Teraz jest 1 listopada 2026, 23:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wyprowadzenie wejścia Line In w radiu BMW BUSINESS RDS
PostNapisane: 3 listopada 2011, 10:18
Moje BMW: E65 730d
Mam problem z podłączeniem wejścia aux. Posiadam radyjko z układem TDA 7342, podłączyłem się do nóżek R2,L2 i masę do nóżki nr.31. Po przełączeniu przyciskiem MODE pojawia się komunikat ,,tape error" i pojawia się dźwięk który po paru sekundach zanika.Nie wiem czy wlutowałem się w dobre nóżki, czy jest inna przyczyna tego.Niżej wkleiłem schemat układu.
Krystos
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:15
Wywala Cię z opcji TAPE ponieważ nie ma kasety, wystarczy zasymulować jej obecność w radyjku. Nie napiszę jak to zrobić bo nie wiem jaki układ steruje mechanizmem kaset u Ciebie w radiu. Można też wkładać pustą kasetę (tzn. bez taśmy) ale wtedy przy wyciszeniu muzyki będzie słychać kręcące się mechanizmy, jak kto lubi...
PostNapisane: 3 listopada 2011, 17:54
Moje BMW: E65 730d
Oto chodzi ,że wywaliłem wszystko związane z kasetą. Czyli całą kieszeń i mechanizm.
Krystos
PostNapisane: 4 listopada 2011, 16:28
A możesz sprawdzić na jakim układzie to było? albo zrobić zdjęcie najlepiej to może coś pomogę
PostNapisane: 4 listopada 2011, 20:17
Moje BMW: E65 730d
Tak jak wyżej napisałem układ TDA 7342
Krystos
PostNapisane: 5 listopada 2011, 07:53
Nie chodzi o kontroler audio tylko o układ sterujący silniczkami w napędzie kaset. Audio masz dobrze podłączone, po prostu musisz zasymulować obecność kasety w radiu, można iść krok dalej i zrobić sterowanie przyciskami na radiu w celu zmiany utworu itp. lub nawet wyświetlanie nazw utworów na wyświetlaczu radia ale to już dużo wyższy poziom od zwykłego wejścia liniowego z wyświetlaniem TAPE1 lub NO DISC na wyświetlaczu.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 08:33
Moje BMW: E65 730d
A więc układ ten to TDA3612
Krystos
PostNapisane: 8 listopada 2011, 15:32
Moje BMW: e61
Czy ktoś ma może rozpiskę tych nóżek przedwzmacniacza TDA3616T z radia BMW Business ph7050 ?
Radio wygląda tak:
a sam układ tak:
usuwam mechanizm kasety, mimo wszystko nie wiem czy lepiej podłączyć się pod Mode czy pod AM ? chciałbym żeby odtwarzanie muzyki z telefonu odbywało się po przełączeniu jednego przycisku bez zbędnego kombinowania..
Edit:
Sugerując się pierwszym postem w tym temacie zakupiłem kondensatory 2.2 uF 250V czy tego typu kondensatory mogę zastosować przy moim układzie?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 13:12
Moje BMW: E65 730d
No i nikt nie wie jak za symulować obecność kasety, żeby to działało?
Krystos
PostNapisane: 29 listopada 2011, 15:02
Kod silnika: MXXBXX
lupanet napisał(a):
Mogłbyś napisać wyraźniej jak to podłączyć?
PostNapisane: 29 listopada 2011, 20:49
Kod silnika: MXXBXX
EDIT.
Jaki ja ślepy, już się połapałem. :D
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 19:56
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Zajefajna sprawa tez to zrobiłem i fajnie jest. I coś dla potomnych
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=226
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 15:33
Kod silnika: MXXBXX
A kto powie jak zrobić w tym radiu poniżej, i teraz pytanie czy nóżki AM też trzeba odlutować?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:29
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Chłopaki a jak z radiem e39 profesional rds? układ tda7310 czyli co lutujemy pod r2 noga 21 potem L2 noga 27 i mase z dwóch kaabli lutujemy pod GND czyli 9? Oczywiście L2 i R2 kondensatorami "+" do nogi "-" do kabla?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xussxq.pdf
Z tego co widzę analogicznie do innych układów tda bo nic innego nie znalazłem.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:40
Kod silnika: m52
Z braku odpowiedzi zrobiłem wd. tego goscia http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... highlight= no i dzwiek jest ale ostro zniekształcony wiec proszę o podpowiedz z tda7310.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 15:43
Kod silnika: m52
Dalej ciągne temat wiec podpiołem sie pod tda7310 pod r2 noga 21 potem L2 noga 27 i mase z dwóch kaabli lutujemy pod GND czyli 9
Jest dzwiek zdecydowanie lepszej jakości ale działa na torze AM wiec sa zakłucenia z racji tego ze łapie jakies tam ruskie fale aha i głos jest zdecydowanie cichszy pod TAPE nie działa tylko na radiu wiec jak to zrobic zeby dobrze kurna grało i bez tych zakłucen. ??
Czy pomoże odlutoanie tych nóżek od scalaka bo one sa od toru AM wtedy może nie bedzie tych zakłucen tyle że mam do dyspozycji tylko gdzies 65% volume w poruwnaniu np na TAPE (słuchałem z tej kasety z wyjsciem aux) że o FM juz nie wspomne...
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 19:21
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: m50b25
Jak odlutujesz te nogi to nie będzie zakłóceń od toru AM i będzie głośniej bo teraz masz mono :)
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 17:40
Kod silnika: m52
OK więc nogi są wolne i bezpośrednio połączone z kabelkami, dzwiek jest czysty ok nie wbijają mi sie jakieś ruskie potupajki ale dalej jest cicho czyli w gdzies% 65 voll może być przez zastosowane przezemnie kondensatory 2,2 mikro(u)f na 250v? takie miałem....
Dodam jeszcze że przy uruchomionym silniku pojawiają sie szumy, zakłucenia.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 15:51
Kod silnika: m50b25
Czy ktoś ma może schemat do radia Bawaria Business RDS KE-92ZBM na układzie Pioneer PD4299B, ewentualnie datasheet do tego układu ? Chciałbym się podłączyć pod tor AM z wejściem aux.Akurat tego datasheeta w sieci nie mogę znaleźć,schematy są do kupienia za 5$, ale do rejestracji wymagana jest spowiedź i numer buta :mad:
Mogę zapodać zdjęcia wnętrza radia.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 01:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Podbijam temat, chciałbym wyprowadzić takie wyjście w BMW Reverse RDS, jestem zielony w te klocki więc proszę o w miarę łopatologiczne podejście do tematu ;) Ewentualnie miałbym kogoś kto mi to zrobi jeżeli będzie tylko wiedział jak
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55995
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
