Teraz jest 16 listopada 2026, 22:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:48
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
Serfer chłonę właśnie z Twojego chomika Inpe wywalę wszystko co mam i spróbuję jeszcze raz... :mad: Ciekawe że to nie chce działać skoro Inpa hula dobrze... :zdziwko:
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 14 marca 2011, 12:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
jest ktoś z Warszawy, kto mógłby załączyć mi te światełka w e46 po lifcie? :) Nie mam ani interfejsu ani programu do tego...:(
PostNapisane: 16 marca 2011, 10:50
Witam. Fajna sprawa z tym programowaniem :ok:
Poradzilem juz sobie z paroma rzeczami. Przegladajac posty znalazlem ze mozna wylaczyc funkcje informacji o przepalonej zarowce tylko nie pamietam gdzie to czytalem. Mam zalozone swiatla ledowe z tylu i podczas hamowania zaswieca sie samochodzik z informacja o przepalonej tylnej lewej zarowce. Jest taka mozliwosc to w jakis sposob zalatwic przerobic w e39 z 97r?
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:17
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wlutowac opornik i po sprawie tego chyba sie nie da ominac opornik kosztuje z 30 gr chwila roboty i masz to z glowy. :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 16 marca 2011, 15:24
Moje BMW: e39 520i
ale opornik to nie zbyt dobre rozwiązanie
w lcm za np. postojówki odpowiadają komendy
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
nicht_aktiv
poszukaj jak się nazywają komendy od stopu i ustaw w nicht_aktiv
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:55
Moje BMW: e39 530d
Jeśli już to komenda odpowiadająca za wyświetlanie komunikatów to "nicht melden" i takich wpisów powinieneś szukać.
EDIT:
w module LCM sprawdź tą opcję:
BREMSLICHT_PRUEF
* melden
nicht_melden
Lepiej jednak wstawić opornik bo gdy naprawdę ze światłami będzie coś nie tak to nie będziesz o tym wiedział.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:46
Naczelny killer
podol... wydaje mi sie (podkreslam wydaje) ze po wlutowaniu opornika tez nic nie bedzie wiedzial... bo oporonik oszukuje system i podaje ze jest opor ktory odpowiada sprawnej zarowce... wiec jak dioda sie zdupcy to system i tak bedzie widzial opornik... z tego co sie orientuje to ta opcja jest wlasnie po to, zeby jak sa ledowe to wlaczyc nicht melden... i jest spokoj... w koncu przy ledach i tak nie zdupca sie wszystkie diody na raz... fabrycznie to chyba tez jest tak robione...
Z tego co pamietam jak sie zaklada kesnony z przodu to tez cos tam trzeba przestawic zeby sie nie plul ze nie ma zarowek...
na pewno w oryginale ksenony sa monitorowane... ledy chyba nie... musze przy okazji sprawdzic u mnie jak to jest fabrycznie rozwiazane.
PostNapisane: 16 marca 2011, 22:08
Moje BMW: e39 530d
Condor, zgadza się, ale jeśli np. rozłączy się wtyczka przy pedale hamulca to też nie będzie komunikatu i wtedy światła hamowania świecą się na wciąż o czym kierujący nie wie, tak więc chyba jednak lepiej opornik, niż ustawienie w NCSie "nicht melden"
PostNapisane: 17 marca 2011, 00:35
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Może ktoś sprawdzić jakie jest napięcie na tych żarzących się kierunkach gdy aktywowane są dzienne bo być może uda się wstawić tam jakiś tranzystor który blokował by niskie napięcie a podczas włączenia kierunku podczas skręcania przepuszczał by 12V?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 17 marca 2011, 13:55
Napięcie w żarzących się kierunkach jest 5W tzn. z taką mocą świecą, tak wyczytałem na czeskim forum bmw... za pomocą navcodera da się wyłączyć monitorowanie spalonych żarówek, ale kiedyś czytałem że ktoś disem programował lcm żeby błędów nie wywalało, tzn tak jak się programuje dołożone xenony jak ktoś wcześniej nie miał (czyli aktywacja nowych sprzętów/podzespołów) to tak samo można doprogramować światła ledowe, ale nie wiem czy to tylko nie obejmuje nowszych wersji lcm. pozdro :)
PostNapisane: 17 marca 2011, 15:21
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mam ori xenony i jak cos jest nie halo to odrazu jest komunikat :)
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:57
Moje BMW: e46 320D
5W to moc żarówki na napięcie jest 12V. Waty i Volty to zupełnie co innego.
