Teraz jest 16 listopada 2026, 23:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 17 października 2016, 13:00
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
marcars napisał(a):
Czy w wiązce tylnych drzwi będę mieć już wtyczkę na podnośnik czy muszę to dołożyć?
Niestety nie musisz ciągnąć kable od modułu w schowku aż po drzwi. Niestety te roczniki nie miały :"uproszczeń"
marcars napisał(a):
Tak samo pytanie czy potrzebuje tego dodatkowego modułu przekaźnikowego na tylne szyby?
Tak potrzebujesz go bo to on steruje tylnymi szybkami.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 października 2016, 13:15
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
ok dzięki za info. A jak idą kable od modułu komfortu do słupka drzwi tzn. chowają się w progu? Czy jak wrzucę przełączniki zielone na tylne drzwi to będzie mi to działać tak, że jak mocniej przycisnę przycisk zamykania to się automatycznie zamknie szyba?
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 23 października 2016, 18:36
Moje BMW: E36 318i
Tak dla sprostowania. Jeżeli pin 3 i 4 wtyczki klawisza szyby odpowiada za podświetlenie to właściwe podłączenie będzie?:
X13255- mała biała
pin 1 do pin 1 w RM IVjkjj
Pin 2 do pin 2 klawisza dla tylnych szyb(lewy) w konsoli centralnej
pin 3 do pin 2 klawisza dla tylnych szyb(prawy) J.W
pin 4 do pin 2 klawisza w drzwiach tył(lewe)
pin 5 do pin 1 J.W (prawe)
pin 7 do pin 9 RM IV
pin 8 do pin 1 klawisza dla tylnych szyb(Lewy) w konsoli C
Pin 9 do pin 1 klawisza dla tylnych szyb(prawy)J.W
pin 10 z pin 1 klawisza w drzwiach tył (lewe)
pin 11 z pin 2 klawisza w drzwiach tył (prawe)
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 22:52
Moje BMW: e36 318i 92r (sedan)
Kod silnika: M40B18
Cześć wam, montuję właśnie szyby w prądzie do sedana 92r z wyposażeniem "ala spartan" (tylko ustawianie lusterek w prądzie i centralka) i mam problem z silniczkiem przednich drzwi. Mianowicie posiadam owy silniczek na dwa gniazda jedno dwu-pinowe duże (odpowiedzialne za sam prąd do silniczka) oraz drugie mniejsze 4 pinowe ( które chyba odpowiadają za odczyt położenia szyby otwarte/zamknięte).
Rozumiem, że wtyczka X13252- duża czarna a w niej analogicznie piny 6-13 to piny silnika kierowcy i 7-14 silnik pasażera. Natomiast nie wiem czy ta mniejsza wtyczka przy silniczku jest do czegoś podpięta? Jeżeli tak to proszę o odpowiedź. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem takiego pytania. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 lipca 2017, 19:57
Kod silnika: M40B18
Witam, mam problem malutki.
Mam najprostszą wersję e36 i kupiłem zestaw elektrycznych szyb na 4 szyby do sedana.
Rok to 1992. Nie mam żadnych kolorowych kostek. Ale z tego co montowane szyby to brakowało mi kolorów kabli. Nie zgadzaly mi się kolory i brakowało Kabli od modułów. Zrobiłem to na przekaźnikach, lecz będę wyciągał dywan cały i będę chciał przerobić to tak jak powinno być. Czyli oryginał. Czy ktoś pomoże mi jakoś to poskładać jak wrócę do Polski?. Aktualnie wszystko działa na przekaźnikach lecz chciałbym wykorzystać ten moduł. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 maja 2020, 13:21
witam.
Przepraszam za odkopywanie tematu, ale czy wiecie może gdzie można kupić sloty pod bezpieczniki ?
PostNapisane: 5 czerwca 2020, 10:52
Moje BMW: E36 318i
rider525 napisał(a):
witam.
Co dokładnie masz na myśli?
PostNapisane: 2 grudnia 2020, 20:43
Kod silnika: M43B18
Tim powiedz mi proszę jak podłączyć moduł do obc, lub na krótko do komputera żeby go przeprogramować, moje auto oryginalnie go nie posiadało
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 17:11
Moje BMW: E36 320i
niestety ale żebyś mógł go programować to musisz licznik "doposażyć" w gm4.
PostNapisane: 13 marca 2021, 01:16
Kod silnika: M43B18
A byłaby opcja zeby ci go podeslac do przeprogramowania? Jaka byłaby to cena usługi i czy da sie ogarnac to samemu po kablu USB?
PostNapisane: 14 marca 2021, 20:42
Moje BMW: E36 320i
Po kablu usb niestety nie ruszysz. musisz mieć kabel ADS i wtedy to odpalisz ;) pisz PW
PostNapisane: 16 marca 2021, 00:35
Kod silnika: M43B18
Pokazuje mi ze nie mam uprawnień :(
PostNapisane: 12 lipca 2021, 22:43
Kod silnika: M43b
timi-91 - można prosić jakiś namiar do Ciebie ? Fb czy coś , jestem na etapie montażu elektrycznych szyb wedlug twojego opisu , miał bym kilka pytań !
