Teraz jest 11 listopada 2026, 02:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: M57 (M47)Czyszczenie elektrozaworow podcisnienia oraz Egr
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 22:26
Moje BMW: e46 330d
maryanek napisał(a):
Turbina u Ciebie nie buja, na tych skanach to masz tylko ciśnienie atmosferyczne zmierzone, nie ma doładowania.
Pisałeś, że masz błąd czujnika ciśnienia doładowania, no to bierz się za niego, zobacz czy jest w ogóle podłączony.
Sprawdź wszystkie węże podciśnieniowe. Przepływka do bani ewidentnie zaniża, sprawdź jaką masz przepływke (numer).
maryanek, dzięki za pomoc :) problem rozwiązany, czujnik nie był w ogóle podłączony :zabawa: :zabawa: :zabawa: , wyczyściłem filterki na elektrozaworach - inne auto ;) po podłączeniu pod komputer i skasowaniu starych błędów, nowe się nie pokazują, turbina ładnie pompuje i przepływka też :) :hurra: :hurra:
~ Korekta Licznika Korekcja Liczników z grupy VAG VW AUDI SEAT SKODA do 2006r. ~
Oferuję usługę korekty licznika oraz w każdym innym miejscu gdzie jest zapisany przebieg auta z grupy VAG VW AUDI SKODA SEAT do 2006r.
cena od 80zł
tel: 793 30 30 60
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 17:19
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
takie pytanie odnosnie samego EGR'a
po zakupie czyli pol roku temu go wyczyscilem i dzisiaj z ciekawosci rozebralem go znowu zeby zobaczyc czy mocno sie zabrudził.. zdjecie jest dzisiejsze.. przed czyszczeniem i po czyszczeniu.
czy na jałowym biegu widac prace zaworu ? zdjalem rure zeby zobaczyc czy tloczek sie rusza i caly czas byl w pozycji zamknietej. jak mialem wyjety zawor to palcem probowalem wducic ten kapelusz który zamyka doplyw spalin i nie moglem dac rady.. dopiero jak wzialem sobie drewniana raczke od mlotka i bardzo mocno wdusilem to sie ruszyl.. ale wymaga to duzej sily..
tak ma byc czy zawor nie dziala ?
nie wymienialem jeszcze wężykow zadnych ale nosze sie z takim zamiarem
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 18:50
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
pacjent m47 136km chcę poczyścić wszystko, czy zdejmując kolektor dolotowy są potrzebne nowe uszczelki? w real oem nigdzie nie mogę znaleźć ich....
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:28
Garaż: e46 330d sedan
czym najlepiej przesmarować poźniej te uszczelki kolektora i zaworu egr?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 09:48
Moje BMW: e46 330d
Ja smaruje je delikatnie silkonem żaroodpornym :)
cena od 80zł
tel: 793 30 30 60
PostNapisane: 11 lutego 2013, 15:18
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125145
Dzisiaj zabralem sie za rozbieranie swojego 320D E46 chcąc wywalić klapki zawirowań z kolektora. Wszystko rozebrałem i pomyślałem że przy okazji przeczyszcze elektrozawory. Lecz nie jestem pewny czy to jest to :
Pierwszy
Drugi:
Obydwa były przymocowane do spodu kolektora który wyciągnąłem
Proszę o poradę czy to są te elektrozawory
|BMW E46 320D 150km | 330Nm | Silnik M47 | Manual 6|
PostNapisane: 11 lutego 2013, 15:47
Moje BMW: e46 320d
to nie są te a w tych nie ma co nawet czyścić
PostNapisane: 11 lutego 2013, 16:04
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
to gdzie w takim razie nalezy szukac tych elektrozaworów ?
PostNapisane: 11 lutego 2013, 16:32
jeden od egr-u znajduje sie na obudowie filtra oleju, a od turbo po drugiej stronie obok zbiornika na plyn do szyb
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:27
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Mi się jednak wydaje ze to wlasnie są te elektrozawory (podcisnienia) .
