Teraz jest 8 listopada 2026, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 08:06
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Murowany, szeregowy
bzyku_2002 napisał(a):
Inaczej złącze które łączy kilka przewodów.
Czyli mam to rozumieć w ten sposób, że te kable, które są opisane "klaster" łączone są do kupy, czy kończą się końcówką, do której można podłączyć inny kabel, a ogólnie do niczego nie są podłączone??
PostNapisane: 9 maja 2014, 20:46
Moje BMW: 325
Kod silnika: M52b25
Witam . Koledzy montuje właśnie Climatronic środek już cały rozłożony .Przeczytałem wszystkie strony i jest to dla mnie jasne , także nie mam czarnej kostki , ale pytanie odnośnie białej kostki . Biała kostka nagrzewnicy (climatronic) ma więcej przewodów i różnią się w lokalizacji pinów od kostki wiązki pod deską. Proszę o pomoc jak to rozpracować.
PostNapisane: 10 maja 2014, 15:15
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Możliwe że dawca miał przewietrzanie na postoju. Podłącz normalnie białą kostkę, i powinno ruszyć. Oczywiście czarną tez podłącz.
PostNapisane: 10 maja 2014, 21:03
Moje BMW: 325
Kod silnika: M52b25
Prawda miał przewietrzanie wyszło jak przy okazji poszło obc 7 na 18 środek prawie złożony (zapomniałem że potrzebne drugie osłony pod konsole) śmiga :P jeszcze pod maską troszkę pracy ale to dopiero jak skończę strokera na tą chwile PODZIĘKOWAŁ
PostNapisane: 15 maja 2014, 22:31
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: M52B25
koledzy a ja mam takie pytanie bo przed zimą bawiłem sie z kablami a teraz zamontowałem spręzarke i przewody rozebrałem wentylator bo szczotki sie zawiesiły , no i próbowałem podłączyć wentylator i tu takie zdziwienie bo jak przełącze stacyjke w poz zapłonu to wentylator rusza na 1 biegu i nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny
PostNapisane: 15 maja 2014, 23:11
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Złe podłączenie w puszce bezpieczników.Albo uszkodzone czujniki cisnienia klimy lub temperatury.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 16 maja 2014, 08:41
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: M52B25
W sensie ze zasilanie tam było stale +przez bezpiecznik 30A ja wyciągnie ten bezpiecznik wentylator się wyłącza lub jak wyciągnie żółty przekaźnik czy fioletowy czujnik ciśnienia mam nie podłączony i temperatury też
PostNapisane: 17 maja 2014, 19:54
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: M52B25
Hej dzis nabiłem klime podpiołem czujnik temperatury i cisnienia tylko cos jest nie tak bo wentylator nadal idzie po zapłonie natomiats jak puszcze nawiew klimi na 4 kreski to kompresor sie rozłacza co jakis czas a potem znowu pracuje i tak w kółko z kolei jak dam nawiew na full kompresor idzie nonstop , nie wiem dalczego ten wentylator non stop pracuje jak odepne czujnik cisnienia czy temperatury to tez pracuje jedynie jak odłącze cisnienia to rozpina mi kompresor, podmieniałem juz przekazniki i nadal nie wiem co jest grane
PostNapisane: 21 maja 2014, 17:44
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
Ktoś mi podpowie czy mam wszystkie przewody klimatyzacji do montażu w moim M50?
Próbowałem to podłączyć ale nie mogę dojść która gdzie ;/
Możliwe że brak mi któregoś przewodu bądź mam je od anglika?
PostNapisane: 21 maja 2014, 18:34
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Przewody raczej masz wszystkie. Na pewno są to przewody od anglika. Dodatkowo na fotce masz 2x rura od parownika do ściany grodziowej.
PostNapisane: 21 maja 2014, 18:47
Kod silnika: M50B20
Czyli rozumiem że nie da się tego zamontować w europie?
