Teraz jest 21 listopada 2026, 22:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46]Proste wejście audio w radiu Business CD line in
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 19:17
user2046 napisał(a):
"signal strength level" u mnie tego nie ma właśnie od razu jest GAL :kwasny:
Coś panowie szukać nie umiecie z drugiej strony radia też są ukryte opcje pod środkowym przyciskiem jak by co :)
i z tego co pamiętam to trzeba mieć włączony aux (tzn ma sie wyświetlać na wyświetlaczu "AUX")
U mnie też był po podłączeniu aux bardzo cicho , poszukałem 10 min może kombinowałem z tymi 2 przyciskami i znalazłem ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 23:45
Moje BMW: E46 320d
PestD1 mógłbyś to sprawdzić dokładnie i napisać która funkcja jest od głośności? U mnie to jakoś inaczej jest w tych menu które są po przytrzymaniu dłużej tych przycisków
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 09:16
Dziś to sprawdzę , albo inaczej , poszukam najpierw , a potem wrzucę wam to na forum ;)
edit
Doszedłem już jak to możecie ustawić , podpinacie coś pod wyjscie aux (chyba ze macie opornik to i tak widać aux w ustawieniach)
Klikacie nutkę
tą po lewo miedzy "-" a "+" przeklikujecie bass, treble , balans ,fad i powinno się pojawić Aux level input ;) tam sobie to ustawiacie i powinno być git :)
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:21
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja miałem aux w 2 radiach podpięty i w obydwóch grał trochę ciszej niż cd i radio a w menu nie było możłiwości regulacji.
Co do wczesniejszych pytań można mieć podpiętą ori zmieniarę i aux bo zmieniarke korzysta z wtyczki dla zmieniarki a aux korzysta z wejśc obok czyli tzw. wejśc DATA.
Najlepszym wyjściem i tak jest xcarlink: w radiu business CD miałem: CD na panelu, radio, aux z radia , MP3 z xcarlinka i AUX z xcarlinka czyli w sumie 2 aux`y w 1 radiu :P Teraz mam odlschool czyli zwykłu business na kasete z długim wyświetlaczem + Radio + ok. 1200 mp3 + aux i jest ok CD nigdy nie uzywałem bo miałem max 2 płyty w aucie :)
A kondensatory sa głownie przeciwprzepięciowo żeby nie było słuchać trzasków podczas podłączania (różnica potencjałów w obu urządzeniach) a tak przy podłączeniu kondensator się łąduje przez klika mikro s i nie ma żadnego trzasku.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 01:20
Co do tego ze mozna miec aux i zmieniarkę to nie dokonca prawda , kolega deejays ma monitorek więc ma tylko jedno miejsce na podłączenie czego kolwiek , czyż nie ?
Kondensatory sssą , bo zbierają zakłócenia w tym wypadku , niestety , miałem na kondensatorach i nie szło wyrobić od szumów srumów itp jest bez i jest 5x lepiej !
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 02:18
Moje BMW: E46 320d
No widzicie co radio to inaczej. Jednym nie działa bez opornika, innym działa. Tobie szumi na kondensatorach. Inni nie mogą w ogóle podłączyć. Byli nawet tacy którym bez kondensatorów po podpięciu mptrójki wywalało z aux. Mi z kolei nie działa regulacja głośności aux tak jak to opisałeś. Może miałeś jakieś dziadowskie kondensatory, ja dałem jakieś zwykłe foliowe i dźwięk jest czyściutki. Ale chyba też je jednak wywalę jak się okaże że bez nich będzie normalna głośność. Swoją drogą BMW dało ciała z tym wejściem audio. Jeździłem wcześniej służbowym reno twingo i w takiej padace miałem to wejście fabrycznie :rotfl:
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 11:30
Sprawdź bez , może będzie głosniej , albo magicznym cudem pojawi się regulacja głosności pod "nutką" ?
Bo z tego wynika iż jest tak jak mówisz każde radio żyje swoim własnym życiem ;D
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:38
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54b22
A w kaseciaku da radę ogarnąć auxa? np. w takim jak ten: http://allegro.pl/bmw-e46-radio-radioma ... 53376.html
E36 316i M43B16 --> E46 320i M54B22
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 23:04
Moje BMW: e46 compact+
Kod silnika: M47TU
mam już zrobione takie wyjście aux
problem w tym że niektóre utwory nagrane na mp4 nie są odtwarzane stereo ale większość ma prawidłowy dźwięk..
czy u kogoś już to występowało???
B ryka
M arzeń
W ielu
diesel engine is not a crime!
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 21:04
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Witam panowie :)
Proszę o podpowiedź, czy przewodami typu jack-jack mam się wpiąć kablami w moduł centralny, który znajduje się w bagażniku???
Czy muszę odkręcać górną obudowę radio/nawigacji i wlutować się w jakiś tam moduł TDAxxxx (nie wiem jaki bo nie rozkręcałem radia).
Proszę o poradę w tym temacie.
Uploaded with ImageShack.us
Tył radio nawigacji wygląda tak:
Cały moduł wygląda tak i znajduję się w bagażniku (wersja Touring mojej bmw)
Wiem, że nie jest to wersja business ale temat ten jest mocno rozbudowany i liczę na podpowiedz w tym modelu radia.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:44
Moje BMW: E46 320d
Niestety wszystkich z innymi radiami niż Business CD odsyłam do tego wątku viewtopic.php?f=25&t=90564 Albo jeśli macie zmieniarki możecie zostawić jakąś płytę żeby się kręciła w zmieniarce i podpiąć się do kabla idącego ze zmieniarki ale tracicie CD wtedy. Ewentualnie jeśli chcecie mieć i zmieniarkę i wejście audio możecie zrobić tak jak napisałem wcześniej koledze deejeys. Ale zaznaczam że nigdy tak nie robiłem i to jest tylko pomysł jak da się to zrobić.
