Teraz jest 11 listopada 2026, 22:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [e36] compact montaż tempomatu
PostNapisane: 17 lutego 2014, 22:30
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Kris86 napisał(a):
1- Instalacja do silniczka linki oryginalnie była "złączona" razem z instalacją świateł itp, czy szła osobno do skrzynki bezpieczników?
nie mam pojęcia :rotfl: ale czy to ważne jak zrobisz ja mam osobno owinięte izolacją coś jak ori wiązki
Kris86 napisał(a):
2-Wersja do auta z ręczną skrzynią nie miała przewodów do skrzyni automatycznej, czy miała ale poprostu zaślepione?(chodzi o przewody z modułu tempomatu)
raczej jeśli to było wyposażane w fabryce to w wersji z manuale porostu nie dawali tam kabli (puste piny)
Kris86 napisał(a):
3- jak wyjąć piny nie uszkadzając ich z tej okrągłej wtyczki od silniczka tempomatu?
usuń tylni plastik zabezpieczający piny i za pomocą śrubokręta gwiazdki (o dopasowanej wielkości do pinów) wypchnij interesujący cię pin
ja tak zawsze robiłem i nic się nie uszkadzało przy ponownym włożeniu pinu możesz poodginać blaszki (zabezpieczenia) by mieć pewność że nie wyskoczy sam
PostNapisane: 17 lutego 2014, 22:48
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Wsio już ogarnięte i zrobione prawie jak fabryka nakazala bez lutowania i cięcia tylko wkurza mnie ta instalacja pod maską czy ma być razem z pozostałą, czy osobno :mur: :rotfl: Zastanawia mnie gdzie montowano ori tempo gdzie auto miało CM nad lewym głośnikiem, a w miejscu na tempo pod schowkiem był ori alarm :znudzony: I zastanawiam się z skąd pociągnąć syg do kontrolki...
PostNapisane: 19 lutego 2014, 12:34
Kod silnika: M52 B28
Mam pytanie czy silownik tempomatu jak przekrecam zaplon ma "chodzic buczec" ?? jak "zapale" auto to przestaje jest to normalne??
PostNapisane: 19 lutego 2014, 18:40
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Raczej nie. U mnie nic takiego nie występuje. Dobrałes się w ogóle do modułu tempomatu? Możesz pomierzyć piny czy dochodzi napięcie itp? Może coś jest siłownik uszkodzony skoro "buczy" zamieniałeś z kimś na próbę? Lub sterownik.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 19:06
Zabralem sie za to dzisiaj mam modul i martwi mnie ten sterownik czy powinien buczec chodzic jak jest zaplon dobralem schemat ale i tak lipa ...
wspomne ze mialem automata a teraz jest manual a instalcjia tempomatu jest org 8i nie weim co jeszcze posprawdzac aby sie wlaczyl :(
PostNapisane: 19 lutego 2014, 19:18
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Z tym silniczkiem mi sie nie podoba, ale u siebie będę mógł zobaczyć dopiero w weekend. Zobacz czy w module na pinie 2 jest masa. Bo czujnik hamulca nie zmienia sie automat-manual. A te przewody brązowe to sa od Check. Ewentualnie zobacz co się stanie jak wypniesz pin 7 od modułu.
PostNapisane: 19 lutego 2014, 19:39
Jak mozesz to sprawdz czy buczy a instalacjie jeszcze jutro ogarne powoli i moze sie uda :(
PostNapisane: 23 lutego 2014, 14:37
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Dziś sprawdzałem, i absolutnie silniczek nie wydaje żadnych odgłosów po zapłonie. Więc sprawdź najpierw połączania.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 13:34
Ok Dzieki :D nadal nic kupie silniczek i modul moze cos mam nie tak z tym :( Jak moge sprawdzic czy raczka od wlanczania chodzi ?? Patrzylem na przejscia i dziala przyspieszenie\zwolnienie\wylaczenie ale wlaczenie czyli do gory nie dziala na przejscie oczywiscie Sprawdzam po prostu pin 9 i nic :( Moze cos z tym ze nie ma jak wlaczyc
PostNapisane: 27 lutego 2014, 17:11
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Włączenie/ przyśpieszenie masz od siebie, zwolnienie do siebie. Rączka do góry,w dół wyłącza tempo, a do kierownicy przywraca ost zapamiętana prędkość.