Na jednym z innych forów znalazlem taki wątek gdzie ktos rozbieral taki elektrozawor i budową przypominał wlasnie cos takiego ;)
Podaje link : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=130158
Ponizej zaznaczylem na czerwono co "wydaje mi się" że jest filterkiem od owych elektrozaworów. Jeden żeczywiście był obok filtra oleju ( ale zarówno jeden jak i drugi były przymocowane na takie wsówki do spodu kolektora dolotowego )
____________
Koło zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy również jest coś co w swojej budowie posiada chyba filterek ... :zdziwko: ( zaznaczone na żółto). Tam jest zapewne ten filterek podcisnienia co idzie do turbiny, zgadza sie ? :
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:46
tak ten ze zdjecia to zawór od turbo (z czerwonym opisem), taki sam tylko przy obudowie filtra oleju jest zawór do egr,
te mniejsze (żółty opis) przymocowane do kolektora dolotowego to 1-sterowanie żaluzji na chłodnicy, 2-sterowanie klapkami które ponoć zamierzasz usunąć
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:49
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Czyli pasowalo by przeczyscic ten ze zdjecia ktory idzie do turbo oraz ten o ktorym mowisz ze znajduje sie przy filtrze oleju ?
Tych z zaznaczonych na 1 i 2 zdjeciu na czerwono nie ma co rozbierac ?
P.S
100 krotne dzieki za pomoc :) :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2013, 17:58
tak decydujące o pracy silnika są te oznaczone na żółto, radze przeczytać cały wątek bo poza filtrem umieszczonym za zewnątrz (ten zaznaczony) to w środku zaworka znajduje się jeszcze jeden (o ile ktoś już wcześniej go nie rozbierał i go usunął lub zaworek był wymieniany na nowy i już bez filtra w środku)
PostNapisane: 11 lutego 2013, 20:55
Moje BMW: e46 320d
[quote="Cinek_END"]Czyli pasowalo by przeczyscic ten ze zdjecia ktory idzie do turbo oraz ten o ktorym mowisz ze znajduje sie przy filtrze oleju ?
tak
zdjąć tą osłonkę możesz ale tam nic ciekawego nie ma
PostNapisane: 11 lutego 2013, 21:13
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Ten drugi ( obok filtra oleju ) ma bardzo ciezki dostep ...
Jak sie do niego dobrac ? :zdziwko: ...
Aha i jeszcze zapytam - czy te dwa elektrozawory są identyczne ( tzn przy ewentualnym kupnie w przyszlosci kupywac dwa identyczne ) ?
PostNapisane: 11 lutego 2013, 21:27
Moje BMW: e46 320d
są takie same
od turbiny
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
od egr
PostNapisane: 1 kwietnia 2013, 19:04
Moje BMW: 330Ci
Przebrnąłem przez cały temat i dochoddzę do wniosku że czyszczenie filterków przy elektrozaworach to tylko połowa sukcesu ponieważ zanieczyszczenia znajdują się także wewnątrz niech. Są one praktycznie nierozbieralne a zamienniki Pierburga nie do mońca idealne :zdegustowany: A może próbował ktoś przepłukiwać i przedmuchiwać na przemian elektrozawory jakimiś środkami czyszczącymi podając napięcie na cewkę skoro są one nierozbieralne ?
PostNapisane: 7 maja 2013, 10:09
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Garaż: e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201
e89: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159682
Postanowilem zerknac do mojego egr przy przebiegu 260tyś. Masakra! Zdjecia po wyjeciu:
Całą noc leżał w acetonie, ale skrobanie ścianek i tak bedzie potrzebne. Tloczek chodzi wiec jest OK. Najgorzej ze cala lazienka uwalona.... :P
EDIT: No i juz po montazu. WHOA! Ale roznica! Nie kopci na czarno z butem w podłogę, a dodatkowo wciska w fotel, czego nigdy nie robiła! Teraz czas na czipa :))))
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 11:39
Kod silnika: m47
Podpinam się pod temat który jest zawsze na czasie tym bardziej jak ktoś się dowiedział ile kosztuje awaria turbiny.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 00:33
Od niedawna posiadam e46 330d z 2003 204 KM. Czy ktoś próbował czyścić elektrozaworki w takim modelu? Mialem wielkie checi dzisiaj to zrobic, niestety nawet nie udało mi sie zobaczyć gdzie one są (nawet nie ma gdzie ręki wsadzić). Jak można sie dostac do tych elektrozaworków? Od spodu? Ewentualnie jeśli od góry, ściągniecie kolektora coś pomoze?
