Teraz jest 23 października 2026, 21:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Tempomat sterowany z kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 6 listopada 2013, 13:00
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
No i wpadka ,,, nie wiem czy moja czy sprzedajacego , bo jestem pewny ze wczoraj ogloszenie bylo z e 38 ,, dzis juz napisal , ze jest to e 32 ,, A e 32 raczej nie posiadalo kierownicy multifunkcyjnie :zdegustowany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 listopada 2013, 11:10
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Z e32 nie może być bo tam masz sterowanie manetką ;)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 18:47
Moje BMW: e36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115183
siemanko opisze jeszcze raz
Mam sterowniki
HW:07 SW:04
oraz
HW:08 SW:04
na żadnym sterowniku nic nie włącza się tempomat
silniczek od e46 chyba bo nie wiem czy występowały w e39 ogólnie ktoś pisał że po odłączeniu silniczka tempomat włącza się lecz wiadomo nie działa
kierownica poliftowa dwu nabojowa serducho z e39 z przerobioną taśmą
Podłączona wg schematów i opisów mniej więcej na tym forum i innych
wszystko 100% dobrze podłączone
nie wiem czy to może poliftowa kierownica ma inny sygnał ??
Dodam że po podłączeniu miernika do kabla odpowiadającego sterowaniem tempomatu bezpośrednio za taśmą rezystancja się zmienia wiec chyba jest Ok
a kontrolka wygląda u mnie tak, dziś ogarnąłem. Na krótko świeci ale po podłączeniu do sterownika tempomatu można się zesr.. a nie włączy się
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 16:29
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Linke jaką można kupić z e36 czy z e38? Wtyczki dostane nowe?
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 19:55
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Kupiłem silniczek tempomatu o numerze 8 360 043 i dostałem z nim linkę + uchwyt
taki uchwyt mi raczej nie będzie potrzebny
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 20:03
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Bercikm42, skąd masz taką kontrolkę ??????
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 10:06
Moje BMW: e91 335d
podłącze się i jak do tematu.
Czy mające sreducho multi z auta po 99r oraz moje e36 z 04.99 potrzebuje wogule ten moduł??
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 10:40
Moje BMW: e91 335d
ktoś, coś pomoże?? Kompletuje części....
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 10:43
Kod silnika: MXXBXX
Z licznika E38/E39 ;)
Wiślak, Uchwyt zbędny bo ty gdzie go chcesz upchać pod machą E36? :D
areks_88, do podłączenia tempomatu ktorego nie masz potrzebujesz przyciski do kierownicy i moduł do tempomatu, bo jak inaczej ma działać ten tempomat bez modułu który dostaje sygnał i steruje silniczkiem??
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 14:41
Moje BMW: e91 335d
Wujek Lollipop, hehe...no tak....głupie pytanie :mur: a w takim razie ten moduł o wcisniętym sprzęgle montujemy gdzie??
PostNapisane: 10 lutego 2014, 12:40
Moje BMW: e91 335d
Jeszcze jedno pytanie.
Mam już sterownik ale dostałem go bez kostki.
Jak w aukcji poniżej
http://allegro.pl/modul-sterownik-tempo ... 21270.html
Jak mam to połączyć według schematu. Tam są widoczne piny ale sa ułożone w 2 rzędach po 13 w każdym z nich. I nie ma odzwierciedlenia co do schematu z pierwszej strony
Chyba coś nie tak to rozumuje..... :mur:
Możecie mi pomóc jakoś?
pzdr
:mur: :mur: :mur: Jak zwykle nie zbadałem dokładnie schematu i kostki....tam są przy tych bolcach numery z pinami......i na załączonym obrazku również. Wszystko sie zgadza.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 12:35
Kod silnika: M52 B28
Mam pytanie czy silownik tempomatu jak przekrecam zaplon ma "chodzic buczec" ?? jak "zapale" auto to przestaje jest to normalne??
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 11:03
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Czujnik sprzęgła się czymś zastępuje w przypadku skrzynki automatycznej?
PostNapisane: 30 września 2014, 14:27
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Garaż: www.kackiewicz.pl/bmw_blog
siemka, odświeżam temat bo zabieram się do montażu u siebie, ale póki co mam wszystko inaczej niż w temacie, stąd pytania:
Mam kierownicę z opcją 0 na klawiszach, czyli włączanie z deski. Jaką mam dobrać do tego wersję sterownika??? chodzi o wersję HS i SW, ew. o numer OEM sterownika ???
Jest opcja kupienia samych przycisków do kierownicy, które zamiast guzika 0 mają już 0/I . Czy taka zamiana pozwoli mi podłączać już tempomat tak jakby była to kierownica poliftowa?
Mam automat, silnik M43
PostNapisane: 25 października 2014, 17:31
Kod silnika: M52B25
Mam pytanie. Podłączyłem wszystko u siebie według instrukcji z pierwszego postu. Sprawdzałem działanie czujników na sprzęgle i na hamulcu są sprawne na 100%. Podmieniałem moduły na 8 375 497 HW07SW04, podmieniałem silniczki. Sprawdzałem wszystkie połączenia po 5 razy. Zasilanie do multifunkcji podałem ze stacyjki. Nic zupełnie się nie dzieje, nie zapala się kontrolka na liczniku nie słychać silniczka. Jest możliwe, że trzeba coś aktywować tempomat komputerem, czy musi zadziałać po podłączeniu od razu????
PostNapisane: 25 października 2014, 19:08
Kod silnika: M52B25
Prosiłbym jeszcze żeby ktoś komu już udało się z sukcesem połączyć to wszystko niech sprawdzi do jakich pinów w silniczku podłączone są kable z pinu 11 i 12 sterownika. Na schemacie kolegi piterqa jest odwrotnie niż na wszystkich oficjalnych schematach. Ktoś kto miał kostki z przewodami ma możliwość poprawienia schematu wystarczy by sprawdzili piny po kolorach przewodów.
PostNapisane: 26 października 2014, 19:35
Kod silnika: M52B25
Schemat w pierwszym poście jak najbardziej poprawny. Tempomat już działa, moje posty z pytaniami do usunięcia.
 Tytuł: Re: [E36] Tempomat sterowany z kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 17 grudnia 2014, 21:25
a ja mam pytanko jak mam w e36 ASC+T przepustnice zmienie to ju asc nie bedziem i dzialac
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 22:59
Ja również mam ASC+T. Do ASC jest dodatkowa przepustnica. Podłączasz linkę pod tą co idzie do niej linka od pedału gazu.
PostNapisane: 29 stycznia 2015, 01:08
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Ponawiam pytanie,jak poznać z której wersji lift/predlift jest sterownik do tempomatu? Bo mam wersję z guzikiem na desce, a podany tutaj w temacie sterownik będzie banglał na kierownicy z włącznikiem na niej..
Jest jakiś "klucz" który można się kierować? chodz o nr sterownika, o HS SW itp?
