Teraz jest 1 listopada 2026, 19:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 3 lutego 2013, 19:40
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
GAbRIEL117 napisał(a):
panowie, mam pytanko: mam kierownice jak w pierwszym linku poniżej, a chciałbym założyć taką, jak w drugim linku poniżej... Czy podejdzie bez przeróbek? autko E46 coupe z 99r.
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-kierowni ... 75929.html
na tą zamienić:
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e-46-lif ... 52714.html
Pasować wszystko będzie z tym, że teraz masz poduszkę z 1 nabojem a ta polifcie okrągła ma już 2 naboje. Możesz podłączyć tylko 1 albo 2 razem ale nikt Ci nie powie jak to wybuchnie.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 19:59
Moje BMW: 330i Tour
acha... dzięki za info... Jak będę tak daleko z tym, to się jeszcze zgłoszę...
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:06
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54
Dziek za wstawke "Roger-Nysa" wczoraj właśnie zamontowałem kierownice multifunkcyjną wszystko pięknie działa. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 lutego 2013, 18:46
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57TU
mam pytanko, wydaje mi sie że wszystko bedzie pasowało ale chce mieć 100% pewnosci:
w aucie jest taka kierownica: http://allegro.pl/bmw-e46-e-46-kierowni ... 93673.html
bedzie wymieniona na taką: http://allegro.pl/kierownica-bmw-e46-e3 ... 63855.html
czy wszystko pasuje p&p? czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynnosci...?
auto jest po lifcie, czy nowa kiera też musi być z auta po lifcie czy to nie ma znaczenia?
z góry dziekuję za odpowiedz
PostNapisane: 11 lutego 2013, 20:35
Kod silnika: M43
Wszystko pasowac będzie i będzie smigac :)
Pozdro
PostNapisane: 12 lutego 2013, 16:11
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54
Również potwierdzam, że będzie pasować ta kierownica.
PostNapisane: 26 lutego 2013, 11:01
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: N46B20
ljajecznica napisał(a):
Dzięki za radę, dam znać jak się powiedzie, albo nie powiedzie. :ok:
powiodło się połowicznie. radio działa, ale mamy dylemat przy wpięciu ostatniego kabla do komputera:
pin 37 jest zajęty, nie mamy pewności, co zrobić, czy dolutować kabel, czy przeciąć tamten???
PostNapisane: 26 lutego 2013, 11:14
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: N46B20
Jasonos napisał(a):
Dla zainteresowanych: W silnikach N46 kabel od tempomatu podłącza sie w PIN4 w ECU:
Mnie ta informacja kosztowała jakieś 60zł kurna, bo sam zrobiłem cała instalację pod multifunkcje, ale pin 37 u mnie nie zadziałał. Udało mi się gdzieś na zagramanicznym forum wyczytać o tym tym PIN'ie nr 4 w Z4 ,które też miały silniki N46. Jednakżę pin ten jest zajęty a sam się bałem jednak tak ingerować w ECU, wiec z gotową instalcja podjechałem do serwisu BMW ( nie ASO ) i podłaczyli wypinając istniejący kabel i wsadzili ( za 60zł :cenzura: ) mój przygotowany :P itempomat działą jak marzenie.
Pozdro
Właśnie doczytałem ten post, mam silnik N46 318i, pin 37 jest zajęty.
Dobrze rozumiem, zamieniasz kabel w pinie 4. (czy w pinie 37)?
PostNapisane: 27 lutego 2013, 15:52
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: N46B20
Pozdro
Potwierdzam, w silniku N46 zamienia się kabel w pinie 4
Tempomat działa bez zarzutu. :hurra:
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 marca 2013, 12:55
Moje BMW: e91/e46/e82
przeczytałem już wszystko ale chciałbym się upewnić, czy ta część kupiona oddzielnie
http://moto.allegro.pl/przyciski-kierow ... 35594.html
da się włozyć bezproblemowo do takiej kiery, czy sam ten plastik wystarczy czy jeszcze jakies tasmy, kable.....
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-e46-e39- ... 64376.html
i dalej juz piny i ciagniecia kabla itd. wedlug instrukcji...
Ostatnio edytowano 22 marca 2013, 16:51 przez tony h., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:03
Kod silnika: M54
Garaż: Był Golf mk3, było e46 320d, jest e46 330Ci.
Popraw linki bo nie działają.
PostNapisane: 22 marca 2013, 16:51
poprawione
PostNapisane: 23 marca 2013, 01:34
Moje BMW: e46 320d e36 320i
Kod silnika: M47, M50
Witam posiadam e46 320d z 99r chcę dołożyć kierownicę z multi , proszę powiedzieć czy w zielonej kostce powinny być tylko 4 przewody , czy nie ma to znaczenia ile dochodzi do kostki ? podejrzewam że chyba nie mam tempomatu ?