PostNapisane: 27 lutego 2014, 18:35
Ok to to by gralo na krotko ale nadal sie nie zalancza kupie modul i silniczek i bede nadal kombinowal Dzieki raz jeszcze za zainteresowanie :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 14:18
Moje BMW: 328i e36
Od kilku dni walczę z tym ustrojstwem. Mam bmw 328i w manualu z 1996 roku i z tego auta przelozylem działający tempomat do bmw 328i w automacie z 1998 roku. Dokładnie tak jak wymontowalem to tak samo zamontowałem i powinno hulać, ale nie. Czujnik sprzęgła tez przełożyłem i zablokowałem w pozycji nie wciśniętego sprzęgła.
Co ciekawe to manetka działa tylko w pozycji rozpędzania przez krótka chwile. Czuć, że informacja do przepustnicy dotarła, auto zaczyna się rozpędzić trwa to może sekundę i mimo wciśniętej manetka wszystko się kończy.
Jakieś pomysły co jest źle? Co powinienem jeszcze zrobić?
Dla wyjaśnienia nie jestem elektrykiem, ani żadnym fachowcem. Jest to moje pierwsze doświadczenie z ingerowaniem w elektrykę auta. Z opisów na forach operacja wydawała się być prosta :) w związku z tym proszę o jasną poradę bez skrótów myślowych itp. ;)
jeżeli oczywiście ktoś wie co dalej :/
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 20:25
Moje BMW: 328i e36
Nikt nic? Naprawdę?
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 00:22
Moje BMW: 3/4 E36
Kod silnika: M43B19
Z góry przepraszam za odkop...
Jestem na etapie doposażania swojego Compacta w tempomat. Mam silnik M43B19 z 07/1999r. Moje części to:
- siłownik z końcówką 043 (z E38 740i)
- sterownik z końcówką 496 (z E36 325i (chyba))
- manetka z końcówką 926 (z E36)
- czujnik sprzęgła z końcówką 421 (nie pamiętam z czego ale zgodny numerami z tym co ma być)
- linka + przepustnica na którą jeszcze czekam
Wszystkie części skompletowane idealnie wg. realoem. Powinno być P&P... powinno.
Wszystko podłączone tak jak powinno być (według schematu dla 1998r). Sterownik dopisany do wyposażenia NCS'em, INPA widzi manetkę, widzi czujniki, widzi sygnał obrotów, prędkość itp. Przekodowany NCSem pod 4cyl, schalter - manetkę (chyba, że ma być na coś innego). Nie mogę załączyć tempomatu. Jadę więcej niż 40km/h i w INPIE siłownik cały czas jest na 0%.
Tak jak kolega pare stron wcześniej nie mogę ani wyciągnąć linki ani jej zwinąć. Po rozebraniu siłownika wszystkie zęby są całe, zero zimnych lutów etc.
Duża zębatka ze sprężyną powinna w momencie załączenia tempomatu napiąć linkę, dobrze rozumiem? Po to jest ten elektromagnes, tak?
Byłbym wdzięczny za wszelka pomoc, walczę z tym 4 dzień z rzędu i już mam dość ale się nie poddam.
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 10:12
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Kuudlaty, coś mi nie pasuje ten Twój sterownik, bo może masz jakiś stary/zły sterownik bo z e36 325i (przedlift), a reszta gratów z polifta, u Ciebie z końcówka numeru 496, a końcówka powinna być 498, chyba że tylko źle przepisałeś
podaj pełny numer OEM
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 19:34
Moje BMW: 3/4 E36
Kod silnika: M43B19
@rafal_13 - Faktycznie, masz racje. Źle napisałem. Tak to jest jak się pisze z pamięci... :) Numer to oczywiście: 8 375 498 -> ZDJĘCIE
Dziś jeszcze raz sprawdziłem wszystkie wiązki i niestety wszystko się zgadza... Zasymulowałem nawet "mainswitch" podając masę na 22 pin w kostce X22. Dalej echo. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Mogę wrzucić screeny z INPY/NCSa.
PostNapisane: 1 lutego 2015, 09:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a masz pewność, że wszystkie graty są sprawne??
 Tytuł: Re: [E36] compact montaż tempomatu
PostNapisane: 4 lutego 2015, 08:15
Moje BMW: 3/4 E36
Kod silnika: M43B19
Kupując wszystkie części używane z Alledrogo nigdy nie ma 100% pewności ze są sprawne. Sterownik idzie dziś do sprawdzenia.
PostNapisane: 5 czerwca 2015, 11:56
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Mam 323ti '98
czesci szukać odpowiednio dla rocznika?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