Co do stereo z mp4 myślę że to problem z odtwarzaczem mp3 albo plikami. Jeśli na innych nutach przez aux masz w aucie stereo to niemożliwe że wina jest po stronie instalacji w aucie.
PostNapisane: 2 lutego 2012, 20:34
Moje BMW: e46 330ci
udalo mi sie to zrobic, co prawda gra troche ciszej niz cd czy radio ale teraz moge sluchac normalnej muzy
user2046 dzieki jestes mistrzem :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2012, 23:28
Moje BMW: E46 320d
Spróbuj ustawić poziom głośności wg sposobu podanego wyżej przez PestD1. U mnie tego nie ma ale wszyscy inni chyba mają. Ja przy najbliższej okazji wywalę te kondensatory, powinno grać głośniej i z głębszym basem. Jak mojemu radiu nie zaszkodziły monety latające po płycie głównej od Bóg wie kiedy i zawieszające radio to brak kondensatorów też przeżyje :cwaniak:
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:22
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Ruszyłeś coś w temacie usunięcia kondensatorów? Też się nad tym zastanawiam bo mam wrażenie że to wejście nie działa tak jak powinno. Dźwięk z podłączonego do niego Ipoda jest chyba sporo gorszy niż z CD :wstyd:
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:56
Kod silnika: M47TU
witam, dzisiaj po krótkiej walce, rozłożyłem listwy, wyciągnąłem radio i ku memu zdziwnieniu okazało się, że mam tylko jedną kostkę tą oznaczoną na schemacie na 1 stronie jako CD WECHSLER i to tylko zdaje się 3 piny - wnioskuję, że moje radio jest za stare - auto wyprodukowane w pierwszych miesiącach 2002. Pytanie - co teraz - czy jest dla mnie jakiś sposób na wprowadzenie wejścia jack 3,5mm? Jeśli tak to do którego tematu mam iść po wskazówki jak to zrobić?
PostNapisane: 11 maja 2012, 15:37
Moje BMW: E-46 Touring
Wreszscie mogę słuchać mp3 a nie przegrywać jak ten głupic płyty z zawrotną przędkością 4x.
:hurra: :hurra: :hurra:
Dzięki user2046 za DIY!
E-46 M-touring => Nowa M-kiera, gałka itd. str.4 - kliknij na zdjęcie
PostNapisane: 13 maja 2012, 17:30
Jest X5 E53 3.0dA
Mnie również się udało podłączyć mp3 zgodnie z poniższym schematem w e46 z kaseto-nawigacją.
lupanet napisał(a):
Już kiedyś pisałem w jednym temacie że lepiej podpiąć się pod AM ;)
Początkowo podłączyłem jak na schemacie wyżej. Jednak coś nie tak wyszło bo po przełączeniu na AM nic nie grało może dlatego że nie przerwałem ścieżki idącej do układu TDA1072A i wyglądało to tak. W układ wlutowałem się od spodu "nóżek" a kondensatory dałem na zewnątrz radia.
Jednak musiałem zrobić zgodnie z zaleceniami Matu$h88, który podłączył pod moduł kasety "tape", zgodnie z poniższym schematem.
Etap 2:
Teraz musimy wlutować się w odpowiednie piny przez kondensatory z tym że trzeba pamiętać że polaryzacja jest ważna tzn "-" dajemy od strony kabla a "+" od chipa.
Wlutować się musimy według schematu:
czyli pin 10 prawy kanał, pin 14 lewy kanał a pin 3 to masa.
Teraz to gra muza z MP3 ale muszę pozostawić "pustą" kasetę aby przełączyło się w funkcję TAPE. Wszystko pięknie i ładnie bo na ori radiu mogę słuchać muzy z mp3 jednak jest różnica w głośności. Jak odłączę mp3 to automatycznie się zwiększa o pół tonu głośność kasety, Nie wiem czy tak ma być?. Mi to nie przeszkadza ale warto wiedzieć czy tak ma być.
Dzięki wielkie za pomoc dla lupanet oraz Matu$h88
Więcej w wątku viewtopic.php?f=25&t=90564&p=1376434#p1376434
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 10:39
Moje BMW: 318 d
Kod silnika: m47n
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126238
Witam !
Czy dla radia o nr SV 45-03 540 da się uzyskać wyjście aux kabelkiem.
Czy potrzebna jest jeszcze aktywacja tej funkcji.?
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 17:28
Moje BMW: e46 320d Touring
da sie jakims sposobem podlaczyc usb do takiego radia ? Mam teraz wstawionego pioneer'ka gdyz cd mi zacinalo wiec laser do czyszczenia, lecz gdyby dalo sie podlaczyc usb to bym to zrobil i gdzies oddal radyjko do renowacji lasera.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 11:32
ja mam ze swoim radiem problem, nr SV 45-02 510 na radiu napisane że jest ono z 11.2002 roku,
kupiłem taki kabelek na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=2359120853
i po podłączeniu w miejsce zmieniarki tak jak zaleca sprzedawca nic się nie pojawia ....
jak podłączam pod drugą kostkę stereo po naciśnięciu przycisku mode też nie pojawia mi się funkcja aux ....
czy rzeczywiście jeżeli nie mam zmieniarki to po podłączeniu kabelka do tej kostki muszę aktywować zmieniarkę komputerem ???
