Teraz jest 16 listopada 2026, 23:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 15:21
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40b16
Próbowałem aktywować DRL w swoim E38, niestety podczas wybierania połączenia tam gdzie powinno być ALSZ nie ma tego, wyskakuje tylko IKE i coś innego. Co mam wybrać? Co bym nie wybrać potem tez nie ALSZ ;/
Doradźcie coś.
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 18:23
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
W E39 jest LCM. Z tego co kojarzę to w E38 jest to samo. Pamiętaj, że światła do jazdy dziennej można ustawić od LCM II.
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40b16
Aha, a jaki LCM mam można sprawdzić w INPA? Gdzie dokładnie jeżeli można wiedzieć. Wyczytałem na forum że jak będe miał LCM II to muszę zmienić:
PROGRAMPARAMMETER_LCM z ece na us
DRL_DIMMUNG na wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv.
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 20:15
Moje BMW: e39 530d
Tak można, wybierasz LCM tak jak na screenie poniżej i później zakładka INFO
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:07
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40b16
No i wyszło że mam LCM II, czyli te 3 parametry co napisałem wyżej koduję i powinno działać? I te nieszczęsne kierunki podczas włączenia świateł mijania będą się świecić?
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:51
Moje BMW: e39 530d
Tak.
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:54
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40b16
No i po ściągnięciu pliku LCM na kompa nie ma tych linijek tam.
PROGRAMPARAMMETER_LCM - tego nie ma wcale
DRL_DIMMUNG na wert_02 - to jest
TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv. - to też jest ale jest napisane tylko TAGFAHRLICHT nicht_aktiv bez ece czy us.
Co teraz?
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 19:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Co teraz?
Z pewnością jest, poszukaj dobrze. A nie masz czasami auta z 97 roku?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 1 września 2011, 20:04
A jak zrobić by zamiast postojówek świeciły się kierunkowskazy tak jak w USa??? albo kierunki i postojówki na raz?
I czy da sie zrobić takie obejście by mata pasażera widziała cały czas pasażera i się nie zapalała kontrolka AIRBAG na desce gdy ktoś siądzie???
Oczywiście E46 przedlift
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 1 września 2011, 20:08
Co teraz?
faraon20 też to przerabiałem.
Ktoś jak pisał wcześniej posta z którego skopiowałeś strzelił literówkę (podkreśliłem)
Zrób tak:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv.
Powinny teraz zaświecić światła do jazdy dziennej.
A kierunki będą się świeciły tylko w E46 przed liftem. W e38 i w e39 nie świecą się.
Daj znać czy działa.
PostNapisane: 1 września 2011, 20:20
W e36 trzeba zmienić:
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
Nie jestem pewny ale E46 pewnie jest podobnie.
Zmiany w module airbag.
Potem trzeba odpiąć wtyczkę od modułu pod siedzeniem pasażera, która idzie od modułu airbag.
I oczywiście na koniec kasowanie błędu w INPIE.
PostNapisane: 2 września 2011, 18:33
No dobra coś chciałem dzisiaj zrobić ale niestety komunikat mi wyskoczył.
Dzieje się to w punkcie - 7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
O co chodzi???
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 września 2011, 18:46
Usuń wszystko z folderu work.
I zrób od nowa. Pamiętaj o utworzeniu pustego pliku FSW_PSW.MAN w folderze work (ten błąd tyczy się chyba brakiem tego pliku)
PostNapisane: 2 września 2011, 18:53
Moje BMW: e39 530d
lolejko, tak jak pisze kkkkamil26, nie masz pustego pliku FSW_PSW.MAN w katalogu WORK.
PostNapisane: 2 września 2011, 19:44
Wszystko wszystko???? Tam jest kilka różnych plików. Jak je usune to będzie okej???
Mam taki zrobiony w notatniku.
Mam pusty zrobiony w notatniku i kilka jakichś innych plików jak
FSW_PWS.TRC plik TRC,
FSW_PWS .TRC plik MAN,
FSW_PSW.MAN z notatnika ten pusty
ABLAUF.TRC,
ASW1.TRC,
ASW2.TRC,
EMPTY,
SYSDATEN,TRC,
ASW.TRC,
NETTODAT.TRC,
Czyli co? Usunąć to wszystko i od nowa robić?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 września 2011, 19:50
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Czy w e39 z 1996r w najuboższej wersji, można aktywować takowe światła?
(rozkodowany Vin w mojej galerii....)
Gdzieś słyszałem ze u mnie się nie da, ale poproszę o potwierdzenie... lub przynajmniej informacje jak to sprawdzić... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 września 2011, 19:58
ABLAUF.TRC,
ASW1.TRC,
ASW2.TRC,
EMPTY,
SYSDATEN,TRC,
ASW.TRC,
NETTODAT.TRC,
Tak usuń wszystkie. Może źle utworzyłeś plik dlatego skopiuj ten plik do katalogu work i powinno być git.
Sprawdź w Inpie jak się połączysz z modułem świateł w info jaki masz moduł świateł LCM.
Jeśli masz I to nie da rady jeśli masz II, III lub IV to jest taka możliwość.
W pierwszym poście tego tematu jest wszystko napisane.
Ale po roczniku wydaje mi się, że masz LCM I bo podobno LCM II dawali od około połowy 1997r. Może ktoś wcześniej zmienił u ciebie na nowszy, jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
PostNapisane: 3 września 2011, 07:15
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
A ja mam problem chcialem bratu ustawic DRL i po ustawieniu w e39
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Zakodowaniu wszystko fajnie swieca sie dlugie ale procz tego swieca sie tez ksenony i pozycyjne z przodu i z tylu... jak zmienilem tak jak bylo czyli
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
Dalej swieca ksenony i pozycyjne a poprostu zgasly dlugie
tu plik co zmienic aby bylo normalnie czyli na dlugich
http://www28.zippyshare.com/v/97027064/file.html
Było E39 520i "97-> E46 328i "00
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 3 września 2011, 08:33
Spróbuj zmienić:
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
ece_e53
Tylko zachowaj ten oryginalny plik, aby można było powrócić do poprzedniego stanu
PostNapisane: 3 września 2011, 11:22
Moje BMW: e39 530d
Albo wgraj pusty plik MAN to wtedy powróci do ustawień fabrycznych.
