Teraz jest 8 listopada 2026, 01:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 19:30
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mam pytanie co do ori lamp tylnych gdzie fabrycznie był montowany CCM z tego co gdzieś kiedyś patrzyłem to przy zwykłych
lampach trzeba było coś przerobić aby CCM widziało dwie żarówki w jednej lampie ?!
I tu pytanie czy wtedy idzie dodatkowy pin do tej drugiej pozycji założyłem nowe lampy i środkowa pozycja jest w obydwu, kierunki, wsteczny i przeciwmgielne są nie ma pozycji zewnętrznych (czyli na tych dwuwłókowych żarówkach) w obydwu lampach i nie ma lewego stopu.
Były jakieś różnice czy to coś w lampach dodam, że gniazda nie są powypalane.
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 03:13
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121734
Nie wiem jak to było w ori pod ccm ale ja u siebie zrobiłem według tego :
Przerobienie tylnych lamp Pod CCM
Opis podłączenia świateł pozycyjnych:
Żeby podłączyć światła pozycyjne należy na początku przerobić lampy. W tym celu ściągamy lampy, rozgrzewamy luty plastikowe i wyciągamy wtyk, rozcinamy mostek między żarówką pozycyjną 1 i 2, dokładamy pin do 2 żarówki i wkładamy wtyk. To samo robimy z 2 lampą. Od tych pinów prowadzimy nowe przewody do przodu pod CM
Opis podłączenia świateł stopu:
W niektórych przypadkach do światła lewego przewód idzie od światła prawego, trzeba go odciąć i poprowadzić przewód od lewego stopu do przodu pod CM. Istniejący przewód wykorzystamy do prawego stopu. Oczywiście wkładamy nowy 4 – pinowy czujnik stopu. Od czujnika pin 2 dajemy przewód do CM, OBC, ABS(jest w węźle po lewej nad nogami kierowcy w czarnej szynie).
A co do świecenia powinno wyglądać tak
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 19:42
Zbigniew89,
dzięki to teraz wiem że lampy są właśnie przystosowane pod CCM, muszę tylko teraz poprzekładać piny lub dołożyć jutro się tym zajmę
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 12:20
Sorry że jeden pod drugim ale muszę odświeżyć hehe
Mam pytanie co do podłączenia CCM, nowe lampy zmusiły mnie do przerobienia instalacji i chyba lepiej będzie
od razu podłączyć CCM.
W instrukcji jest coś o
1- (szaro/czarny) z prawe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej (złącze pod fotelem kierowcy, rozdzielić piny idące do podświetlania)
2- (szaro/czarny) z lewe światło podświetlania tabl. rejestracyjnej (złącze pod fotelem kierowcy, rozdzielić piny idące do podświetlania)
gdzie dokładnie jest to złącze trzeba zdemontować fotem i dywan?
i jeszcze pytanie co do tylnych świateł pozycyjnych jak wiadomo w lampie są dwie pozycje i z tego co sprawdziłem na lampie oryginalnie przystosowanej do ccm od wyłącznika świateł idzie zasilanie tylko środkowych pozycji a do tych zewnętrznych nie mam instalacji czy ich załączeniem steruje ccm?
EDIT:
Już trochę wiem dzięki timi-91 :padam: :padam: :padam:
dokładnie pod siedzeniem kierowcy są zmostkowane przewody od podświetlania tablicy rejestracyjnej
wystarczy podpiąć do ccm i on puszcza napięcie na dodatkowe pozycję
Może się komuś przyda to sam odpowiadam :rotfl: :rotfl:
Może się komuś również przyda rozpis pinów w lampach przystosowanych pod ccm:
Lampa LEWA:
1 - przeciwmgłowy
2 - pozycja zewnętrzna (należy podciągnąć do ccm)
3 - pozycja środkowa
4 - masa
5 - kierunkowskaz
6 - wsteczny
7 - mostek wstecznego na prawą lampę
8 - stop
Lampa PRAWA:
1 - kierunkowskaz
2 - wsteczny
3 - brak (w zwykłych jest tu mostek stopu do lampy lewej)
4 - stop
5 - pozycja zewnętrzna (podłączyć pod ccm)
6 - przeciwmgielny prawy :hyhy:
7- pozycja środkowa
8 - masa
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:43
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam , przewałkowałem cały ten temat , założyłem duże obc z 11przyciskowego i wszystko działa ale mam problem z spalaniem. OBC mam 100% z silnika r6 i tam działało to dobrze a u mnie spalanie zaniża o połowe np jak spali 11l to komp pokaże 5,5 ;/. Korygowanie w tescie nic nie da bo tam da sie skorygowac różnice do max litra. Wcześniej miałem e36 1.9 is po swapie na 2.0 i tam był fabryczny komputerek i tak była ta sama sytuacja z tym że tam również RANGE zawyżało dwa razy np jak zalałem za 100zł to pokazywało że przejade ok 380 km a w rzeczywistości wychodziło ok 170...
Ale w tym u mnie pokazuje te range dobrze tylko to spalanie . Da sie coś z tym zrobić ?
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:44
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Kolego zapraszam do tematu założonego przez Timi-91
viewtopic.php?f=25&t=129500
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 14:46
Ma ktoś może fotkę gdzie powinien być moduł CCM w e36 wiem że nad nogami kierowcy, ale gdzie dokładnie ma on być przykręcony?
