Teraz jest 22 listopada 2026, 23:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana połamanych regulatorów lamp (po lifcie)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 09:04
Moje BMW: E39 530d
a co myslicie o tych aluminiowych regulatorach, nadaja sie one czy jednak lepiej zakladac plastiki?
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:30
Pewnie ze plastiki, nieumiejetna wymiana palnikow czy zarowek i znow do wymiany.:D
summer meet :D http://youtube.com/watch?v=EO9NE68O-Go
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 13:05
Moje BMW: 5
żeby wymienic potrzebne sa tylko długie szczypce i wkretak
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 22:40
Moje BMW: e39 540i
http://allegro.pl/item1086498314_regula ... w_e39.html
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 06:17
Moje BMW: E39 530d
kowal bmw 5, a troche bardziej szczegółowo mogł byś :P
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:12
Moje BMW: E39 Sedan
Witam moge wymienić te regulatory za 200zł (obydwie lampy). Jak coś na priv :) KRAKÓW
Wymiana bez rozklejania lamp. !
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2010, 15:09 przez gal100, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 22:55
lenam napisał(a):
Szczegóły, przyajcielu, szczegóły! :hyhy: :hyhy: :padam:
Musisz odkręcić zaczep od odbłyśnika przez otwór na żarówkię świateł postojowych i wyciągnąć go na zewnątrz lampy. Wtedy zrobi się trochę miejsca żeby wykręcić i wyciągnąć stary regulator przez otwór na górze lampy. Trzeba się nakombinować ale ja dałem rade. Po wyciągnięciu wkładasz nowy w ten sam sposób jak wyciągnąłeś stary i przyłapujesz go delikatnie śrubą do regulacji. Następnie nabijasz na nowy regulator zaczep od odbłyśnika opuszczasz regulator na dół i przykręcasz zaczep na swoje miejsce. Trochę kombinacji i cierpliwości i na pewno dasz rade. Mnie zajęło to 1,5h na dwie lampy.
Powodzenia
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:16
Kod silnika: M54
Powiem tak, rozbierałem jedną lampę u siebie, bo ktoś sprzedał mi ksenony z połamanymi regulatorami.
Próbowałem kleić, ale słabo. Właśnie zakupiłem na allegro te regulatory i będę działał u siebie. Nic mnie tak nie wkurza jak drgające światło przed samochodem...
Always in pressure...
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 07:00
Moje BMW: E39 530d
Artbrt, jak ci sie uda metoda bez rozklejania lampy to daj cynk i moze jeszcze podzielisz sie cennymi wskazowkami :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 07:56
Kod silnika: M54
Napiszę na pewno czy dałem radę bez rozklejania
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 13:19
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57
Ja zrobiłem to bez rozklejania. Próbowałem rozkleic ale cos nie drgneło ani ciut po wyjeciu z piekarnika.
Kupiłe z allegro zestaw aluminiowych regulatorów i troszke zgrabnych ruchów i poszło. Trzeba miec gwiazdke na przedłużeniu i szczypce jakies zgrabke, długie i idzie...w każdym razie da sie...U mnie działa.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 14:13
Kod silnika: M54
Wymieniłeś w ten sposób obydwa w lampie?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 15:10
Moje BMW: E39 Sedan
Dla tych którzy chcą wymienić regulatory bez rozklejania, to jak najbardziej da się obydwa wymienić.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 16:36
Kod silnika: M54
Dzięki chłopaki za pomoc, czekam tylko na nie i działam.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 05:16
Moje BMW: E39 530d
a jakis bardziej szczegolowy opis jak to wymienic napisze ktos :P
PostNapisane: 2 września 2010, 23:18
Kod silnika: M54
Działałem dzisiaj i jest pełnia sukcesu bez rozklejania lamp.
Jednak trochę trzeba mieć cierpliwości i sprytu. Wymieniłem wszystkie 4 regulatory w obydwu lampach na aluminiowe.
Maniana wcześniej była straszna, teraz jest regulacja i jest igła. Podbiję tylko na diagnostykę ustawić światła, żeby nikogo nie oślepiać, bo jest oryginalny ksenon. W lampie której nie rozklejałem wcześniej znalazłem druciarnię - jakaś nieprawda :mur:
Macie tylko kilka fotek z telefonu, nie miałem czasu za bardzo na robienie zdjęć.
drut rządzi...
znalazłem wewnątrz również sprężynę
kowal to musiał usprawniać...
Największe trudności sprawił mi demontaż oprawy metalowej pod ringi, żeby odkręcić mocowanie od odbłyśnika i wyjąć regulator, ale dało radę.
PostNapisane: 3 września 2010, 13:49
Można wymienić reglatory bez rozklejania lamp. Wiedziałem o tym dużo wcześniej. Jednak w moje lampy byly nie dość, że zaparowane brudne w srodku to jeszcze był wypalone soczewki. Rozklejając je wymieniłem soczewki na bixenon oraz wyczysciłem caly srodek lampy z wszystkich syfów.
PostNapisane: 7 września 2010, 14:01
Moje BMW: E39 530D
Witam! Podłączam się pod temat. Fachowiec, od którego kupiłem regulatory zarzeka się, że da się wymienić je bez rozklejania klosza. Twierdzi, że wyjmuje się generalnie jakąś zaślepkę oraz oświetlenie anielskich oczu. Później ponoć wciska nieco światłowody i twierdzi, że wtedy pojawi się dostęp do krótkiego, feralnego regulatora - tego w płaszczyźnie góra-dół.
Ponoć trzeba dorobić sobie jakieś patentowe chwytaki, żeby ułatwić sobie ten zabieg.
Myślę, że w ciągu tygodnia podejmę wyzwania i zdam relacje. Jeśli dam radę to będę zapraszam na takie zabiegi oraz ewentualnie mógłbym doprowadzać lampy do porządku w całości -> regulatory+polerka... Również osobiste wizyty lub wysyłka.
Mam preparaty, narzędzia.
Trzymajcie kciuki, pozdrawiam, Michał.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:00
swoje lampy rowniez polerowałem moja relacja viewtopic.php?f=25&t=70074
Mozna wymienic ten regulator góra- doł wlasnie przez oprawke ringow. Mamy wtedy dostep do regulatora .
PostNapisane: 7 września 2010, 21:42
Kod silnika: M54
ja wyjąłem nawet nie przez tą górną zaślepkę
odpiąłem światłowody na trzech stopkach i wyszła dużym otworem, tym co wrzuciłem zdjęcie
