Dajcie rady co gdzie i jak tego szukać ;)
Centralny zamek z pilota mam zrobiony tak jeśli to ważne.
Czyli czerwony +12 , czarny masa , zółty i żółto czarny +12 , 2 x brąz migacze , biały otwieranie i biało czarny zamykanie (dorobiony pin 17 którego nie było) i wszystko reaguje prócz drzwi kierowcy i klapki baku . Nie montowałem przekaźnika i domykanie to zrobie na wiosne.
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:52
Moje BMW: M52B25
Panowie pomóżcie ,bo juz nic do głowy nie przychodzi .
Według tego schematu ( z innego forum rozmawiałem z "Czesiio" ) Moze wy mi cos wiecej powiecie .
Posłał mi taki schemat i co i jak .
Sprawdź czy są przejścia między przewodami od kostki siłownika do modułu komfortu.
Drzwi kierowcy / piny kostek modułu komfortu
Biały - biały pin 1
Czarny - czarny pin 9
Niebiesko/szary - n/s pin 2 (12v z modułu)
Druga kostka modułu komfortu
Biało/zielony - b/z pin 1
Biało/czarny - b/c pin 14
Trzecia kostka modułu
Czerwono/zielony 12v z bezpiecznika nr. 7 i na moduł c/z pin 18
to moja odpowiedź :
według Czesio tego co pisałeś to ,wróciłem i przejrzałem co trzeba .
Wtyczka od siłownika drzwi kierowcy .
Sprawdzałem miernikiem co jest co w taki sposób i :
Dodatkowo ida takie dwa kabelki obok tej wiazki od sterownika
czerwono zielony i bialo czerwony
i coś takiego może to też coś innego niż powinno być ?
No i pucha bezpieczników też jest ok bezpiecznik nr. 7
Pierwszych 1-5 bezpieczników brak, ale 7 jest ;)
Jeśli pamietasz coś ze swojej instalacji powiedz mi co u Ciebie jest tak a u mnie inaczej Dzieki ;)
czyli co zle piny tak i jego brak 18 w zielonej wtyczce , przetarte kable gdzieś czy ten siłownik OUT idzie go jakoś sprawdzić czy on jest dobry ? i te 12V potrafi go popchnąć :D bo zeby inny z allegro to sami . Czy poprostu jechac po kablach pokolei .
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 12:54
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli masz możliwość to zgadaj się z kimś kto ma kompa i podłączy ci się pod moduł komfortu i za pomocą komputera pozamyka ci zamki, szyby itp. Bo coś mi się wydaje że twój moduł komfortu jest uszkodzony....
Po pierwsze:
Auto masz z 1996 a czytasz schemat dla 1994, gdzie są inne moduły i inne wyjścia.
czer/ziel -stały plus któy po przekręceniu kluczyka o 90' daje + na biało/czerwony i służy on do ryglowania.
Zwarcie w wiązce bądź przerwa. Stawiam na sterownik bo za duże jaja się dzieją...
Masz rozszerzoną wiązkę i te wtyczki są do klamki z mikrowłącznikiem i wkładką grzejną ;)
Będe dopisywał jak coś mi się przypomni. Sprawdzałeś krańcówki w drzwiach?
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 20:40
Moje BMW: e36 320i
czas odkopać temat
kupiłem sobie alarm z allegro i mam 2 problemy z nim
żeby otworzyć auto muszę 2 razy nacisnąć otwieranie bo się za pierwszym razem zamyka
oraz straciłem możliwość sterowania centralnym zamkiem z drzwi kierowcy, jak pociągnę za klamkę albo rygiel nie otwiera mi samochodu. czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:17
Kod silnika: MXXBXX
Czolg napisał(a):
czas odkopać temat
Źle po prostu podłączyłeś.
