Teraz jest 1 listopada 2026, 14:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101919
kusy6 napisał(a):
anaruc napisał(a):
Mam pytanie jesli ja mam 318i e46 z 98 to nowa trojramienna kierownicami nie podejdzie wiec jesli kupie taka sama 4 ramienna tylko z multifunkcja czy da rade ja zamontowac ?
A dlaczego nie podejdzie? Pierwsze słysze
No poduszka mi nie podejdzie i w tych trojramiennych nowych mam przyciski tempomatu tak ? a ja bym go nie miał chodzi mi o to ze juz kilka razy zlapalem sie na tym ze jak ja na trasie to przelaczam cos tam w radiu i nie moge skoncentrowac sie na drodze i szukam najszybszego i najlatwiejszego sposobu na multi funkcje i niechce pustych przyciskow miec na kierownicy.
Czyli ja tez mam wiazke odrazu pod multifunkje w takim starym roczniku czy jest tu glebsza filozofia ?
Pozdrawiam Anaruc
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:09
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No tak, poducha nie podejdzie dlatego trzeba kiere razem z poduchą kupować i będzie git tylko że kosztuje niecały tyś zł. A tempomat no to jak nie zrobisz to miał nie będziesz, a dokładnie co trzeba w Twojej E46 zrobić żeby był tempomat masz opisane w Moim temacie z tym w pliku PDF który sie otwiera w programie adobe rider: viewtopic.php?f=25&t=85358
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:23
Dzieki ci bardzo za odp poszukam na alledrogo kierki ale 4 ramiennej zeby bylo taniej i zrobie bez tempomatu.
Wlasnie przegladalem oferty i duzo jest kierownic od e39 na forum napisano ze do e46 nie pasuje czy to prawda ? czy moge smialo brać
Pozdrawiam Anaruc
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
Panowie mam taki problem, wymieniłem kierownice, sterowanie radiem działa, ale tempomat nie, sprawdzałem kilka razy i wszystko jest dobrze podłączone, co może być nie tak? Auto z 2002 roku,320D, 150km, proszę o jakoś wskazówkę co można zrobić zęby działał tempomat. Z góry dziękuje
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 18:41
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A sprawdzałeś czy on wogóle jest? Może ktoś stwierdził, że nie ma przycisków od niego, więc sie u niego tylko marnuje a tak to sprzeda komuś to będzie miał na wino marki Vino :D
Bo Możesz Więcej
Ostatnio edytowano 24 grudnia 2010, 19:52 przez Kusy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 19:27
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
kusy6 napisał(a):
A sprawdzałeś czy on wogóle jest? Może ktoś stwierdził, że nie ma przycisków od niego, więc sie u niego tylko marnuje a tak to sprzeda komuś to będzie miał na Vino :D
kolego a gdzie on się znajduje? co mogę sprawdzić?
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 19:37
byłe
sprawdz dobrze pin przy kompie.. będzie miał minimalny luz i nie zadziała.. :zdegustowany:
u mnie też zaraz po podłączeniu tempomat nie zadziałał, ale wypiąłem i wpiąłem pin jeszcze raz i wszystko gra.. :super:
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 19:55
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Najlepiej śledzić gdzie idzie linka od przepustnicy. Do przepustnicy powinny iść dwie linki, jedna od pedału gazu a druga właśnie od tempomatu. Więc zobacz jak jest druga linka, gdzie sie kończy - powinna w tempomacie (precyzyjnie sie to inaczej nazywa, chyba silniczek sterowania przepustnicą czy jakoś tak)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 20:17
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
dzięki za rady po świętach sprawdzę jeszcze raz pin i sprawdzę to linkę...
Wesołych Świąt
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 01:13
Gdybym chciał zamienić trójramienną multifunkcyjną na trójramienną multifunkcyjną tylko M - czy oprócz samej kierownicy potrzebuję także poduszkę, czy też one są kompatybilne.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 12:59
byłe
gabec, jeśli masz trójramienną z okrągłą poduchą to spokojnie założysz ją do kiery M.. :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 15:49
Moje BMW: e46 330xd
Witam. Mam e46 330xd z 2001 roku a kierownica jest czteroramienna nie multifunkcyjna. Jaką mam kupić i czy wiązki elektr. posiadają już kostki do takich. I czy może być u mnie ten tempomat? Pozdrawiam
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:25
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Tak, tempomat już masz, a kierownice kupujesz taką jaka Ci sie podoba, jeżeli kupisz okrągłą to musisz kupić też poduche a to ogólnie jest koszt niecały 1000zł, jak kupisz samą kiere kwadratową z multifunkcją to poduche przekładasz od swojej. Co do reszty to nie wiem.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 10:01
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Chyba nie do końca, stara poduszka oczywiście nie podejdzie. Natomiast można wykorzystać starą kierownicę.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 16:25
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Nie miałem z tym doczynienia ale troche sie tym kiedyś interesowałem i myślałem że mam racje, ale jak wiesz że nie podejdzie to dzięki za sprostowanie i przepraszam za wprowadzenie w błąd ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 16:42
Występowały poduszki 1 i 2 nabojowe i one nie są kompatybilne ze sobą.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:18
Moje BMW: e46 330xd
Nie za dużo z tego wynika panowie. Interesuje mnie czy są doprowadzone wiązki elektryczne do których można podłączyć tą kierownice?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:17
Kod silnika: N47
Kup taką, jak Roger - autor tego wątku - pokazał na początku. Tylko montaż 3-ramiennej ma sens wg mnie, choć droższa oczywiście. Kostki masz, dołożyć musisz kable wg wskazówek Rogera. Jeśłi chcesz mieć 100% pewności, to zdejmij swoją obecną poduchę na próbę i zobacz, czy ma 2 kostki (choć wiem, że ma).
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 10:01
Moje BMW: e46 330xd
Dziękuje kolego. Pozdrawiam
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:25
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Na pewno nie podejdzie i to bez wzgledu na to ile naboi ma poduszka. W multifunkcji jest mniejsza jak widzicie. Wiec sama kiera z multifunkcja nie wystarczy. Musi byc ten odopowiednia poduszka..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
