Teraz jest 7 listopada 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 5 października 2014, 20:04
ktos zakladał do e38?
PostNapisane: 14 października 2014, 17:40
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
do e38 to już pokusiłbym się o oryginał :cwaniak:
PostNapisane: 16 października 2014, 11:40
Kod silnika: M52B20TU
ktoś ma jakieś rozwiązanie gotowe do e39 sedan? ;)
PostNapisane: 16 października 2014, 16:02
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Czy w ori siłownika w e39 główki są odkręcane? Ma u siebie dwa różne siłowniki ori i jakiś zamiennik.
PostNapisane: 16 października 2014, 20:08
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139839
U mnie coś poszło nie tak :dobani: Sprężyny kupiłem 20x32 i są o wiele za długie po ściśnięciu :/
ObrazekObrazek
PostNapisane: 16 października 2014, 23:11
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
u mnie za to za słabo odbijają jak założyłem zestaw kluczy może muszę mieć niebieskie :kwasny:
PostNapisane: 18 października 2014, 17:41
ori za drogo wychodzi do e38 . Więc czy ktos stosował coś takiego do e38? chciałbym 7er dozbroic w taką funkcję ze spreżynkami :)
PostNapisane: 20 października 2014, 22:54
Kod silnika: M41 M54B30
Czy do e46 coupe bedzie inny rozmiar niz do sedana ?
 Tytuł: Re: [E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 24 października 2014, 12:05
Moje BMW: E39 530d
mycha napisał(a):
U mnie rewelacja kupiłem te niebieskie sprężyny plus nowe siłowniki i jest bajer polecam ten zabieg :ok:
Kolego jakie kupiles te siłowniki? Bo ja mam bez możliwości rozebrania ich.. P.S fajne kółka:)
PostNapisane: 24 października 2014, 12:18
Moje BMW: E39 530d
Kilka stron wcześniej pytał o to samo "vanilaface" i odpowiedzieli mu że to samo co do sedana
PostNapisane: 25 października 2014, 14:45
ja dzisiaj zalozylem zielone sprezynki i stopniowo dawalem podkladki z obu stron , skonczylo sie na 3 po obu stronach i klapa otwiera sie do poczatku kierunkkowskazu :kwasny: cos poradzicie ?
PostNapisane: 26 października 2014, 18:56
Moje BMW: 525i TAPCZAN
im mocniejsze sprezynki tym klapa bedzie sie szybciej otwierac i przez to wyzej sie podniesie.
Mysle ze nalezalo by dac wiecej sprezynek lub poszukac mocniejszych.
PostNapisane: 26 października 2014, 19:22
wiecej sprezynek nie da rady bo klapy w ogole nie domkniesz , jak juz to mocniejsze ale innym ładzia..
PostNapisane: 30 października 2014, 16:10
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Panowie, nie skupiajcie się jedynie na siłownikach, sprężynkach i podkładkach, bo owszem to bardzo ważne elementy całego mechanizmu otwierania, ale regulacja odbojników z wyrzutnikami jest także istotnym elementem tej sprawy :P
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 30 października 2014, 17:28
Mam taki sam problem jak Miisiek...
Nie bangla, mam E46 COUPE 2001
Musze sprawdzic czy nie było innych wersji amortyzatorów, bo moje sa zdecydowanie za długie
PostNapisane: 31 października 2014, 00:44
Mam porównawcze foto amortyzatorów.
Te ze sprężynami to z mojej 330, na samej górze zamienniki, zaraz pod nimi takie same jak moje ale z innej Coupe, a na samym dole z przedniej maski (są za krótkie do tylnej klapy)
Miałem na placu dziś e46 sedan 2003r. i ma identyczne amortyzatorki co u mnie w coupe - te sprężynki by do tego sedana też nie podeszły.
Podsumowując
Jeżeli masz E46 sedan/coupe z amortyzatorkami o numerze części:
To możesz zapomniec o sprężynkach, chyba, że zamontujesz jakies zamienniki (jak z pierwszego zdjęcia które są krótsze).
Jutro sprawdze jeszcze czy z e36 czasem nie podejda.
PostNapisane: 31 października 2014, 10:58
Kod silnika: m57d25
U mnie na ori siłownikach nie chciała się klapa zamknąć (e39). Główki odciąłem wsadziłem sprężynki niebieskie i przyspawałem główki. Muszę chyba szukać jakiś innych siłowników z odkręcanymi główkami. Podał by ktoś jakiegoś linka do siłowników z odkręcanymi główkami do e39.
PostNapisane: 1 listopada 2014, 10:52
Garaż: Blaszany :]
zuki997 jak zaczekasz do poniedziałku to dam Ci znać czy są dostępne ori siłowniki z E39 M pakietu, bo stoi na placu do rozbiórki u koleżki. Jeśli będą w stanie bdb i z odkręcanymi główkami, to dam Ci znać. O ile będziesz zainteresowany :cool: I bez obawy, fanom BWM gówna się nie wciska :ok:
flex masz rację, różne są długości siłowników w zależności od numeru seryjnego, ale ze swojego doświadczenia wiem że nawet te same siłowniki mogą mieć inną siłę wyrzutu. Standardem w E46 jest 320Nm z tego co pamiętam, ale spotkałem się także z 300Nm oraz 350Nm. A co najważniejsze w montażu sprężynek, to mimo iż długość ori siłownika i zamiennika jest ta sama, to różni się długością samego skoku amortyzatora (ja się z tym spotkałem)
PostNapisane: 1 listopada 2014, 11:08
Kod silnika: m57d25
Drugi komplet siłowników mam bo sie zabezpieczyłem w razie takiego problemu. Z tego co wiem to w ori siłownikach e39 główki są na stałe dlatego musiałem je ciąć.
PostNapisane: 4 listopada 2014, 11:48
Kod silnika: M43TU B19
Witam , zamontowałem niebieskie sprężynki siłowniki mam orginalne e46 klapa otwiera sie do połowy i do tego po zamknieciu odsadza ja do góry robiąc nie równe szpary z karoseria. co zrobiłem nie tak ??