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 15:01
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
https://www.google.pl/search?q=modu%C5% ... h&imgdii=_
Pierwsze zdjęcie. tam jest pokazane miejsce. Ja osobiście nie miałem tych 2 śrubek tam więc opaskami przyczepiłem do wiązki przewodów :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 15:09
Zbigniew89, hehe ja też nie mam właśnie znalazłem to miejsce ale też nic nie ma i też myślę nad opaskami heheh
a i przy okazji to ile trzeba dołożyć przewodów na tył
2 do pozycji
1 do 3 światła stopu
nie wiem co ze stopami czy są już rozdzielone?
ten od podświetlania tablicy już rozdzieliłem
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 15:19
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
No z tylnymi lampami to już wyższa szkoła jazdy :) trochę się z tym namęczyłem. Musisz najpierw zobaczyć czy lampy masz pod ccm jak nie to musisz je wyjąć i się z nimi pobawić. I do stopu musisz co pamiętam 2 kable jeden do lewej jeden do prawej a do trzeciego stopu chyba nie trzeba . bynajmniej ja do 3 nie ciągnąłem bo 3 stop mam nie oryginalny .
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 22:33
:) mam
Już coś wiem trzeba dołożyć 3 dodatkowe przewody pod ccm z lamp z prawej jeden do pozycji z lewej jeden do pozycji i drugi do stopu
dowiedziałem się przy okazji że ktoś już wcześniej zmieniał półkę tylną na tą z 3-cim światłem stopu bo był dolutowany przewód za oparciem kanapy więc i jego musiałem rozłączyć i przedłużyć pod ccm.
Mam pytanko co do funkcji CCM on wskazuje tylko przepalone żarówki w pozycjach i stopie, i mijania? a co z resztą kierunki, długie (drogowe), przeciwmgielne, wsteczne?
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 09:41
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
On wszystkie pokazuje oprócz kierunkowskazów . Jeżeli wszystko dobrze podepniesz . ;)
PostNapisane: 6 lipca 2014, 21:14
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam ..
Mam problem po założeniu OBC 18 zamiast mojego 11 obc
Na moim OBC Check Działał itp ..
A teraz OBC 18 mam z e36 m52b28 , Założyłem wszystko wraz z Manetka itp
Nie podłączyłem tylko kabli od CODE i Przewietrzania na Postoju .
Ale Na tym nowym OBC nie działa mi Check i REICHW i Test nr 5
Na Check wyświetlają się piksele a na Reichw 3 Kreski migają , a Na test 5 pokazuje 0
Dodam że komputer Odblokowałem , Średnie spalanie działa , Prędkość Działa , Ukryte testy z chwilowym spalaniem itp też .
Proszę o jakieś sugestie .
PostNapisane: 7 lipca 2014, 17:42
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pewnie dawca nie miał modułu Check i dlatego nie działa. Przekodowanie załatwi sprawę.
PostNapisane: 7 lipca 2014, 20:59
Stara Galeria .
Ok .. Pomyślę co z tym Check ..
A co z Tym Reichw i testem nr 5 ?
OBC pokazuje spalanie chwilowe średnie itp ale czemu te 2 rzeczy nie działają ?
PostNapisane: 8 lipca 2014, 23:55
Moje BMW: E36 320iA
Kod silnika: m50b20
Jak na twoim miejscu znalazł bym kogoś z pełnym OBC i wrzucił bym do ciebie by sprawdzić czy check działa. Może być tak że OBC jest uszkodzone.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 21:31
Mam parę pytań co do CCM
1. X630 złącze przyczepy pod zderzakiem - czyli żadnej kostki gdzieś pod zderzakiem nie ma jak nie mam fabrycznego haka?
2. X318, X319 - są to wtyczki tylnych lamp, można się podpiąć przy kostce za podstopnicą?
3. Jak nie mam w kostce czarnej CCM wtyku 14 (3 św. STOP) ale jest pin w module to po dołożeniu wtyku będzie hulać?
4. X10018/30, X10016/2, X130/3, X135/3- gdzie są te wtyczki (wiem, np. /30 to numer pinu)
5. Wszędzie z CCM przewody wlutowujemy w istniejącą instalację do świateł, czy przecinamy i ma to iść tylko przez moduł?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 21:24
:zakrecony: już prawię kończę tą plątaninę kabli już wiem co i jak (dzięki timi-91 :D) no prawię nie wiem czemu podświetlanie wnętrza się podziało?
Chyba powinno być jak podepnę moduł CM, ale po podpięciu wtyczek nie świeci nic na desce zostało mi podłączyć w białej wtyce te piny które idą do bezpieczników
I gdzie są wtyczki X130 i X135?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 14:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Podświetlenie deski znikło?? Czy oby nie przeciąłeś kabla szaro/czerwonego zamiast szaro/czarnego?? Gdzie te wtyczki to napisze później bo nie jestem w domu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 19:17
:D sokół ze mnie nie jest ale jeszcze coś tam widzę :P :D nie ma u mnie nawet we wtyczce głównej od świateł takiego przewodu jest tylko szaro-czarny pin 1 a szaro-czerwonego nie ma, ale wczoraj jak podłączałem pierwszy raz moduł to było później dalej ciąłem kable i łączyłem i później już nie było :-k
daj znać gdzie te wtyczki jak znajdziesz chwilę i od razu tu spytam o ten elektrozawór ogrzewania są dobre ten od ciebie i ten co mam stary stałe napięcie też jest ale nie działa pokrętło co mogło paść?
