Teraz jest 8 listopada 2026, 01:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:28
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
EEEEEEEEEEEEE co jest nie ma znów przycisku Edytuj? To coś z moją przeglądarką czy na serwerze PHP nie trzybi?
Dobra wiem już czego nie ma podświetlania przez właśnie ten przewód pin 1 szaro-czarny od podświetlania tablicy rejestracyjnej,
coś jest nie tak z modułem lub instrukcją bo ja w module we wtyczce X1075 na 1 i 2 pinie nie mam napięcia a jak dam na który kolwiek pin 1 czy 2 napięcie z 5 (złącze przyczepy) to wtedy świecą 2 lampki od podświetlania tak jakby 1 i 2 w module były kostkowane (tak rozłączyłem kable pod fotelem :P ).
To albo mam jakiś inny moduł albo instrukcja jest zła?
w schemacie pin 11 -?? i 13-?? są na nich napięcia po włączeniu pozycji może do przednich pozycji :D
Gong z e46 podłącza się tak samo jak z e36 bo mam gong z e46 i były tam tylko 2 wtyczki biała 3 piny i czarna 1no pinowa, chyba od PDC?
Co do czujnika hamulca po co są te 4 piny jak do tempomat potrzebne są tylko 1 i 2 a do OBC (chociaż nie wiem po co) 2 i 3 a do czego pin4?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:47
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Po kolei:
Od włącznika świateł pin1 idzie kabel szaro/czarny do pinu 14 X1074. I z tego pinu przez sterownik przechodzi i rozdziela się na pin 1 i 2 X1075. To jest to o czym rozmawialiśmy przez tel: Rozdzielenie.
Pin 11 x1074 jest to wejście Plusa po rostojowych na postojowe tylne. Czyli z wtyku włącznika świateł pin2 idzie szaro żółty do pinu 11 x1074 i wychodzi w pinach: 4i10X1075
Czujnik stopu:
Pin1:12V po zapłonie z pezpiecznika 15A F45
Pin2:12VJW ale dkierowane po wciśnięciu Pedału na:OBC CCM Lampy Tył
Pin3:do OBC pin 1X1070
Pin4:Masa
Gong z e46 trybi tak samo. stałe 12V i sterowanie masą.
Czas na zmiany forum... te gorsze...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:58
timi-91 napisał(a):
Po kolei:
Tak zgadza się Tomek, tyle że u mnie nie ma napięcia na tych pinach w module i nie ma podświetlania tablicy rej i deski a jak dam +12V na pin 1 lub 2 X1075 (czarna) np prosto z aku to świecą mi się obydwie lampki na raz tak jak by w module te piny były zmostkowane.
I tak mam, tylko we wtyczce czarnej jest pusty 11 i 13 i tam też jest napięcie tylko po włączeniu pozycji (taka ciekawostka heheh bo się zastanawiam czy nie dać stąd na przód pozycję tylko ciekawe czy moduł sprawdza te piny :)) a i jak wciskam CHECK to wyświetla tylko ... inactiv a miałeś mi ustawić by widział wszystko :P :D no nic pewnie wystarczy przeprogramować OBC
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 22:21
Moje BMW: E36 320i
Jutro lukne do swojego modułu.
Ma aktywne CCM. Musisz ustawić parametry Einheit FF i 04
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 22:26
:ok: znaczy się w teście 11
PostNapisane: 21 września 2014, 12:15
Wszystko już widzi znaczy OBC widzi CCM i ale chyba mam walnięty czujnik cieczy chłodzącej bo wyświetla mi Kühlwasserstand a płyn jest i coś Batterien... dalej nie pamiętam :) i nie wiem czemu nie ma dźwięku gogna? Coś trzeba jeszcze zmienić mam niby dobrze podłączony gogon pochodzi z e46 podłączony jest też do zegarów, ale nie ma dźwięku a chyba powinien sygnalizować jak OBC wyłapie błąd?
PostNapisane: 22 września 2014, 09:13
Moje BMW: E36 320i
Nie nie sygnalizuje takiej sytuacji
PostNapisane: 27 września 2014, 23:33
:zdziwko: nie to po co on być? :D to w jakiej sytuacji mogę sprawdzić czy on działa, PDC nie mam :)
A i jeszcze jedna dziwna sprawa po zmianie w pliku opcji ccm na activ widział moduł ccm ale z ciekawości sprawdziłem test 11 i były inne wartości i zmieniłem
je na FF i 04 i całe OBC zresetowało się znów wszystko było pon USA w milach itp. i już nie widzi ccm, trochę dziwne?
 Tytuł: Re: [E36] Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 13:06
Kod silnika: M43B18
Odgrzewam kotleta.. Cały czas mam problem z ogarnięciem code. Wczoraj zmieniałem obc 7 na 18 i wszystko działa oprócz tej funkcji. Pin 1 x1071 (biała kostka) podłączyłem do pinu 15 żółtej wtyczki ews'u i niestety nic się nie dzieje.. Wciskam przycisk code i zero reakcji. Spróbowałem podłączyć więc pin 1 x1071 do drugiej żółtej wtyczki (zke module IV) i code zaczął działać, tzn mogę wpisywać kod i blokować, lecz nie odcina to zapłonu i mogę bez problemu odpalić auto. Przekopałem mnóstwo tematów i wszędzie to samo.. Podpiąć się do ews pin 15 tyle,że to nie działa.. Znalazłem schemat gdzie napisane jest,że e36 rocznik:
96'-99'- EWS II X1569
94'-95'- EWS I X55 BLACK
92'-93'- X20 connector black
Moje e36 jest z maja 95 roku ale ews mam normalnie w schowku więc ??
Znalazłem również info,że jak nie mam ews (a mam go) to trzeba się wpiąć w pin 7 tego %#$%^dolonego przekaźnika X55 i ponoć code działa.. Problem jest taki, że nigdzie go nie ma. Przeszukałem wszystkie przekaźniki w schowku, pod kierownicą i pod maską i nie ma Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, doczytałem że pin 8 czarnej wtyczki x1070 też jakoś się łączy z ews, a ja nie mam kabla w tym pinie i nigdy go tam nie było..
Liczę na pomoc z waszej strony bo ja nie ogarniam :20:
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 11:18
Kod silnika: M52B25
Ja miałem EWS2 z OBD1 (95 rocznik, m43b18 przed wrześniem na motronicu) ale został usunięty, była wersja z modułem, nie z przekaźnikiem. Code podłączyłem pod kabel pin7 w kostce X20 pod maską (ta kostka to ta co łączy wiązkę silnika z resztą zegary itp), oczywiście ten sam kabel dochodzi do kostki od EWS i tam też go podłączyłem żeby nie przeciągać kabla przez ścianę grodziową, kabelek z tego co pamiętam był cienki i był koloru zielonego.
Po tym działa normalnie, jak się zablokuje kodem to można tylko kręcić rozrusznikiem ale nie odpala.
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 13:20
Odświeżam bo nie chce zakładać nowego tematu.
Czy muszę wyprowadzać, te kilka pinów do modułu check control? Nie mam takiego modułu zakupionego i się zastanawiam czy jest to wogóle potrzebne. Checka nie mam w planach bo nie chce mi się ciągnąć przewodów i czujników do każdej żarówki, czujnika itp. Zadowole się podstawowymi funkcjami obc 18.
PostNapisane: 26 czerwca 2022, 16:44
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Panowie pytanie. Czy jest szansa że pomimo braku pełnego obc będę mieć dwie kostki zamiast jednej w tunelu?
Obecnie mam obc 11 przycisków z check:) silnik 2.8.