:dontgetit:
PostNapisane: 22 maja 2014, 17:07
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Jeżeli masz 6 cylindrów da radę zamontować, trochę dziwnie to będzie wyglądać ale da radę. Przewód podwójny (od nagrzewnicy do sciany grodziowej)-->Dwa przewody na których są "wentyle :)" do nabijania klimy idą od sciany grodziowej, Grubszy idzie do sprężarki cieńszy do osuszacza. Od osuszacza idzie jeden przewód do chłodnicy dalej od chłodnicy wraca do sprężarki. PS masz dwa przewody podwójne który jest potrzebny od nagrzewnicy do sciany grodziowej) Potrzebny jest tylko jeden.
PostNapisane: 22 maja 2014, 22:21
Moje BMW: E36 323
Kod silnika: M52B25
koledzy czy ktoś mi podpowie co w klimie w e36 odpowiada za dzwiganie obrotów przy włączeniu klimy bo już mi wszystko działa ale obroty coś sie nie dzwigają
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 18:44
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Siemacie Pany, nie chcę zakładać nowego a to też o klimie więc,
chce wymienić osuszacza u siebie i pytanie czy czujnik w nim też trzeba od razu czy wystarczy przełożyć ze starego?
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:03
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jeśli jest sprawny wystarczy przełożyć.
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 20:35
Kris86, :ok: dzięki
PostNapisane: 20 czerwca 2014, 18:30
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
czym sie roznily chlodnice klimy w e36, czy byla jakas roznica miedzy M50 a M52, chodzi mi dokladnie o to ze widze ze sa dwa rodzaje chlodnic jedne z takimi rukrkami (kolankami) po bokach chłodnicy a inne bez, dodatkowo pomiedzy lamelkami tez ida te rurki a w tych innych nie. Potrzebuje chlodnice klimy do 320i m52 i nie wiem ktora kupic
PostNapisane: 20 lipca 2014, 11:46
Moje BMW: e36 323i sedan
Kod silnika: M52B25
Witam podłącze sie bo mam pewien problem z klimą.Może mi jakoś pomożecie.
Sprawa ma sie tak mam e36 z 97r pierwotnie silnik 2.0 M52 klimatyzacja (klimatronic) wszysko działało jak należy
W miedzy czasie zrobiłem swap silnika, wraz ze sterownikiem dme na 2.5 też m52 ale z bmw e39.
Żeby to odpaliło kolega wyłączył mi imo w dme. Chociaż moje imo z oryginalnym kluczykiem pozostało i dzaiła (zabezpieczając rozrusznik) To tyle co do swapu.
I teraz tak po swapie napełniłem układ i próbowałem odpalić klimę. Wetntylator od klimy załącza się ele sprężaka już nie (wiem że sygnał do niej idzie przez dme) choć sprężarka podłączona na krótko zadziałała bez problemu.
Przyszło mi do głowy podmienić dme na to stare z 2.0 M52 i co sie okazuje na moim dme klima działa bez problemu, na tym z 2.5 z e39 już nie. Z winu tych dme wynika że i moje i to drugie standardowo miało klimatronica. Co więcej dme w obu przypadkach to dme ms41.0 czyli sprzętowo to samo.
Tu moje pytanie czemu to uzdrojstwo nie załącza mi klimy?
Dodam jeszcze że moje auto i jego orginalny sterownik dme jest z kwietnia 97 a sterownik z e39 z listopada 98r czy w tym czasie wystąpiła jakaś zmiana w oprogramowaniu ,czy sposobie wysterowania sprężarki?
PostNapisane: 20 lipca 2014, 13:00
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Zapewne różnica jest w sterowaniu sprężarką. W e39 sprężarkę załącza bezpośrednio moduł klimy, a w E-36 DDE(chyba że się mylę). Możesz pokombinować i ominąć sterowanie z panela, ale to już samoróbka. Ale co ciekawe w E-39 sygnał z panela idzie przez czujnik ciśnienia i do kompresora...
PostNapisane: 20 lipca 2014, 14:14
Kod silnika: M52B25
w e36 jest to tak ze syganł z panela idzie do dme i ten dopiero puszcza go dalej na sprzęgło kompresora
W tej chwili kiedy załącze klimę na komputerze silnika z e39 włacza się tylko wentylator, bo ten nie idzie przez komputer.