tomkoff
Możesz mieć rację.
Przydało by się żeby ktoś kto ma włączone światła do jazdy dziennej, zmierzył napięcie jakie jest na stykach żarówki kierunków podczas załączonych świateł do jazdy dziennej.
Sam chętnie bym to zmierzył, ale chwilowo mam problem z fejsem.
Jak by był wynik pomiaru to można by pokombinować.
PostNapisane: 18 marca 2011, 14:39
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
sprobuje moze sie podpiac w temacie, aczkolwiek nie chodzi mi konkretnie o swiatla dzienne, a o swiatla pozycyjne - jak wlaczyc w E46 poprzez NCS pozycje w kierunkach przednich tak aby lekko sie zarzyly? ...kombinowalem, kombinowalem ale nie dziala :P
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
Było: E46 323Ci Coupe, E30 320i Coupe
PostNapisane: 18 marca 2011, 15:22
Moje BMW: e39 520i
ale wtyczka a żarówka to nie to samo
nawet lcm ma sprawdzanie żarówek na "zimno" albo na żywo a co dopiero porównanie zarówki do czujnika
podol, nic do ciebie nie mam ale nie znoszę jakiś oporników ładnie grzejących się między plastikiem albo tapicerką, tylko czekać na pożar
PostNapisane: 18 marca 2011, 16:03
Moje BMW: e39 530d
chodzi mi o informację o błędzie, czy to przepalona żarówka, czy rozłączona kostka przy pedale hamulca to błąd ten sam wyskakuje, dlatego ustawienie przez NCS'a brak informacji o błędzie jest moim zdaniem złym pomysłem.
marcinkbig, ja też do Ciebie nic nie mam, napisałem, że lepiej opornik niż usuwanie informacji o błędzie. Osobiście bym wolał oryginalne lampy :P
PostNapisane: 18 marca 2011, 16:26
Moje BMW: e39 520i
tylko chodzi o wyłączeniu komunikatu o przepalonej żarowce a nie wyłączeniu wszystkich komunikatow
więc taki czujnik przy pedale będzie "sygnalizowany" (lcm sprawdza ten czujnik ?).
W praktyce raczej opornik sie spali a dioda będzie świecić więc niezbyt potrzebny taki komunikat.
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:30
Moje BMW: e39 530d
Rozumiem o co chodzi, ale jak miałem rozpiętą kostkę przy pedale hamulca to miałem taki sam komunikat jak przepalona żarówka świateł hamowania i dlatego sugeruję nie wyłączanie tego komunikatu, chyba, że komunikat od przepalonej żarówki świateł hamowania jest inny niż od rozpiętej wtyczki pod pedałem hamulca. Mam nadzieję, że nie zamotałem tego wyjaśnienia ;)
PostNapisane: 18 marca 2011, 17:58
Moje BMW: e39 520i
wszystko jasne :cool: , ale na 99% wylączenie komunikatu o żarowkach nie wyłączy innych komunikatów
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:15
Moje BMW: e39 530d
całe szczęście hehe, a jeśli jest tak jak piszesz to można usunąć wtedy info o przepalonej żarówce świateł hamowania.
PostNapisane: 18 marca 2011, 18:29
Moje BMW: e39 520i
dobra dobra, trzeba zakończyc tą rozmowe bo jakiś admin nas zbanuje :(