PostNapisane: 23 marca 2013, 11:46
Kod silnika: M43
Te trzy przewody musisz własnie dołożyc żeby tempo i multi działała.Dwa kable do włącznika swiateł jeden do kompa i hula wszystko aż miło.
P.S A tempomat masz na bank.
PostNapisane: 25 marca 2013, 09:34
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Panowie rozwiązał juz ktoś problem jak się ma poduszkę jednonabojową a chce sie dać dwu??? zeby kontrolka sie nie paliła
wiem ze jedno ma po jednym zielonym i jednym fioletowym kablu od poduszki a dwu ma po dwa zielone i dwa fioletowe.
ponoć są jakieś przejsciówki ???
brak zgody na link
PostNapisane: 28 marca 2013, 01:03
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Witam wszystkich.
Mam pytanie z trochę innej beczki, aczkolwiek na temat.
Posiadam e39 520i '97 M52 (150KM) wyposażone w kierownicę 4-ramienną bez multifunkcji.
W ostatnim czasie zakupiłem na allegro kompletną poduchę z "guzikolandią" ;)
W związku z powyższym nasuwa mi się kilka pytań odnośnie pierwszego postu autorstwa Rogera-Nysa.
Otóż w w/w poście czytamy o 2 przewodach podłączonych do modułu świateł i 1 przewodzie podłączonym do kostki w komorze silnika. W e39 moduł świateł znajduje się nad nogami pasażera. W dalszej części wątku pojawia się natomiast stwierdzenie, że te same 2 przewody wystarczy podłączyć do włącznika świateł.
1. Pytanie brzmi: gdzie podłączyć te 2 przewody?
2. Pytanie: czy znajdę pod maską kostkę, do której należy wpiąć 1 przewód, czy w e39 jest zupełnie inaczej rozłożona instalacja?
3. Pytanie: orientujecie się może czy w e39 również znajdę pod kierownicą zieloną kostkę z wspomnianymi wcześniej wolnymi pinami?
(wybaczcie banalne pytania, ale jak dotąd nie miałem kiedy się za to zabrać, a umieram z ciekawości).
Przepraszam, że wyskakuję z zupełnie innym modelem w temacie dotyczącym e46, ale przekopałem forum i nie znalazłem nic konkretnego odnośnie e39, a ten wątek pochłonął mnie do reszty.
Jeśli ktoś zna odpowiedź na nurtujące mnie pytania, to będę bardzo wdzięczny.
Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 29 marca 2013, 23:12
Kod silnika: M47DO1
Panowie problem jest nietypowy: (chodzi o mnie, realcjonuje mój znajomy)
Jakiś czas temu zmieniłem znajomemu kierownicę na trójramienną, niestety nie miał multifunkcji, więc spróbowaliśmy ją dzisiaj podpiąć, poprowadziłem trzy kable (dwa do modułu świateł i jeden do ECU) i mamy problem tego typu, że sterowanie radiem działa tylko po włączeniu świateł postojowych lub mijania, tempomat tak samo, ale przy kręceniu kierownicą tempomat się włącza i wyłącza. Kable są polutowane dobrze, piny siedzą w gniazdach. Co może być przyczyną? Mogą być za grube/cienkie kable połączeniowe?
Dodam po drugim podejściu do tematu:
A więc problemów ciąg dalszy:
-moduł świateł wyczyszczony
-moduł świateł podłączony z mojego auta (nie wiem czy xenon robi różnicę)
-cała kierownica przerzucona do mnie (u mnie działa)
-taśma kierownicy wymieniona
A multifunkcja jak nie działała tak dalej nie chce.
Jakieś pomysły? bo nam się skończyły.
PostNapisane: 30 marca 2013, 09:58
Moje BMW: E46 TourRing
podłączyć DIS-a i wykonać testy
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:29
Moje BMW: e61 530dA
witam
Wszystko jest fajnie opisane i bardzo przejrzyste, ale zastanawia mnie jak podłączyć te trzy kable do tej zielonej wtyczki pod kierownicą?? Zdjąć z kabli izolację i wcisnąć czy trzeba jakieś specjalne końcówki dolutować?? Bo do modułu świateł to kumam że przeciąć i dolutować ale jak jest z tymi kablami przy zielonej wtyczce?? wystarczy wcisnąć na siłę czy jak??
PostNapisane: 30 marca 2013, 18:08
dołożyłem dzisiaj do kiery m-techa panel z trójramiennej, ten z klawiszami, podpiołem kabelek we wnęce kiery i niestety nic nie ruszyło....
w vinie jest
S710A M LEDERLENKRAD M sports steering wheel, multifunction
multi nie było jak kupiłem :-( myślałem że dołożę panel i będzie smigać.
żeby sprawdzić muszę wyjąć tą zieloną kostkę z pod kiery i sprawdzić czy są wszystkie piny?
ktoś wspomniał że trzeba aktywować kompem multi ale to chyba nieprawda?
