Teraz jest 1 listopada 2026, 16:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 22:22
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42
Koledzy dzisiaj stalem sie szczesliwym posiadaczem tempomatu i MF a to wszystko za sprawa trzech kabelkow ;-)
Dzieki Roger
pozdrawiam
06.2009 - 07.2011 - E39 530d Limousine M57
05.2011 - xx.xxxx - E46 318i Touring N42
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 19:34
Kod silnika: M47/TU
Witam dzięki za pomoc podłączyłem jak pisaliście i wszystko działa wielkie dzięki !! :super:
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 18:05
Moje BMW: 320d
Dokupiłem przyciski do mojej 4 ramiennej kierownicy , przełożyłem poduszke i resztę zrobiłem według opisu i teraz mam awarie z kierunkami , swieca ale na desce nie pokazuje i tak dalej , winny jest kabelek srodkowy w zielonej kostce bo jak go odłącze to wszystko działa . Jakies pomysły ??
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 18:19
Moje BMW: E46 TourRing
Tak , zrobic wszystko od poczatku ---prawidlowo
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 19:35
Moje BMW: 320d
Zrobiłem jeszcze raz
Po kolej :
Wtyk 10 - do fioletowo zółtego
Wtyk 9- do czerwono żółto białego
Wtyk 8 - do komory silnika wtyczka numer 37
z przycisków 4 kabelki w kolejności 1-1 2-2 3-3 4-4
i lipa :( jak mam wsio podłączone kierunki świrują mrugają kontrolki ABS ASC i tak dalej
Dalem nowe konektorki i kable
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:07
Po kolej :
model auta ?? kod silnika ??
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:56
Moje BMW: 320d
m47 320d 150km 11/2002
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 06:02
Wpiełes sie w zły kabel w module swiateł
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 15:38
Moje BMW: 320d
we wtyczce od świateł jestem wpięty w piny 21 i 27. W zielonej kostce mam wolny pin numer 1 moze tam cos ma byc
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 16:20
pin 9 do pin ......... w module swiateł ?? w zakropkowane wpisz numer pinu z modułu
pin10 do pin......... w module swiateł ?? tu tez wpisz
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:03
Moje BMW: e39 lim
Kod silnika: m52B28
Witam kolegów
Montowałem ostatnio do swojej Beaty poduszkę z MFL wszystko pięknie ładnie auto jest z końca 96r ale było już przygotowane pod MFL więc podłączyłem ją podświetlenie działa tempomat też lecz radio po chwili milknie i gaśnie ekran z radia ale jak odłącze wtyczke od MFL to samo radio się włącza, i zero reakcji z przycisków i nie wiem co dalej z tym robić.
Mam troszke inną kolorystyke niż w waszych autach.
U mnie jest tak podłączone:
brązowo czarny - Niebieski
Fioletowo brązowy - żółty
niebiesko czarny - czarny
biało szary w żółte prążki - szary
brązowo czerwony - brązowy
kolory po lewej to strona auta, a po prawej MFL
Proszę o jakaś rade
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 09:25
Moje BMW: 320d
pin 9 do 21
pin 10 do 27
Edit ,
na jednym pinie mam cały czas 12v obojętnie czy włączę światła / kluczyk czy nie
czy da się podpiac multifunkcje pomijąjąc taśme kierownicy ? myślę ze tu jest problem
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 17:41
Kod silnika: M62b22
:rozpacz: Taki byłem szczęśliwy i poracha. Podłączyłem MFL, wszystko pieknie działa. Zapala sie ikonka tempomatu. Pełen szczęścia byłem świecie przekonany że będzie jechało i nie jedzie. 320D z 2005roku nie ma czujnika położenia sprzęgła. Skombinowałem już kabelek z OM bmw nr 6911072. Bardzo ogromna prośba. Domyslam sie że pomimo że w OM pisze że działa razem z pompą, jestem przekonany że chodzi tu o czujniki położenia pedału sprzęgła górnym i dolnym. Pośba, czy ktoś sie orientuje jakie mają nr te czujniki. Starego typu z e39 nie pasują, bo mają inne wtyczki. Kabelek ma piny podobne jak w taśmie w kierownicy (3pinowe)Pozdrawiam
KONTIBOX budujemy dla ciebie
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 10:49
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
zmienilem kiere z takiej na taka:
kupilem taka : Obrazek
Wszystko dziala ale nie moge skasowac bledu poduszki... Znaczy skasowac skauje ale znow sie pojawia... jak to wykasowac??
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 14:51
Kod silnika: M62b22
Ta okrągła ma dwie wtyczki do poduszek(dwunabojowa), a ta stara nie ma czasem jednej wtyki? A jak kompa podłaczysz to co za błęda wypisuje?
Roger, napisz prosze jak to u ciebie jest rozwiązane z pedałem sprzęgła? Serwis z wro nie był mi w stanie pomóc, bo teoretycznie do mojego auta nie wystepuje opcja doposażenia w tempomat.
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 19:55
Moje BMW: e46 328
Kod silnika: m52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114087
Dzis zrobilem tak jak Roger napisal..Dziala wszystko elegancko, i radio i tempomat..Bmw 328 rok 1998r..
A doslownie zrobilem nawet z kablem euro i pinami z komputera bo u mnie w sklepie tez nic nie bylo:)
Super sprawa..Polecam i pare zl w kieszeni zaoszczedzone:)
pozdrawiam
/// wrzuć w dział giełde i dopiero w podpis ///
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 17:41
Kod silnika: M62b22
:hurra: Ja też w końcu sobie poradziłem. Proza żaycia. Górool co mi sprzedał bejce zamontował pompkę z 2000rku bez wejścia na czujnik indukcyjny. Cujniczek sie dyndał i nie było go do czego wpiąć. Może by i to ze zwykłą pompką zadziałało, ale nigdzie nie było foty takiej pompki. Jak opaskami przychwyciłam czujnik to nie zadzałało bo dałem go na odwrót i za nisko. Traz po śledztwie wiem że można to obejść za pomocą kabelka 38zł i czujnika za 240zł. Nie drogo. Też mi sie tak wydawało i kupiłem używka pompke za 100zł razem z cujnikiem. Chętnie komuś sprawnego czujniczka indukcyjnego odsprzedam za grosze. Nowy 168zł bei BMW.
Jaki morał z tego, że cieżko jest dojść do błędu, jak sie coś poprawia po nieudacznikach. Bo nie wiadomo gdzie paluchy wepchali.
Najbardziej cieszy, że serwis mnie ściemniał że nie ma takiej opcji w doposarzeniu auta. Naszczęście Jest formu i chwała wam za to kolerzanki i koledzy
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 20:29
Kod silnika: M47 D20TÜ
Napisz jaki bład, bo moze to nie od kierownicy
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 23:20
Kod silnika: M43/TU
Panowie jak zrobic samemu ten przewód?? jaka kolejnosc pinów do panela MF a jaka do tasmy?
mozna prosic jakis schemat na pw zeby tutaj nie zasmiecac?
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 07:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
fryzjereczek, Proszę :D
TEL. 600218347 Krzysiek
