Teraz jest 12 listopada 2026, 08:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] naprawa tylnej wycieraczki
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:19
Trzyma ją nakrętka 6kątna, której gwint jest widoczny na foto.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:28
Moje BMW: E46 320d
To jakim sposobem mam to rozebrac ??????
Bo jesli mowisz o tej nakretce ktora widac na tej fotce https://lh5.googleusercontent.com/-LKTB ... s720/3.JPG to oczywiscie ja zdjalem.
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 20:57
więc ten przycik otwierania szyby powinien już zejść (będzie się trzymał na 2 kabelkach, ale luźno).
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:00
Moje BMW: E46 320d
W tym sek ze u mnie sie trzyma kurczowo szyby i za cholere nie chce puscic. Czy ten uchwyt i uszczelka pod nim sa przyklejone jakims silikonem albo czyms ? moze dlatego uchwyt nie chce zejsc, bo na hama wyrywam ten uchwyt, podwazam srubokretami I NIC :/ ani drgnie ! moze cos z z drugiej strony trzeba odkrecic ? cos co jest gdzies schowane ? (bo wszystkie widoczne srubki tam poodkrecalem)
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 21:02
po prostu się przyssało - psiknij jakimś wd-40 i poruszaj.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
PostNapisane: 27 września 2011, 18:07
Moje BMW: e46 320d Touring
Kod silnika: M47/TU
Podpinam sie. Ja mam podobnie wszystko zdemontowane oprocz tej czesci z tworzywa, ktora moze jakims cudem zdejme ale gorzej z wybiciem bolca ktory ani drgnie, a boje sie o szybe - wiadomo. Jedyne co przychodzi mi na mysl to oziebic na maksa, byc moze sie troche surczy. Wymyslilem sobie, ze podjade tak do serwisu zeby wyjeli tylko sworzen, ale mity o specjalnym przyrzadzie do wyjmowania tego elementu okazaly sie bajka. Gosc mowil ze nie maja patentu, obecne elemanty tna i najchetniej wstawiliby nowe plus oplata za nietypowa usluge :zly:
PostNapisane: 27 września 2011, 18:21
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nakrętki od dołu są trzy i cały giberes wychodzi na dół.
Koledzy a czy po liftingu ta niedogodność z wycieraczką nie była usunięta?
Jakiś czas temu nabyłem kompletną klapę do e46 z 2004 roku (z racji korozji starej klapy i puknięcia mnie w tył przez małolata, który się spieszył na studniówkę), auto dość długo stało u lakiernika a druga klapa ta z 2004 roku leżała i czekała na wynik awantury z PZU, lakiernik zamontował mi starą szybę z całym mechanizmem, a ja całą szybę z blendą, silnikiem od wycieraczek itd. itp. tą z 2004 roku zabrałem do piwnicy. W mojej starej klapie wycieraczka stanęła przez ten okres czasu prawie na amen (żabą rozruszałem ten chol :cenzura: erny przegub), zachodzę do piwnicy a tam leciutko wręcz luksusowo ten nowszy przegub chodzi :szok: .
Jeszcze tego nie zamontowałem, ale myśl jest taka, że po lifcie może ta wada została usunięta :)
PostNapisane: 28 września 2011, 07:02
Kod silnika: M47/TU
Nie zauważyłem u siebie...
PostNapisane: 30 września 2011, 18:59
Moje BMW: 320D E46
Przepraszam że nie w tym dziale!!!!?
ale chciałbym kupić obudowę aluminiową tylnej wycieraczki w której umieszczony jest trzpień do mocowania wycieraczki.
:padam:
PostNapisane: 30 września 2011, 19:00
będzie w aso.
PostNapisane: 30 września 2011, 19:16
Moje BMW: 320D E46
na szrotach też są. Może ktoś ma za rozsądną cenne????????????????
PostNapisane: 20 października 2011, 07:49
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Garaż: e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201
e89: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159682
Panowie, od pół roku jeżdżę z niedziałającą wycieraczką i spryskiwaczem. Zbliża się zima - postanowiłem sie za to zabrac. Wykrecilem wszystko, zanioslem do domu i zaczalem czyscic. Psikam WD40, stukam mlotkiem w ten trzpien ale on ani drgnie. Najgorsze ze zaczyna sie wykrzywiać. Boje sie kontynuowac stukanie, bo nawet jak w koncu wyjdzie to pewnie juz sie bedzie nadawal na smietnik. Moze jakies porady od osob, ktorym sie udalo? Jakies narzedzia inne? Na razie trzymam w reku caly mechanizm i stukam mlotkiem metalowym w nakretke nakrecona na gwint. Dodaje, ze dwie cieniutkie podkladki zdjalem, bo z nimi na pewno by stukanie nie wysunelo trzpienia.
PS: Wlasnie zrobilem test silniczka tylnej wycieraczki. Zasymulowalem ze szyba tylna jest zamknieta i sprobowalem manetką przy kierownicy ruszyc tylną wycieraczkę. Nic sie nie załączyło. Mechanizm obracający wycieraczkę, pomimo braku wycieraczki sie nie poruszył. To znaczy ze oprocz zatartego trzpienia rónież silnik wycieraczki jest do "naprawy"? Czy źle robię test?
PostNapisane: 20 października 2011, 14:46
Na górze masz blaszkę zabezpieczającą - trzeba ją wcześniej zdjąć by wyjąć oś. Chociaż już zapewne tak obiłeś mechanizm że będzie źle działał.
PostNapisane: 20 października 2011, 15:04
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Jeżeli chodzi o dwie podkladki, jedna w ksztalcie literki C, druga w ksztalcie literki O, to je wyjalem. Bo widze, ze z nimi trzepien by nie wyszedl. A jezeli chodzi o inna blaszke to nie wiem o ktora niestety. Na razie przestalem obijac mlotkiem. Jade kupic gumowy do Castoramy.
PostNapisane: 20 października 2011, 18:40
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Cholera. Zaczalem delikatnie stukac mlotkiem gumowym i calosc pekla na pol. Szok. W morde co za pech. Wycieraczki mi sie zachcialo. Burzuazja cholera :) czas pojezdzic po szrotach...
PostNapisane: 20 października 2011, 19:16
Za dobrą falszkę ci oddam ten giberes, ale nie jest w najlepszym stanie, bo nieużywany co jakiś czas się zaciera jak zwykle :/
PostNapisane: 20 października 2011, 20:14
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Dzieki Vanduch, jak nic ciekawego nie znajde w weekend to sie odezwę.
PostNapisane: 21 października 2011, 07:49
Moje BMW: e46 320D 2002
Witam Pany. Moze cos mi umknelo w tych tu rozwazaniach ale co moze byc przyczyna nie dzialajacej wycieraczki przy dzialajacym spryskiwaczu? Dodam, ze wycieraczka nie jest zapieczona bo po uniesieniu szyby mozna ja b. swobodnie przekrecic. Przypuszczam, ze bedzie to elektryka ale gdzie szukac przyczyny i od czego zaczac? Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 października 2011, 09:23
Bezpieczniki - Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45 , a jak nie to przełamany przewód w połączeniu auto - klapa :/
PostNapisane: 23 października 2011, 19:26
Kod silnika: m47n
Powiedzcie mi jedną rzecz bo z tego co słyszałem to WD-40 penetruje , wypłukuje smar i zostawia cienka warstwę smaru która szybko znika . Wiec nie wiem czy wd-40 jest odpowiednie do smarowania wiec oprócz niego zastosować jakiś smar dodatkowy w sprayu ?
BMW E46 320d+
